calibra turbon dumppi
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Säädettävä mäntä dumppi+ turbon oma bypass, hyvin toimii...
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
mullakin on mäntä mallinen dumppi.mut se dumppi kun päästää paineet pois niin samalla tulee painetta pois myös ilmanpuhdistimesta. siinä on kyllä vapaa virtaus suodatin.et vaikuttaako? vai mikä ton aiheuttaa????
puuhapete81
Minkä kokonen toi sun dumppi on? ja ootko kytkeny ahtimen oman by-pass venttilin pois toiminnasta?
turbo calsu
oisko joku 30mm mäntä siinä tai jotain.en ole kytkenyt omaa pois.pitäskö kytkeä???miten se tehdään?
puuhapete81
Mulla mäntä on noin 50mm halkaisijaltaan, eli aika iso... Sen by-pass ventiilin pois kytkentä onnistuu laittamalla takaiskuventtiilin siihen paineputkeen joka menee by pass:n päähän. Takaiskun virtaussuunta by-passiin päin.
turbo calsu
missä se oma by-pass venttiili sit sijaitsee ???
GSiLetFin
Viesti Kirjoittaja GSiLetFin »
Mut eihän se nyt oo paras ratkaisu vissiin...?
Eiks ne ahtopaineet avaa sitä vakiodumppii väkisin sit ku oikein kunnolla stressaa sitä ahdinta?Se jousi siinä vakiodumpissa on ihan naurettavan löysä...
Mulla on ainakin "prikka" siel estämässä minkäänlaista avautumista...
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Siis helpoiten sen vakiodumpin tukkii sillä että siirtää sille menevän alipaineletkun imusarjasta painepuolelle. Eli siis johonkin kohtaan putkeen välille turbo-kaasuläppä. Silloin aina ahtaessa dumppi pysyy varmasti kiinni eikä aukea kaasua höllätessäkään.
turbo calsu
jep!pitää kokeilla tota
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
onks porukka siis todennu ton 2-mäntäsen bayleyn toimivaks ratkasuksi? Kytkee vaan alkup. bybassin pois ja toi tilalle?. Aika hintava tosin jos tilaa asennussarjan kanssa tuolta 200e~ :O
turbo calsu
mulla on yks mäntänen ja toimii moitteettomasti!suhisee niin pirusti!
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Mulla ollut nyt n.4kk baileyn 2mäntä dumppi ja hyvin on pelannut.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
mjannem
Viesti Kirjoittaja mjannem »
Missä se by-pass venttiili on? onko se vakio minkänäköinen?
mjannem
Voisko joku kertoo!!!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
mjannem kirjoitti:Voisko joku kertoo!!!
Se on sisäänrakennettuna turbon pakosarja/turbiinivaluun. Se vipu siinä päällä ohjaa sitä.
