calibra turbon dumppi
Jartsa
tiiikeri
ile
TEPE
J_R
Ite ajattelin tilata Baileyn 2xmäntä dumpin.
[url]http://www.rallyracefin.fi/bailey/Yleis ... ey.pdf[url]
_________________
Calibra 2.0i Turbo 4WD -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbo_calikka on 2005-02-08 17:39 ]</font>
_________________
Jartsa
tuo vois olla aika hyvä vaihtoehto.,.On 2005-02-08 17:37, turbo_calikka wrote:
_________________
turbo calsu
Laita mikrofoni dumpin viereen ja vedä johdot mankkaan(mankassa oltava aux liitäntä), mankan kautta ääni vahvistimelle joka johtaa äänen katolla olevaan isoon konsertti kaiuttimeen(kattotelineistä on hyötyä), nyt kaikki varmaan huomaa sun dumpin...On 2005-02-12 20:29, turbo calsu wrote:
joo muakin kiinnostaisi et millanen dumppi ois hyvä.ku omassa on mäntämallinen ja se ei oikein toimi kunnolla.se päästää ahtopaineet sillei vaimeesti ulos .mistä löytys semmonen mikä pitää kovaa "vihellystä"vai mikä siihen ääneen oikein vaikuttaa???vai saako calibraan semmosii ääniä????
jjruutiainen
Silweri
No jos on vakio ruisku niin pitäisi olla tuo kierrättävä malli ettei ruisku sekoile. Sehän luulee että ilmaa menee jatkuvasti koneeseen paljon jos dumppi päästää paineet pihalle ja ilmamäärämittari kuitenkin mittaa kaiken sisään turbolle menevän ilman ja nostaa bensan määrää. Eli kaasun irrottaessa saattaa auto sammuillaOn 2005-02-15 12:54, jjruutiainen wrote:
Siis toimiiko tuo ulos päästävä malli ollekkaan callessa vai pitäisikö olla kiertävä.
Kuullut että Vw/ Audeissa ei toimi että onko sama.
Silweri
niin ja jos haluat dumpin kuuluvaksi niin clubilla on tuohonkin asiaan ohjeet: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=24&3
export
- OCF Partner
saako ilmamassamittari silti väärää tietoa vaikka olisi semmoinen dumppi minkä kireyttä voi itse säätää? eli että sen saa säädettyä niin että dumppi sulkeutuu alipaineella(tyhjäkäynnillä)On 2005-02-15 13:31, Silweri wrote:No jos on vakio ruisku niin pitäisi olla tuo kierrättävä malli ettei ruisku sekoile. Sehän luulee että ilmaa menee jatkuvasti koneeseen paljon jos dumppi päästää paineet pihalle ja ilmamäärämittari kuitenkin mittaa kaiken sisään turbolle menevän ilman ja nostaa bensan määrää. Eli kaasun irrottaessa saattaa auto sammuillaOn 2005-02-15 12:54, jjruutiainen wrote:
GSiLetFin
T.J
turbo calsu
