Vectra A c20ne käyntihäiriö!! =>Uusia juttuja. Osia vaihdett
Janne M
Eli kaveri sai nyt sen ilmamäärämittarin johdot kuntoon ohjeiden mukaisesti. Häiriövalo ei pala enää, koska akunkengät olivat n.15min irti.
Vaan enää auto ei suostu kunnolla käymään! Röpötää ja käy todella huonosti, vaikka se häiriövalo ei enää palakkaan! Autoon on uusittu pa-pumpun rele, tulpat, johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä, sekä ilmansuodatin. Auto päästää vielä jotain ihme käryä/hajuakin. Mikä mahtaa mätätä??
Ja moottori siis 2.0i -90, eli C20NE.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2003-11-19 17:12 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-10-15 17:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-11-15 21:23 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-11-16 07:57 ]</font>
Janne M
viz
Janne M
Opeca
Azzyyr
Muistanko nyt oikein, että häiriövalon palaessa kone menee varaohjelmalle, joka ei käytä kaikkia anturitietoja vaan pitää ruiskun jossain perusasetuksissa tulevista signaaleista välittämättä.On 2003-11-19 17:54, jamboy wrote:
Auto kävi paremmin häiriövalon palaessa, mikä tästä tekeekin hieman hämärän jutun.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Janne M
Janne M
Janne M
Brutal
Jvec
Se vika ei poistu välttämättä sieltä vaikka akunkengät ovatkin olleet irti nm.kokemusta on..Laitoin uuden käyntinopeusanturin kesällä ja kengät olivat irti moneen otteeseen varmaan yli puoli tuntia mutta kun kävin opelilla testauttamassa niin eipä ollutkaan vika poistunut vaikkei valo enää palanutkaan, eli varajärjestelmä vielä käytössä.Eli kannattaa käydä katsomassa ei noista muuten ole oikein taikaa kun joillakin MUKA poistuu vika ja joillakin ei
-Vectra sen olla pitää-!!!
Azzyyr
Niin tarkoitin sitä, että auto kävi varaohjelmalla paremmin, koska nyt ilmeisesti on vikaa jossakin anturissa/säädössä ja auto käy miten sattuu. Tulisi mieleen että jokin anturi antaa boksille aivan höpöhöpö-tietoa, mutta kuitenkin antaa sellaista signaalia, että ohjelma ei tunnista anturin olevan rikki....On 2003-11-19 21:13, jamboy wrote:
Mutta eikö vikakoodi nollaantunut akunkenkien ollessa irti?
Aika kaukaa haettua spekulointia mutta kuitenkin...
Janne M
Azzyyr
Niin ajatuksenani on, että boksi käy, tai siis yrittää käydä, normaalilla ohjelmalla. Siis että nyt ei ole käytössä varaohjelma, koska vikavalokaan ei enää pala. Eli ei tarvitsisi enää "nollata" mitään, vaan etsiä vikaa jostain anturista...
Esimerkki helpottamaan lentävän ajatukseni perässä pysymistä:
Ilmamassamittarilta tuleva signaali on aivan päin p:tä, mutta ohjelma ei tunnista signaalia vääräksi (ei tule vikavaloa)vaan yrittä säätää ruuttaa tulevien signaalien pohjalta. Mutta koska tulosignaali on eri kuin todellinen tilanne, niin ohjelma säätää ruiskua mihin sattuu ja auto ei käy kunnolla...
Tämä siis edelleen tällaista pohdiskelua....
Opossumi
