miks? meinaatko ettei ois tossa vika? No mikäs siellä sitte sitä painetta tekee? Mielellään en kyl ala reijittää bensatankkia/putkea/korkkia.On 2004-04-11 19:25, ekomies wrote:
Unohda se aktiivihiilisuodatin.
Bensatankki paukkuu
Undertaker
ekomies
antti 78
Undertaker
Petteri
Voi olla myös repsikan puoleisen lokaripellin takana. Ota sisälokari irti ja kurkista, siellä se on. Musta muovimötikkä, johon tulee letkuja. Helppo vaihtaa ja maksaa ihan tarpeeksi (n. 100 €). Revi ne letkut irti siitä ja jätä vapaasti roikkumaan niin selviät halvemmalla. Itse vaihdoin mötikän, toimi vuoden ja taas tukossa...
Nimim. "Jo kaksi tankkia ruttuun ajanut"
Undertaker
Petteri
Kyllä. Mötikkä on noin 20 cm korkea. Ainakin astrassa se on muovia, musta, sylinterin muotoinen ja sen yläpäähän tulee kiinni letkuja.
Joskus talvella tuo mötikkä tai jokin siihen tuleva letku voi myös jäätyä (kuulemma), joten onkelma voi korjaantua myös muuttolintujen saapuessa.
Itse ratkaisin nyt pari viikkoa sitten onkelman ottamalla tankin korkin tiivisteen pois. Kattelen sitten tarkemmin kun jaksan / joudan. Tankkikin pitäisi puhkua paineilmalla taas kuosiinsa. Ja tästäpä pitääkin sitten kysyä muuten toisessa topicissa neuvoa...
Undertaker
joo kuulin kaverilta et seki oli vetäny tiivisteen pois joten taidan iteki sen tehdä ensihätään. Tai sit poraan pikkureijän korkkiin.
edit: tässä aktiivihiilisuodattimessahan ei ilmeisesti kierrä muu kuin ilma, ei mitkään nesteet tms?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-13 09:08 ]</font>
Kadett mallista (sedan/viistoperä), voi tankinOn 2004-04-13 09:07, Undertaker wrote:
täyttöaukon alapuolella olla venttiili, jota
tankin korkki painaa valkoisen muovivivun välityksellä. Jos venttiili ei aukea, ei tankki saa korvausilmaa. Aktiivihiilisuodattimen letku / letkut voivat myös olla tukossa. Akttiivihiilisuodattimen yläosassa kalvoventtiili, josta menee letku 1- pistesuihkukoteloon. Kannattaa tarkistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Robertx on 2004-04-13 10:21 ]</font>
Undertaker
sano varaosaliikkeessä yks häiskä ettei muka ole aktiivihiilisuodatinta kadeteissa. Ja sano et mitä aktiivihiilisuodattimella tekee bensatankissa. Sanoin vaan siinä et joo...jaa...nii just ku ei oo itellä kovin hajua tosta. Sano et siinä ois joku ilmaletku josta se ottaa ilmaa niin tukossa. Joku vapaa letku joka lähtee tankin yläosasta eikä mee mihinkään.
edit: repasin sit tiivisteen pois korkista
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-13 11:48 ]</font>
Petteri
Onpas ollut harvinaisen tietäväinen varaosamyyjä...
Esim. motonetissä mainitaan kadetin tankkienkin yhteydessä: "HUOM! Tarkista että aktiivisuodin ei ole tukossa! Säiliö saattaa vetäytyä sisäänpäin jos suodin tukossa"
Aktiivihiilisuodatin suodattaa osan tankista vapautuvista höyryistä ja osa menee sen kautta vielä imusarjallekin. Ei siitä tosin kyllä hyötyä ole... samat höyrymääräthän karkaavat monin kerroin autoa tankatessakin.
Oletko nyt vilkaissut sinne sisälokarin alle?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2004-04-13 11:54 ]</font>
Undertaker
Eli jos vähän karkaa niin karatkoon kaikki? Kyllä siitä on paljonkin hyötyä.On 2004-04-13 11:51, Petteri wrote:
Petteri
tero76
