Siis. Ilmeisesti olet vain pukannut tuon 16SH moottorin 1.3S tilalle sen enempää osia vaihtelmatta? No ne tolpat joudut vaihtamaan jokatapauksessa laitoitpa sitten 16SH:n taikka 18E:n tai 20NE:n. 16SH-tapauksessa ei jarruja tarvitse muuttaa. Kanta autokatsastus kyllä menee aika lähelle noilla 18E ja 20NE moottoreilla. Rimaa hipoen voit saada leimattua 34,5%. Riippuu suikkalakin merkitsemis tavasta. Kantaauto katsastushan maksaa "vain" n. 400€.On 2003-11-26 08:56, asconatuning wrote:
Elikkä jääkö muutosprosentit alle 35:n vaikka vaihtais sen 2.0:n... Sillonhan joutuu ainaki joustintuet vaihtaa ja tietty jarrut elikkä kannattaa varmaan hommata kokonainen auto josta purkaa koneen ja muut hilkkkeet... ai nii joo kytkin ja vaihteistokin varmaan menee vaihtoon vai kuinka?
Voimaa C-Asconaan
havericky
- Viesti:
- asconatuning
- Viesti:
Siis... Kun vaihdoin ton 1.6:n 1.3:n tilalle vaohdoin kaikki osat mitkä oli merkitty siihen listaan minkä tilasin opelilta elikkä etupäästä kaikki uusiksi(tolpat, jarrut, ripustukset, vaihteisto, kytkin,)
Eli sitä mä vaan ku 1.8 käy tohon vaihteistoon ja kytkimeen mikä mulla nyt on kiinni että miten käy sen 2.0 kanssa (esim 2.0ne) käykö samaan kytkin/vaihteistopakettiin?
Onko ihan aito SR/E, koska noi on suomessa aika harvassa?On 2003-11-26 00:52, rekortti wrote:
Kyllä tuosta 1.8e:lläkin ihan kerkiää.Itellä valiaikais kulkuneuvona tuollainen SR/E.jyrkemmällä nokalla ja kantta hiukan laskettu+virtauksia muokattu..näihin kun ympätään tuo lyhytvälitteinen CR-loota niin kyllä sillä satkuun saakka ihan rivakasti pääsee, mutta siitä ylöspäin onkin sitten aikast nuhasta...ja kun kaikki ruuti on yläkiekoilla..ei niin mukava kaupunkiliikenteessä.
Niin ja eipä c-asco vakiolla 20XE-koneella liiku mihinkään.
havericky
- Viesti:
Opettele poika virittämään.On 2003-11-26 14:44, JJ wrote:
16V kannella ja 171hv. eikä mihinkään, mutta minkäs teet. ja on muuten orkkiskone GTE Astra mk2:sta.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&4
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-26 14:58 ]</font>
Opettele virittäänOn 2003-11-26 14:57, havericky wrote:Opettele poika virittämään.On 2003-11-26 14:44, JJ wrote:
16V kannella ja 171hv. eikä mihinkään, mutta minkäs teet. ja on muuten orkkiskone GTE Astra mk2:sta.Ja jos et osaa niin rahaa tiskiin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
- asconatuning
- Viesti:
Miten voi olla mahdollista 171hv ja ei muka liikahda? olikohan kone ja säädöt ihan kondiksessa?On 2003-11-26 14:44, JJ wrote:
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-11-26 14:54 ]</font>
onhan se kone säädöissä niin paljon kun voi vakiona olla, nokat on tosin vaihdettu, putsari ja putkisto. Mutta ei liiku niin ei liiku. Voimaa lisää. Kaikkeen tottuu.On 2003-11-26 15:45, asconatuning wrote:
-Janne
- asconatuning
- Viesti:
