Voimaa C-Asconaan
asconatuning
havericky
"Helppoa" ja "halpaa" virittämistä olisi ehkä tapauksessasi motin vaihto. 18E ja 20NE menevät aika pienin muutoksin/osavaihdoksin tuon isolohkon tilalle.
Tietty 16SH:takin voi virittää tekemällä kannelle jotain (siivu pois, jyrkempi nokka + säädettävä nokkapyörä, imu ja pakosarjojen kohdistus, kanavien kohennus). Vakiokaasarin tilalle vaikka joku Weber-kaasutin ja se säätöihin ja sytystys kohdalleen. Pakoputkisto puoli isommaksi + peltisarja. Mutta kun näiden virityskonstien hinnan laskee yhteen niin voidaan todeta että 20NE moottori menee keulille paljon halvemmalla/helpommalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-25 14:54 ]</font>
asconatuning
Sauli_I
asconatuning
Jos meinaat saman tien ruveta sitä konetta piristämään niin eikö kannattaisi laittaa kone jossa on valmiiksi jo enemmän tehoa
20SEH:ssa olisi 130 hv ja C20XE:ssä 150 hv.
20NE:ssä on sama 115 hv kuin 18E:ssä, mutta iskutilavuutta on enemmän ja sikäli potentiaaliakin enemmän.
asconatuning
joo muuten vaihtasin mut mulla oli alunperin 1.3s ja sit vaihdoin siihe ton 1.6sh ja nythän siihen passaa se 1.8 suoraan ja ei jaksais enää vaihdella ripustuksia yms jos ei tossa vuoden päästä tuu uutta intoa ja rahaa...
mut kävisköhän se 2.0 suoraan toho 1.6 tilalle ni sit ois asia erikseen jos ei tarviis hirveesti vaihtaa osaa...
veksu
- in memoriam
jaa nonii.. vai ett äalunperin ollu 1,3 se jo kertoo jotaki...
mut ei se sitä haittaa etteikö kansis laittaa 2.0 enemmin ku 1,8...
samat ne periaatteea vaatii...
ja 20ne koneita on liikkeellä ihna hyvin yleensä...
ja oispa vähän vääntöökin... ta isit GT:n kone eli 20seh
toki jos oikeen lompakkoo pakottaa ni rahamiehen valintahan on (c)20xe eli 16 tappinen sillonhan on jo prklsti voimaa mut jarrutki pittää olla sit 256x24 eessä..
ku 20ne:lle riittä 236x20 eteen
ps. mulla ois yhet yli lähipäivinä...
rekortti
Kyllä tuosta 1.8e:lläkin ihan kerkiää.Itellä valiaikais kulkuneuvona tuollainen SR/E.jyrkemmällä nokalla ja kantta hiukan laskettu+virtauksia muokattu..näihin kun ympätään tuo lyhytvälitteinen CR-loota niin kyllä sillä satkuun saakka ihan rivakasti pääsee, mutta siitä ylöspäin onkin sitten aikast nuhasta...ja kun kaikki ruuti on yläkiekoilla..ei niin mukava kaupunkiliikenteessä.
Jani
havericky
Tuota 16SH varten olet joutunut jo vaihtamaan ne etutolpat joten niitä ei tarvitse enää vaihtaa jos isomman moottorin laitat. 1.8 tai 2.0 moottoria vaihtaessa pitäis myös vaihtaa mm. seuraavat osat: etujarrulevyt ja satulat, kallistuksen vakaaja, jarrutehostin ja pääsylinteri, osa moottorin kiinnikkeistä, taakse vakaaja jos ei jo ole.On 2003-11-25 17:07, asconatuning wrote:
Ei se ihan suoraan käy. Tosin olen kuullut että pienin moottorinkiinnike muutoksin menisi mutta parhaiten sopii kun vaihdat myös nämä kiinnikkeet.mut kävisköhän se 2.0 suoraan toho 1.6 tilalle ni sit ois asia erikseen jos ei tarviis hirveesti vaihtaa osaa...
asconatuning
veksu
- in memoriam
asconatuning
asconatuning
Ja sit vielä onko kellään tietoo/kokemusta kuinka säädetään tota weberin kaasaria tai onko olemassa mitään säätökirjaa.. lähinnä joutokäynti tässä vähän rassaa ku käy niin epätasaisesti vai johtuuko jostain ihan muusta ku kaasarista?
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
veksu
- in memoriam
