Kysymyksiä EGR:stä
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Elikä kyselen kokemuksia egr:n poiskytkennän vaikutuksista.
Moottorihan saa paremman täytöksen poiskytkennän johdosta ja käy ilmeisesti myös viileämpänä, sekä puhtaampana. Miten vaikuttaa bensiininkulutukseen? Nostaako päästöjä minkä verran? Alkaako nakuttaa / vaatiiko jotain säätöjä? Kuinka olette poistaneet käytöstä, sillä katsastuksessahan saatetaan sen toimintaa katsoa?
TMan
Niin onko kukaan edes poistanut käytöstä?? vai miksi ei kukaan vastaa?
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Etuja:
- Imusarja ei paskoitu...
- Kulutus putoaa teoriassa hieaman
- Teho saattaa kasvaa keskikierrosalueella.
Haittoja:
- päästöt kasvaa hieman (ei vaikutusta vuosikatsastuksessa)
- pakokaasujen lämpötila kasvaa. (ei vaikutusta)
Helpoin tapa on irroittaa alipaineletku tai sitten laittaa sellainen laippa väliin jossa ei ole reikiä.
-Janne-
TMan
Jos pakokaasujen lämpotila kohoaa niin kohoaako niin paljon että alkaa vaikuttamaan katalysaattorin toimintaan/kestävyyteen?
JanneP
Ei. Se kohoaminen johtuu siitä, että pakokaasujen takaisinkierrätys(EGR) laskee pakokaasujen lämpötilaa. Eli käytöstä poistamisen täytyy lisätä lämpötilaa.
-Janne-
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
niin mistäs tämä egr nyt löytyy, kyseessä on c18nz ?
-Tommi-
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
-Janne-
EGR laskee pakokaasujen lämpötilaa osakuormalla ja täyskuormalla eivät vaikuta mitään. Siis täydellä kuormalla pakokaasut ovat kuumat eivät osakuormalla. Näin jos EGR toimii suunnittelun mukaan.
j.h
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Eihän se sinne koristeeksi oo laitettu!
EGR:n poisto vaurioittaa vakavasti katalysaattoria ja boksi sekoaa kun ei saa EGR:n signaalia! Luultavimmin kone ei käy jos poistaa kyseisen osan.
Kuten yksi tapaus jossa asiakas Turun Autohallis luuli että vika häipyisi tulppien vaihdolla:
Oli lähtenyt Turusta ajamaan Vaasaan kun vähän matkan päässä oli vikavalo syttynyt palamaan ja kone alkanut hieman nykimään.....Oli ajanut kaikes rauhas sinne ja takas ja ihmetteli ku n. 100 km ennen Turkua oli alkanut käymään 3:lla....
Tutkisin missä oli vika:
-ohivuotoa 1. ja 2. pytys n. 40% ja 4. pytys 75%
-4. pytys ei ollut paineita
Kannen irrotuksen jälkeen todettiin, että 4 pakoventtiiliä palanut: yhdestä lohjennut palanen.
525 d -00 aut.
JanneP
Ei niin vaan vähentämään päästöjä...
Puhutko kokemuksesta ? (et) Tiedätkö asiasta mitään ?(et) Ei sitä EGR venttiiliä pysty piuhasta ottamaan irti, mutta muuten kyllä sen pystyy poistamaan käytöstä.
Miten tämä nyt liittyy EGR:ään ?
-Janne- (Kohta 60 tkm ilman EGR:ää, ei ongelmia)
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Juu ei sillä EGR:llä ole ainakaan vanhemmissa moottoreissa boksin tai ylipäätänsä minkään sähköisen laitteen kanssa mitään tekemistä.
jpisteh
Ei ole laitettu koristeeksi.
Poisto ei vaurioita katalysaattoria ja eikä sen lisäyskään.
EGR signaalia kaivataan lakisääteisesti vasta EOBD- järjestelmissä (esitellyt uudet automallit 2000 tai 2001 kaikki autot) , jos sitä ei tule niin hätäkäyttö (käytännössä ei vaikuta boxin ohjelmaan tuon taivaallista, sillä jos EGR ei toimi, niin hätäkäyttösoftalla sitä ei voida korvata, joten ECU ei tehdä mitään.)
Timo, luultavimmin et ymmärrä moottorin ohjausjärjestelmistä tuon taivaallista.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2002-09-16 15:46 ]</font>
jonetuning
Viesti Kirjoittaja jonetuning »
Hyvin toimii ilman EGR:ää, ei mitään ongelmia ole ollut!!pois vaan ja kovvoo ajjoo!
jpisteh
Tutustu joskus 200 tkm ajetun dieselin imusarjaan EGRn jälkeen. Itse joudun työn ja harrastuksen puitteissa tutustumaan moisiin. Tulin juuri kaverin korjaamolta Transit imukanvavassa vajaa 10 mm reikä moskan keskellä (normaalisti kanavan halkasija 25 mm).
Kaverin 940td 260 tkm imusarja 4 desiä mustaa jugurtin oloista mönjää.
Bensa koneessa tilanne ei ole niin paha, mutta kyllä imusarjasta näkee helposti, mistä kohtaa pakokaasujen taikaisin kierto tulee.
Todennäköisesti EGR aiheittaa korjauskuluja ja materiaali kuluja, jotka tuovat enempi säästöä verrattuna sen poistamaan määrään.
j.h
heiterjermo
Viesti Kirjoittaja heiterjermo »
En tunne EGR venttiilin toimintaa. Pakokaasuja kierrätetään, mistä ko kaasut kerätään, ei ilmeisesti pakosarjasta, pakoputkesta.
Osaisiko joku kertoa ko venttiilin toiminnan.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
EGR:stä puheenollen, minulla on ollut B-Vectrassa jo kohta kaksi vuotta nykimistä. En ole merkkikorjaamolle uskaltanut viedä, kun jos vika on "piilossa" niin sitähän saa etsiä oikein kissojen ja koirien kanssa ( ja rahan). Niin nyt sitten kauan aikaa mahdollisia vikapaikkoja tutkineena pistin EGR:n tukkoon, ja nykiminen loppui! :smile: En kylläkään ole ajanut sen jälkeen kuin vähän yli 100 km, mutta normaalisti se on siinä ajassa kyllä nykinyt. Eli kannattaa kokeilla sitä, jo auto nykii. Ei maksa paljoa.
-Mikko
