calibra turbon dumppi
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eli mitä dumppia ootte käyttänyt jotta toimii hyvin.,.
merkki,mistä hankkinut??
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Tunexilta,Sandtlerin dumppi,kierrättävää mallia.Toimii loistavasti.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
omavalmisteinen mäntädump valve.
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Paljonkohan tuo tunexin dumppi maksaa?
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Ite ajattelin tilata Baileyn 2xmäntä dumpin.
[url]http://www.rallyracefin.fi/bailey/Yleis ... ey.pdf[url]
_________________
Calibra 2.0i Turbo 4WD -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbo_calikka on 2005-02-08 17:39 ]</font>
Jartsa
_________________
tuo vois olla aika hyvä vaihtoehto.,.
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
joo muakin kiinnostaisi et millanen dumppi ois hyvä.ku omassa on mäntämallinen ja se ei oikein toimi kunnolla.se päästää ahtopaineet sillei vaimeesti ulos .mistä löytys semmonen mikä pitää kovaa "vihellystä"vai mikä siihen ääneen oikein vaikuttaa???vai saako calibraan semmosii ääniä????
Laita mikrofoni dumpin viereen ja vedä johdot mankkaan(mankassa oltava aux liitäntä), mankan kautta ääni vahvistimelle joka johtaa äänen katolla olevaan isoon konsertti kaiuttimeen(kattotelineistä on hyötyä), nyt kaikki varmaan huomaa sun dumpin... :grin: :grin: :grin: :grin: ...
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Siis toimiiko tuo ulos päästävä malli ollekkaan callessa vai pitäisikö olla kiertävä.
Kuullut että Vw/ Audeissa ei toimi että onko sama.
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
No jos on vakio ruisku niin pitäisi olla tuo kierrättävä malli ettei ruisku sekoile. Sehän luulee että ilmaa menee jatkuvasti koneeseen paljon jos dumppi päästää paineet pihalle ja ilmamäärämittari kuitenkin mittaa kaiken sisään turbolle menevän ilman ja nostaa bensan määrää. Eli kaasun irrottaessa saattaa auto sammuilla :smile:
Silweri
niin ja jos haluat dumpin kuuluvaksi niin clubilla on tuohonkin asiaan ohjeet: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=24&3 :grin:
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
saako ilmamassamittari silti väärää tietoa vaikka olisi semmoinen dumppi minkä kireyttä voi itse säätää? eli että sen saa säädettyä niin että dumppi sulkeutuu alipaineella(tyhjäkäynnillä)
GSiLetFin
Viesti Kirjoittaja GSiLetFin »
Mulla on Bailey Motorsportin 2 mäntänen dumppi ja toimii todella hyvin!
Ei sekoile mitään...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Mul on säädettävä dumppi,eikä siinäkääm mitään valittamista,ihan moitteitta pelittää.
turbo calsu
paljon toi baileyn dumppi maksaa!onks se paras ratkaisu?
