..ajovalonpesurit
retsi
Jesh! 9 sulake sai lähteä.
Mutta mikä sulake hoitaa tuulilasin pesureita? Ohjekirja väittää, että se on just tää 9 sulake. Otin sen siis pois ja ajovalopesurit lakkas toimimasta ja tuulilasinpesurit toimii.
Hyvä näin, mutt ihan mielenkiinnosta kysyn sitä sulakkeen numeroa, kun eilen lakkasi tuulilasinpesurit toimimasta (ajovalopesurit toimi) ja epäilin sulaketta, mutt olikin kait vaan jäässä kun tänään toimivat moitteettomasti.
Auto on G farkkuastra.
Omenalimu
Aeah
Vanha ketju, mutta lisään tähän:
Ainakin Astra G:ssä ajovalonpesurit saa pois käytöstä myös kun irroittaa konehuoneen rele-rasiasta oranssin releen.
En tiedä mitä eroa on tuolla on sähköisesti 9-sulakkeen irrotukseen, ei varmaan mitään. Tuota voisi iltalukemisena Alfamerin kirjasta tutkia.
Mutta näin kuitenkin neuvoivat Metro-autossa.
Luin jostain, että 2/3 nesteestä menee normaalisti valoille, että kyllä nyt pitäisi suihkua hieman pidempään piisata.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
White
Omenalimu
Iro
Mietinpä minäkin että mitä eroa on sulakkeen irroituksella releen irroitukseen nähdenEeti kirjoitti: Ainakin Astra G:ssä ajovalonpesurit saa pois käytöstä myös kun irroittaa konehuoneen rele-rasiasta oranssin releen.
ja en keksinyt muuta selitystä kuin sen,että huoltomies ymmärtää muutoksen tahallisuuden paremmin kun rele ei ole paikallaan.
Ehkä kaukaa haettu.
Otin itsekin sulakkeen irti kun en saanut tuota relettä irti.
Kertoisiko joku miten se lähtee irti,onko siinä joku lukitus?
Aeah
Aeah
Ei ole lukitusta, ihan normaali rele on. Hieman jäykkä oli kyllä minullakin.Iro kirjoitti:Mietinpä minäkin että mitä eroa on sulakkeen irroituksella releen irroitukseen nähdenEeti kirjoitti: Ainakin Astra G:ssä ajovalonpesurit saa pois käytöstä myös kun irroittaa konehuoneen rele-rasiasta oranssin releen.
Ehkä kaukaa haettu.
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Osku
F-astroissa on sentäs omat säiliöt kummallekkin pesurille. Mites opelin insinöörit on tuollain menny muuttelemaan...
Ja suolapaskassa ajaessa autoa saisi olla pesemässä/pesettämässä vähintään kerran päivässä.
Sitäpaitsi eihän tässä topiicissa ollutkaan kyse valojen likaisuudesta, vaan pesunesteen riittävyydestä.
Paitsi että se ei ole ihan noin yksinkertaista, jos esim. auton joutuu jättämään pesun jälkeen pakkaseen. Tuppaa jäätymään vähän joka paikka.Eeti kirjoitti:Itse ainakin pidän autoistani sen verran huolta, että auto on siinä vaiheessa pesua vailla muutenkin jos valot on likaiset.
Aeah
Brutal
Olisiko sulake palanut?Brutal kirjoitti:Missäs toi rele sijaitsee B2 mallin vecussa. Konehuoneessa on releitä kolmessa paikassa.
Eli ratin ja akun välissä, akun edessä ja vielä kolme relettä akun vasemmalla puolella keulasta peräänpäin katsottuna.
Tarkoitus ois ettiä ongelmaa, kun ei enään tule vettä valoille???
Brutal
Kasa
Onko se relerasia se kapeempi vai hiukan leveämpi niistä kahdesta vierekkäisestä rasiasta (olen hiukan noviisi ja mahdoll. kuva jeesais asiaa)? Entäs kun tääl on puhuttu, et kannattaa ottaa sulake nro 9 pois? Katoin autostani sulakkeita ja ei siel mitää numerointia niissä ollu. Vai miten toi "sulake nro 9" pitäis ymmärtää? Alkaa hiukan jo harmittaa kurakeleillä, kun ei pääse Tampereelta lähellekään Hesaa, kun pissapoika on tyhjä.Eeti kirjoitti:Vanha ketju, mutta lisään tähän:
