herätin piuha
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
tosiaan siis itsellä ainakin oli ongelmana että ei mankalla tullut kun jatkuvaa virtaa, eikä herätettä ollenkaan, joten ensimmäinen ratkasu oli kytkee heräte ja virta yhteen, jolloin mankka oli päällä koko ajan. Tähän siis ratkasu vetämällä heräte virtalukon pohjalta, jolloin soitin sammuu kun avain lähtee virtalukosta.Juho M-P kirjoitti: Ja Pioneerin soittimissa on pistokkeet ennen ISO-liitintä, jolla voi yhdistää jatkuvan ja herätejohdon toisiinsa. Ja mulla ei oo sellasta Pioneeria tullu vastaan, joka tyhjentää akun. Sitten tyhjenee jos kytkee sen keltasen "illumination" johdon jatkuvaan virtaan-->nappien valot palaa aina.
En tiiä liittyykö tämä tähän nyt mitenkään, mut sanoinpa vain.
aarnz0r
aarnz0r
R_tuning
Vilkkis
Pitää ite kans vaihtaa niiden piuhojen paikkaa jotta saa virran pioneeriin ilman avainta. Vetra mullakin on. Eikä sitä heräte virtaa voi ottaa ainakaan tupakan sytyttymisestä tai siitä kellon valosta. Niihin ei tule nimittäin virta vasta kun avainta väännetty.
Ei tule paljon kuunneltua radioasemia kun pitäis aina hakea niitä uudestaan kun sammuttaa auton.
Vilkkis
No niin nyt sain virrat mankkaan niin ettei avaimia tarvitse. Iso liittimessä on siis herätevirta keltainen piuha, plussa on punainen ja musta miinus. Vaihdoin eka punaisen ja keltaisen paikkaa. Ei toiminut.
Otin punaisen piuhan pois siitä päästä mikä tulee auton päähän kiinni. Auton päästä radiolle menevässä herätepiuhassa(keltainen) on jaettava toinen pää. Liitin siihen sen punaisen johdon.
Näin ollen autolta tuleva plussa menee sekä plussaan(punainen) että herätteelle(keltainen)
Soitin on Pioneer DEH-1530R 2 vuotta vanha.
Pinohiiri
Vilkkis kirjoitti:Eikä sitä heräte virtaa voi ottaa ainakaan tupakan sytyttymisestä tai siitä kellon valosta. Niihin ei tule nimittäin virta vasta kun avainta väännetty.
Vilkkis
Aivan, mut nyt oli tarkoitus se että ei tarvi avainta että saa mankan soimaan.Pinohiiri kirjoitti:Vilkkis kirjoitti:Eikä sitä heräte virtaa voi ottaa ainakaan tupakan sytyttymisestä tai siitä kellon valosta. Niihin ei tule nimittäin virta vasta kun avainta väännetty.
Ei tule paljon kuunneltua radioasemia kun pitäis aina hakea niitä uudestaan kun sammuttaa auton.sitä varten se heräte piuha siihen kelloon kytketään että se ottaa heräätteen siitä kun käännät virrat päälle niin mankkaan menee päälle. ja laitat sen toisen jatkuvaan virtaan niin pysyy kanavat muistissa.
Pinohiiri
Vilkkis
Pinohiiri
Joo se on sitten radio kohtaista.Vilkkis kirjoitti:Ei muuten saanut, ennen kuin oli kääntänyt virrat avaimella. Alkuperäisellä radiolla onnistui kyllä.
Ja eikös muuten kellon valo syty vasta kun laittaa parkit päälle???!!!
Heräte täytys ottaa vaikka hanskalokeron valosta. eikös se syty vasta kun kääntää virtaa päälle?
