Vectra A:n ulompien vetonivelten vaihto
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Timonen kirjoitti:Tuossahan tuo on neuvottu muutama postaus ylempänä? :lol:
Luin kyllä, mutta kuten sanoin, niin ei ole rasvamonttua jonka päälle autoa ajais. Eli pihassa pitäis tunkin kanssa ährätä ja tilaahan siellä on..
Tarvitseekos tuohon mitään erikoisempia työkaluja ? Kuten suojakumin klemmareiden pihtejä ?
Kiitos ja anteeksi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Fouli kirjoitti:
Kiitos ja anteeksi.
Ei mitään anteeksipyytelyjä! :lol: :lol: :lol:
En muista oliko mulla klemmaria varten jotkut erikoispihdit, vai käytinkö ihan normi papukaijapihtejä...
Ja pelkän tunkin varassa ei kannata tuota hommaa tehdä, vaikka olis kunnon hallitunkki! Pukit olis kova sana tai sit laitat helman alle 2 rengasta päällekkäin, niin on ainakin riittävän korkeella. :wink:
Ja tosiaan kannattaa ekana löystyttää se napamutteri, ennen ku ottaa renkaan irti, mut jos ei saa vanteen keskiöpalaa irti rengasta irrottamatta, niin se on sit toinen juttu.
Ja sit kun sitä vetaria puhdistaa siitä rasvasta et saa sen sokan näkyviin, jos sitä siellä enää on, rasvaa siis, niin kannattaa varata reilusti rättejä. Ja jarrukliineri (BrakeCleaner) on kova sana rasvan poistossa! :wink: -(z)-
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Timonen kirjoitti:En muista oliko mulla klemmaria varten jotkut erikoispihdit, vai käytinkö ihan normi papukaijapihtejä...
Tod.näk. sulla oli vanhat kunnot hohtimet :)
Timonen kirjoitti:Ja tosiaan kannattaa ekana löystyttää se napamutteri, ennen ku ottaa renkaan irti, mut jos ei saa vanteen keskiöpalaa irti rengasta irrottamatta, niin se on sit toinen juttu.
Hyvä konsti tuohon on laittaa riittävän iso ruuvari satulan ja jarrulevyn väliin (tuosta saa varmaan äkkiseltään väärän kuvan mutta kyllä se tehdessä selviää, mihin sen tökkää :lollis:).
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Aukeaahan se pultti kun vaan toinen painaa jarrua vaikka olis rengas irtikin, taitaa olla muutenkin sen verran pienessä momentissa että aukeaa vaikka olis vaan vaihde päällä.
