EGR oli viallinen.Miten tämä nyt liittyy EGR:ään ?
Kysymyksiä EGR:stä
Timo
Macef
JanneP
caj-mikael
Terve kaikki.
Egr:n voi ottaa pois käytöstä, kysehän on pelkästään sähköisestä solenoidista joka aukeaa moottorin kuormituksen mukaan. Tehoa ei tule lisää, Autohan toimii moitteettomasti myös egr, jos auto on käytössä oikein eli ei kuormiteta autoa liikaa ( ajeta kaupungissa 5 vaihteella ) , eikä se egr- usein ole viallinen vaan karstainen, mikä aihettaa sen jumittumisen auki, mikä taas pitkä aikaisen ajon jälkeen polttaa venttiilin -> auto käy liian laihalla.
sitten onko asia testattu? On!
Mistä tiedän? On tutkittu!
Kompromissi. Autolla ei usein ajeta niinkuin valmistaja on halunnut sillä ajettavan. (eli kuormitetaan moottoria liian isoa vaihdetta käyttäen ) Eli toisin sanoen sitä on turha syyttää OPELIA mistään.
nimim. Opel asentaja
rgs1
MikkoV
Helppo homma, ota EGR irti, ja laita vanhan tiivisteen tilalle oma, missä ei ole reikiä. Tee esim ohuesta alumiinista. Itse tein näin, ja toimii. Piuhan tietysti annat olla kiinni.On 2002-09-17 21:02, rgs1 wrote:
Kerropas caj-mikael miten DTI Vectran EGR disabloidaan niin ettei moottorin vikavalo syty?
t. nimim. "en toistaiseksi tiedä 100% ratkaisua"
-Mikko
Make(i)
MikkoV
rgs1
JanneP
(sammuta moottori)On 2002-09-18 20:01, rgs1 wrote:
Hei,
nyt rautalankaa esille. Ei mee jakeluun.
t. toinen tyhmä
Avaa konepelti.
Irrota EGR:ää kiinni pitävä ruuvi.
Irrota toinen EGR:ää kiinni pitävä ruuvi. Irroita piuhat EGR:stä.
Irroita EGR.
Katso millainen tiiviste EGR:n ja EGR:n kiinnityskohdassa on ja tee vastaavanlainen, mutta ilman reikiä.
Laita uusi tiiviste paikoilleen.
Laita EGR paikoilleen.
Kiinnitä piuhat EGR:ään.
Kiinnitä ensimmäinen EGR:ää kiinni pitävä ruuvi.
Kiinnitä toinen EGR:ää kiinni pitävä ruuvi. Sulje konepelti.
Oliko tarpeeksi simppelisti selitetty?
-Janne-
Iso_G
Rak
Irrota ja tuki egr-venttiilille tuleva alipaineletku(erkin päästä). Erkki on siinä keskellä imusarjaa oleva pyöreä mötikkä.On 2002-09-17 21:02, rgs1 wrote:
Tivisteen vaihto ei onnistu koska se(erkki)on sen "imusarjan" kans paketti.
_________________
Wide open till you see god, then brake!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rak on 2002-09-19 08:31 ]</font>
rgs1
Jos tämä tulee toisen kerran, niin ei voi mitään, edellinen yritys ei sittenkään kadonnut. Se alipaineletku on ollut tukittuna, mutta siitä aiheutuu moottorin vikavalon syttyminen koneen lämmettyä ja käydessä kevyesti kuormitettuna. Vissiin aivo olettaa painekellon reagoivan ja venttiilin aukeavan tuolloin. Tuleeko katsastuksessa hylsy tyhjäkäynnillä palavasta vikavalosta?
Lisää neuvoja??
Lisää neuvoja??
MikkoV
Macef
