Akku rikki?
Teme88
Re: Akku rikki?
sitten autossa taisi olla nollaantunut kello ja päiväys
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
tursas
Re: Akku rikki?
Olikos tämä nyt A-Corsa vai mikä ja millä koneella ja vm:llä ? Unohda taas ne Bilteman akut ja menet hakemaan sen akun vaikka Motonetista, Bossi tai Snaitser.Teme88 kirjoitti:Okei, toi akku vaihdettiin muun huollon yhteydessä autokorjaamolla, niin pitää tutkia navat sitten.Juho M-P kirjoitti:Oikeissa akkukaupoissa stanssaavat toiseen napaan ostokuukauden ja vuodenTeme88 kirjoitti:Okei, mutta kuittia ei taida ollaJuho M-P kirjoitti:Mbateissa on joissain malleissa 36kk takuu.
Mutta jos ei ole noita, niin minkä kokeinen bilteman huolto vapaa käy?
Mittasin akun mitat kyllä, mutta niillä mitoilla akkua ei tuolla ole, eikä akkua viitti malliksi raahata
Mitat siis oli joku 23.5 cm x 16 cm x 18 cm.
Motonet ilmoittaa mitoiksi n. 21 x 18 x 19 mm.
Kun akku on ladattu todella täyteen, akkulaturin omien mittareiden/valojen mukaan 12-24 h, niin sillä se lähtee heti käyntiin ja sillä voi starttailla vaikka semmosen 15 min. vähän väliä ja mittailla aina välillä sen jännitteitä, jos se toimii. Tässä kannattaa välillä aina ottaa maa irti, ellei osaa mitata purkaako joku sähkölaite sitä akkua jatkuvasti.
Jos se kestää vaan yhen tai kaks starttia se on loppu tai joku sitä alkaa heti purkamaan. Sitä purkua viestii myös se että se pistää kovia kipinoitä kaapeleita kiinni laitettaessa.
C16SE
Re: Akku rikki?
Eräästä toisesta automerkistä tyhjeni akku itsekseen milloin missäkin,ilman kuormitusmittaria vika olisi ollut hankala paikallista ellen olisi sattumalta huomannut yhdestä kennosta nousevaa usvaa startatessa,oli siis vain 5 kennoa toiminnassa....Huoltovapaassa ei senkään vertaa huomaa pimeää kennoa ilman kuormitusmittaria,maksaa muutaman kympin...
Teme88
Re: Akku rikki?
tursas kirjoitti:Olikos tämä nyt A-Corsa vai mikä ja millä koneella ja vm:llä ? Unohda taas ne Bilteman akut ja menet hakemaan sen akun vaikka Motonetista, Bossi tai Snaitser.Teme88 kirjoitti:Okei, toi akku vaihdettiin muun huollon yhteydessä autokorjaamolla, niin pitää tutkia navat sitten.Juho M-P kirjoitti:Oikeissa akkukaupoissa stanssaavat toiseen napaan ostokuukauden ja vuodenTeme88 kirjoitti:Okei, mutta kuittia ei taida ollaJuho M-P kirjoitti:Mbateissa on joissain malleissa 36kk takuu.
tämä on opel corca 1.4i vm. 1993.
mutta miksi kannattaa ottaa maa irti akusta välillä?
Re: Akku rikki?
Kaksi sivua ja kaksikymmentä viestiä... Auto kaapeleilla käyntiin ja akkuliikkeeseen...
Ne laittaa sen veloituksetta pailalleenkin.
tursas
Re: Akku rikki?
"mutta miksi kannattaa ottaa maa irti akusta välillä?"
Ettei se vuoda sitäkautta, vaikka on ehjä akku..
Teme88
Re: Akku rikki?
Okei, mutta otin akun nyt irti, niin sehän vuotaa ja läiskyy nesteestätursas kirjoitti:"mutta miksi kannattaa ottaa maa irti akusta välillä?"
Sitten kokeilin tuolla apukäynnistys akulla (meni, mutta konepelti ei mene kiinni), niin auto käynnistyy ja lataus 14.10v
Sitten huomasin, että akusta menee pieni johdon pätkä runkoon reikä liittimeen joka on irti reikäliittimestä, niin mikä maa tämä mahtaa olla?
Se voi olla että irtosi tuota iso akkkua laittaessa koloonsa, mutta sen voin helposta laittaa uudella reikä liittimellä takaisin.
Mutta joka tapauiksessa eikös vika ole selvä nyt eli akku uusitaan
Kun ei tuota viitti alkaa lataamaankaan, kun vuotaa jne.
että olisiko kennot hajalla akusta?
Teme88
Re: Akku rikki?
Kaipa sitten pitää hakea tämä akku huomenna:Teme88 kirjoitti:Okei, mutta otin akun nyt irti, niin sehän vuotaa ja läiskyy nesteestätursas kirjoitti:"mutta miksi kannattaa ottaa maa irti akusta välillä?"
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/9 ... oneuvo=400
Varmaan oikea, kun nykyinenki Mbat on 60ah?
Teme88
Re: Akku rikki?
Niin mikä ihme toi maajohto on?Sitten huomasin, että akusta menee pieni johdon pätkä runkoon reikä liittimeen joka on irti reikäliittimestä, niin mikä maa tämä mahtaa olla?
Yritin googlettaa tuloksetta.
ahkio
Re: Akku rikki?
Jos normi kokoista piuhaa ( 1,5 - 2,5 mm2 ) nii luultavsati joku laittanut lisävalojen tai vastaavien sähköisten lisälaitteiden maadotuksen suoraan akkuun eikä runkoon.
Teme88
Re: Akku rikki?
Se on mielestäni 6 mm2, voin toki arvioida sen väärinkin.ahkio kirjoitti:Jos normi kokoista piuhaa ( 1,5 - 2,5 mm2 ) nii luultavsati joku laittanut lisävalojen tai vastaavien sähköisten lisälaitteiden maadotuksen suoraan akkuun eikä runkoon.
Se menee akusta siis suoraan runkoon.
Kaipa se sitten pitää laittaa takaisin kiinni, ei siitä kait haittaakaan ole, kun olen akun käynyt hakemassa
Niin ja tämä varmaan soveltuu opel corsa 1,4i vm. 1993 autoon?
cb600
Re: Akku rikki?
Se maajohto vois olla vaikka korin maadoitus, kiinnitä se takaisin siihen mistä irronnut.
Hakeudu paikkaan missä myydään akkuja, kyllä ne sieltä myy sulle sopivankokoisen akun, otat vaikka rekisteriotteen tiskille mukaan.
tursas
Re: Akku rikki?
Joo, no se voi olla mikä tahansa apumaa, mutta onhan siinä se varsinainen maakaapeli akun miinuksesta runkoon tiukasti kiinni. Plussastahan runkoon ei tietenkään saa mennä mitään tai akku on pian entinen.Teme88 kirjoitti:Niin mikä ihme toi maajohto on?Sitten huomasin, että akusta menee pieni johdon pätkä runkoon reikä liittimeen joka on irti reikäliittimestä, niin mikä maa tämä mahtaa olla?
Eli tää on Corsa B, siis ton akun pitäis käydä.
Vuotamisella tarkoitin sähkövuotoa en nestesellaista...
Teme88
Re: Akku rikki?
okei, kaipa se on parempi laittaa toi pieni maa johto kuitenkin takaisin kiinni. tiedän ette plussasta saa mennä mikään runkoon
tänään illalla haen kunnon akun eli bosch s4
joo ymmärsin, mutta toi vanha akku vuotaa nestettäVuotamisella tarkoitin sähkövuotoa en nestesellaista...
Teme88
Re: Akku rikki?
Nyt laitoin tuon akun corsaan: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/9 ... oneuvo=400
Eli kait nyt sitten on kunnon akku
Lataus on joku 14v, niin sekin on varmaan ok?
Kävin ajamassa corsalla lenkin ja ei mitään hyytymisen merkkejä
Kuinka kauan kestäis, että auto hyytyisi, jos laturi ei hyvin toimisi?
