Vectra A c20ne käyntihäiriö!! =>Uusia juttuja. Osia vaihdett
Janne M
Janne M
Ei vieläkään vikaa löytynyt... Kaveri oli irroittanut ilmamäärämittarin johdot niin auto kävi taasen paremmin! Outo todellakin! Mitäs jos sitä ruuvia kääntää mikä on siinä mittarin kyljessä? Olisiko sillä mitään vaikutusta? Vai onkohan se ilmamäärämittari joka kaverille myytiin viallinen?!? ...sekin osto tapahtui näiden sivujen kautta...
pkh
Jos saat käsiisi yleismittarin, niin mittaileppa sieltä ilmamäärämittarin liittimestä jännitteitä, tässä olisi hieman ohjearvoja noista jännitteistä, jotka sieltä pitäisi löytyä:
napojen 4-5 väli:2,3V-3,9V kun ilmanlämpö 10-50 C
napojen 4-2 väliltä pitäisi löytyä 0,5-1,5V jännite tyhjäkäynnillä ja napojen 4-3 väliltä n.5V kun autossa virtä päällä.
Ilmoitteleppa minkälaisia arvoja sieltä löytyi niin voidaan jatkaa pähkäilyä.
Janne M
Janne M
pkh
Joku viisas on luultavasti mennyt kääntämään sitä kontakti viikseä sieltä sisältä. Otappa se kansi auki ja kurkkaa mitä sieltä näkyy. Eli nyt boksi luulee läpän olevan reilusti auki koko ajan. Kannattaa merkitä tämän hetkinen asento ja vasta sitten löysätä ruuvi joka pitää viikseä paikoillaan ja säätää se tuohon ohjearvoon tyhjäkäynnillä.
Janne M
Janne M
Janne M
ekomies
Onko puolalle menevien johtojen liitokset
ja johdot ehjät,antaako se kipinää kun
starttaa,pyöriikö benspumppu startatessa?
Entä kampuran asentotunnistin/sen johdot?
Eikös tämä ole katalysaattori kone,eli
onko boksin ja Lambda-anturin välinen
piuha+liitokset/anturi ok? ja yleensäkin
ne kaikki liitinhässäkät siellä konehuoneessa?
Tuliko se mainitsemasi ihme käry pakoputkesta vai konehuoneesta?
Toimiko se sillä entisellä ilmamäärä-
mittarilla ilman ongelmia?
Onko Boksin liitin kunnolla kiinni+ettei
sinne ole päässyt vettä? Maaddoittuuko kone
kunnolla?
Tämmöistä tuli pähkäiltyä
Tsemppiä vaan!!!
kunnolla?
Tsemppiä vaan!!!
Janne M
kaikki on tarkastettu moneen kertaan, ali liitokset j ajohdot. pa-pumppu pelaa normaalisti ja relekkin vaihdettiin. Boksin liitos on myös tarkastettu. Käry ruli putkesta. Toimi siis TODELLA hyvin ennenkuin joku K*SIPÄÄ pölli aitoossa sen ilamnputsarinkotelon ja ilmamäärämittarin!On 2003-11-27 20:16, ekomies wrote:
kunnolla?
Tsemppiä vaan!!!
Tää on oikeesti aika mystinen tapaus, varsinkin kun auto toimi varaohjelmalla paremmin kuin ilmamäärämittarin kanssa.
__________________________
Janne M
kunnolla?
Tsemppiä vaan!!!
ekomies
Janne M
