Omega 2.5 v6 röpöttää
ämvee6
Itse vaihtaisin kyllä ensin vain nuo tulpanjohdot. Niissä kun tuo vika on näyttänyt yleensä olevan.
Jos tulpat olivat ulkopuolelta öljyssä niin venttiilikopan tiiviste kannattaa vaihtaa samalla ettei sama toistu hetken päästä.
Samalla saat mukavasti lisätilaa niiden tulpanjohdon vaihtamisiin kun joudut irrottamaan imusarjan...
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
visamies
irmcher
jazari75
Edelleen puola saa äänen, jos toinen puoli käytännössä pimeänä.
Johdot tietysti kannattaa kokeilla ekana, mut varaudu vaan ostamaan puolakin.
Itellä kävi just viime alkukesästä samantyyppisesti, eli vajailla pytyillä naputteli (kuulosti 3 - 4 pyttyseltä rynkytykseltä). Ja sain saman tuomion liikkeessä, eli puola ja johdot vaihtoon. (oletan että käytit Autosalossa kuunneltavana) Niillä vermeillä se tokenikin sitten.
(autosalo pyyteli tulpanjohdoista 330euroa ja puola 170)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
tuupsa
omega v6
RPJ80
jazari75
tuupsa
tuupsa
Jepjep, eli tulpanjohtojen vaihto auttoi. Kiitos kaikille "spekuloijille".
Vuoksen akku ja autosähköstä ei mitään positiivista sanottavaa ("huomenna tulee"-"huomenna tulee") eli sinne osat tuleevat varmaan ens viikolla, onnea heille!
Mutta kävin hakemassa sitten lappeenrannasta (Lappeenrannan Autosähköstä) suoraan hyllystä:-) johan alkoi kutonen murisemaan...
axassa
axassa
axassa
nyt auto tullut korjaamolta ja taas toimii . vaihdettu puola ja tulpanjohdot.
johdot hinta toinen puoli 165,92 ja toinen 169,58 ja puola 189,71 +työt päälle yhteensä 623 egee . on se halpaa
samaan aikaan oli tullut toinenkin 2,5 omppu korjattavaksi saman vian takia sinne korjaamolle.huoltomies osasi kertoa siitä että oli nykinyt ja käynyt vissiin vaan parilla pytyllä ja omistaja oli vaan ajellut seurauksella että kummatkin katit paskana ja luultavasti mäntä sökö eli voipi tulla kalliiimmaksikin
Jerzey
aika halpoja nuo teidän johdotaxassa kirjoitti:nyt auto tullut korjaamolta ja taas toimii . vaihdettu puola ja tulpanjohdot.
johdot hinta toinen puoli 165,92 ja toinen 169,58 ja puola 189,71 +työt päälle yhteensä 623 egee . on se halpaa![]()
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
axassa
