Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 27 Huhti 2005, 18:10
Yrityksen ja erehdyksen kautta
Mania
Viestit: 247 Liittynyt: 30 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Mania » 27 Huhti 2005, 18:25
nyt sain jo putkes paukahtamaan!! eli nyt tietää että jotain ainaki tapahtuu:) ei vaan viittiny koittaa enempää ku on vaan pakosarja kiinni ja autotallin lattialla pensaa! olispa kivaaa ku syttyis manta palamaan:)
Realsanta
Viestit: 10874 Liittynyt: 29 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 27 Huhti 2005, 19:04
sitä varten on palovakuutukset
ekkö sä ymmärtänyt noista kahdesta kuvasta kuinka se asennetaan(säädin)?
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 27 Huhti 2005, 19:32
no joo, olis pitäny vissiin lukee tarkemmin
"tuo säädettä kytketään paluun linjaan "kuristamaan" elikkä paluu letku kiinni tuonne pohjaan."
ei ne kuvat paljon auttanu, mutta sainpa sentäs jotain aikaan...
eipä ne vakuutukset paljoo lohduta jos manta palais
kuinka sais silleen perstuntumalla säädettyä paineet?
Viesti
Kirjoittaja TJT » 27 Huhti 2005, 20:04
Jossei säädettävää bensanpaineen säädintä,niin ei mitenkään.
Säädettävälläkään niitä on huono perstuntumalta säätää.
Parilla kympillä saa painemittareita.T-haaralla tulolinjaan kiinni.
Mittari auttaa jo kummasti säätämistä.
Realsanta
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 27 Huhti 2005, 20:18
joo pers tuntumalla mahdoton ainostaan tietää koska laihalla(kilistää tärisee jne..) tai rikkaalla(meinaa sammua)
Haeppa tuollainen mittari mikä mulla on Lakeuden hydrosta 0-6Bar Vaimennettu!
maksaa jotain 16e tai sinne päin
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 28 Huhti 2005, 06:59
joo pitää käydä hakees!
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 29 Huhti 2005, 19:03
nyt lähti käyntiin, mutta tössäyttelee ilmamäärämittatille painetta niin että lähti jo letkukin irti:) mikähän vois olla?
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 30 Huhti 2005, 08:24
no niin autolähtee käymään melko hyvin(ei tarvi kauaa pyörittää) käy noin 10 kierrosta kone ja sitte sammuu... kaasun ei saa koskea ollenkaan ja kierrokset tuntuu olevan KORKEALLLA mikähän olis?
Realsanta
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 30 Huhti 2005, 09:39
onko kaikki liitokset kiinni? ja sytkä oikein?
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 30 Huhti 2005, 12:47
siis sähkö liitokset? pitäis olla,mutta katon vielä! vaikuttaako niin paljon jos sytkä väärin, ettei käy kauaa...
lähteekö ollenkaan käyntiin jos sytkä olis 180 astetta pieles?
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 30 Huhti 2005, 20:09
vika löyty mutta en tiedä mistä ruveta korjaamaan...eli suuttimet ei päästä pensaa läpi
Realsanta
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 01 Touko 2005, 04:54
silloin on liian vähän painetta jos suuttimet eivät aukee. tai ne on jumissa
Mania
Viesti
Kirjoittaja Mania » 01 Touko 2005, 09:42
no pitää huomenna hakee se mittari ku sain rahaa....toivottavasti vika löytyy siitä!
Realsanta
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 01 Touko 2005, 11:18
niin mittaa tuleeko sähkö liittimelle asti?
eli liitin käteen ja kaveri starttaa nii
