Mitkä tulpat hankit? Pitää tarkastaa mitkä tulpat tuli hankittua.Alkaa omatki hermot oleen aika reikaleina kun mikään ei auta.On 2004-08-05 22:25, Jankka wrote:
Mulla oli -91 vecussa sama vika.Vaihdoin tulpat ja johdot,imuputken,jakajan ja kannen,vikakoodi 31 eli lambdakin tuli vaihdettua...ja vielä nykiii!!! Hermot riekaleina ajelin vähän aikaa niin ja sit huomasin että uudet tulpan johdot roiskii läpi. Vika ei ollutkaan johdoissa vaan väärissä tulpissa!! Jos ostat tarvikejohdot niin tulpan mallimerkinnässä ei saa olla R-kirjainta,taasen alkuperäisjohdoille pitää olla R-tulpat-liittyy jotenkin noihin vastus juttuihin. Sitten ostin "oikeat" tulpat ja kävi toimimaan vallan moitteettomasti alakierroksilta lähtien.
a vectran käyntiongelma (c20ne)
Asterix
Asterix
No niin palataanpas astialle. Sytkän osat on tarkastettu,ne on ok. Kone toimii suht hyvin kylmällä mutta jos kone tai ilma on lämmin ei pelkoa että toimisi. Tyhjäkäynti on ontuvaa ja kun antaa kierroksi kone röpöttää aivan tautisesti. Kun kierrokset yli 2000 ei mitään ongelmia. Ja valokin palaa taas, tällä kertaa vikakoodiksi antaa 38...
Asterix
Henahoo
Asterix
bahis!
Asterix
Asterix
bahis!
Azzyyr
Asterix
Azzyyr
Henahoo
Azzyyr
