EGR
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Onko se ihan ohut letku vaan mikä siitä egr:ltä menee sinne imusarjaan. eikös se periaatteessa riitä kun sen tukkii.?
Vectra gts 2004 turbo sport
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ei mulla ainakaan mene mitään letkuja (muita kun sen EGR:n ohjaus).
Pakokaasut menee suoraan siellä kannessa. Kun ottaa sen venttiilin kannesta pois, niin näkyy kaksi reikää, toinen tulee pakopuolelta ja toinen menee imupuolelle. Näin minä ainakin olen ymmärtänyt asian.
Lainaan tässä nyt aikaisempaa linkkiä:
http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/egr/P1010019.JPG
Tästä on se EGR poistettu (siis koko paska otettu irti), reiät vaan näkyy.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jarppa80
No niin. nyt valkeni siis toi homma eli tulo ja lähtö puoli olikin siis saman mötin alla. eli ei muutaku umpi laippaa vaan väliin lykkään ni saa imusarjan pysyyn puhtaampana.... kiitoksia kaikille vastauksista :D
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Nuo egr kuvat on x20xev B Vectrasta. Astraan täytyisi tehdä tuo sama operaatio.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onnistuuko x30xe:ssä egr:n tukkiminen?
jariz
kelpaako
Viesti Kirjoittaja kelpaako »
Kiitos noista kuvista. Meitsillä on ilmeisesti sama laite B Omegassa. Siinä vaan tuo EGR on kätketty mahdollisimman hankalaan paikkaan. Löytyskö vinkkejä miten Omegasta sais helpoiten EGR:n pois käytöstä?
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Onnistuu. Itse tukin omasta x25xe:stä sokealla tiivisteellä.
Soikka
Viesti Kirjoittaja Soikka »
EGR:n tukkiminen onnistuu B-Omegastakin vaivatta, jos tyytyy sen päällä sijaitsevan ruuvin kiinni ruuvaamiseen.
E: siis x20xev:ssä...
jariz
Eikös v6 egr ole siinä vänkärin puolella ylhäällä se mötikkä? Oiskohan jollain kuvaa että mitä pitäis tukkia?
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
Ruuvasin omegasto tota EGR:n päällä olevaa ruuvia ja se vann pyöri ja pyöri.. ei kiristynyt missää vaiheessa.. pitäiskö sen kiristyä/pohjata? onko tuosta EGR:n tukkimisesta mitään haittaa esim. päästöihin leimalla?
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
ylilammikko kirjoitti:Ruuvasin omegasto tota EGR:n päällä olevaa ruuvia ja se vann pyöri ja pyöri.. ei kiristynyt missää vaiheessa.. pitäiskö sen kiristyä/pohjata? onko tuosta EGR:n tukkimisesta mitään haittaa esim. päästöihin leimalla?
Ei vaikuta päästöihin. Itseasiassa EGR aiheuttaa huonomman palamisen moottorissa.
jeppe jääkarhu
Todennäköisimmin kierteet on tuon johdosta nyt sitten tuhoutuneet.
Ennen sitä ruuvia olisi pitänyt irroittaa siinä EGR:ssä olevan U- letkun toinen pää irti ja sitten kiristää ruuvia kunnes suhina lakkaa. Tämän jälkeen letku takaisin kiinni ja ruuvin päälle esim. tiivisteliimaa sopivasti, ei liikaa.
ylilammikko
no itse en edes uskonut alkujankaan koko ruuviin ja nyt on tulossa sokea tiiviste..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Erittäin laiskan äijän kysymys: Viitsiskö joku myydä tuollaisen sokean tiivisteen minulle ? Siis sellainen joka sopii X20XEV mottiin. Ei vaan viitsi/jaksaa alkaa leikkaan tavaraa sellaista varten, pitäis kuiteski olla senverran tukevaa ja pehmeää tavaraa että todellakin tiivistää ja kestää....
