Etummainen lamdba vaihdettu NTK merkkiseen. Edelleen seoskset liian riikkaat, lambda tänään noin 0,800.
MAF:lle tehty lisämaadoutus, ei vaikutusta. Pakokaasuanalyysi mies oli sitä mieltä, että Katti on kunnossa, mutta mitään muuta ei osannut sanoa, missä vika olisi.
Kävin tänään keräämässä dataa ajamalla, niin:
Lambda (etu) jännite pysyy pääosin 413-461mV välillä ja ilmoittaa tilaksi "rich". Ainoastaan moottori jarrutuksessa jännite tippuu 0mV jossakin tilanteissa jännite kävi 1000mV:ssa, mutta tila on kokoajan "rich". Tätä ei saa siis millään vaihtumaan.
Lambda (taka) jännite seilaa 0-1000mV välillä ja tila myös "rich"/"lean".
Vikakoodi tänään:
P0130: Lambda sensor 1
- Open circuit
- Intermittent
Lambdan johdotus on katsottu ja ne on kunnossa.
Vika päällä edelleen eli rikkaalla käy.
Opel Astra Z18XE (2001) nykii kiihdyttäessä
juhani22
Rak
Re: Opel Astra Z18XE (2001) nykii kiihdyttäessä
Miten se johdotulsen kunto on katsottu? Liittimet saa kosketusta?
juhani22
Yleismittarilla, Lambdan liittimestä ECUN liittimelle asti. Ei tässä ole enään muutavaihtoehtoa, kuin ECU on rikki.
Löysin tälläisen keskustelun, jollakin muulla ollut samaa ongelmaa ja samoja korjauksia kokeiltu -> ECU vika oli.
viewtopic.php?t=240910
juhani22
Tämä asia selvisi. ECU oli rikki, hankittu EDIAG:lta vaihto ecu tilalle. Kiitos kaikille vastauksista.
