DTI-vectra sahattava käyntiin satunnaisesti
Ooppelimies
veku
*DTI*
J@kk€
Ooppelimies
Ketsa
No-niin... Sitten tuota Astran paskaa saa sahata säännöllisesti käyntiin.
Suodattimessa jonkin verran mustaa, eli ne O-renkaatkin sitten saa varmaan kohta vaihtaa. Mitä on vaihto tullut oopelilla maksamaan?
Onkos kukaan yrittänyt hiljan tarjota Di-opelia vaihdossa? Tietävätkö autokauppiaat millaisia paskoja nuo ooppelit nykyään ovat, vai voisiko onnistua ujuttamaan vaihdossa?
Opel 2.0Di - Täydellinen paska?
anttih1
VekkuliYxKasi
Oli kait se jotain 200€ mitä ne tahtoivat.. Vaihdoin sitte kuitenki ite ne o-renkaat.
Ooppelimies
Suora lainaus AutoBest Jyväskylän sähköpostista: "Suutinsillan tiivisteiden korjaus 350€ sis. uuden polttoaine suodattimen, venttiilikopa tiivisteen, alipainepumpun tiivisteet, suuttimen paluuletkut ja suutinsillan tiivisteet ja työt."On 2003-06-09 18:23, Ketsa wrote:
Kaitzu
Jaha mulla on Kadett E 1.7D ja siinä on myös ilmennyt sahaus ongelmia käynnistyksen kans ja on nyt toinen päivä menossa että keula alamäkeen että valuttaako polttoaineet vai missä vika?? miettinyt olen myös että hehkutushan tapahtuu aikareleen kautta joten onko sellainen mahdollista että ku hehkutusvalo sammuu niin silti hehkut vaan hehkuttaa...Joskus tuntuu et lähtis paremmin käyntiin ku hehkuvalon sammuttua antaa olla virrat päällä jonku aikaa ennenku starttaa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Ketsa
Ketsa
Paluuletkut tuli vaihdettua. Letkun koko on 2,5mm ja metrin pätkästä jää ylikin.
Muovisia T-liittimiä kannattaa kanssa ostaa ainakin yksi jemmaan, niin ei tule perkeleitä jos sattuu murtumaan.
Suht pienestä pitkävartisesta tasakärkisestä ruuvimeisselistä kun teroitti kolme reunaa, niin syntyi hyvä työkalu suuttimelle katkenneen putken pätkän pois nyhräämiseen. Ja paineilmalla letkupudun saa hyvin puhallettua pois.
Jokohan ton nyt ehtisi käymään vaihtamassa pois ennenkuin on taassa joku tyyppivika päällä...
Luotsi
Mulle on Metro-Autolla vaihdettu paluuletkut, o-renkaat sekä lisälämmittimen pumppu, mutta edelleen sama ongelma jatkuu. Tänään aamulla viimeks sahasi autoo käyntiin vaikka se lähti ihan hyvin aluks kehräämään. Hetken käymisen jälkeen sekin sitten sammu. Korjauksista huolimatta ongelma jatkuu. Olisko kellään ehdotuksia?
heke
Itselläni moottori kävi vain sekunnin tai korkeintaan kaksi ja sitten sammui. Pelkkä paluuletkujen vaihto riitti korjaukseksi. Jos moottori käy pidempään, niin veikkaisin että vuoto on kauempana pumpusta.On 2003-12-16 09:38, Luotsi wrote:
Suodattimen, moottorin ja lisälämmittimen välillä polttoaineletkuja ja -putkia kulkee ristiin rastiin, joten niitä alkaisin tutkimaan. Onhan polttoainesauodatin ja vesiruuvi kunnolla kiinni (mutta ei kuitenkaan liian kireällä) ? Korjausopas taitaa kertoa jopa momentin, jolla polttoainesuodattimen kansi kierretään kiinni, jotteivat muoviosat rikkoutuisi.
Luotsi
Nuo O-renkaat todellakin vaihdettiin sillo ensimmäisessä huollossa ja ne olivat kuuleman mukaan aika lailla kypsät.
Nyt auto on siis VIIDENNEN kerran samasta viasta huollettavana ja seuraava vaihto ilmeistesti on tuo naftapumppu. Toivotaan nyt, että vika olis siinä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Luotsi on 2004-01-15 15:34 ]</font>
