Termostaatin vaihto?
keltanokka
Ja katella että se ylävesiletku tulee kunnolla kiinni. Kun vaihdoin omaan autoon niin jäi yläletkun letkunkiristin löysälle, olihan se vetäny paisuntasäiliön tyhjäksi. Onneksi vesi näkyi viel ihan säiliön pohjalla ja autokaan ei pääsy ylekuumenemaan. Eli kannattaa olla tarkka letkujen kiinnittämisessä.
ap85
Totta, pahus kun en ollut varautunut asiaan. Otin aika reilusti pois sieltä nestettä että sai vaihdettua. Ei vaan ollu uutta nestettä ja tietysti sunnuntai päivä niin eihän sitä mistään siihen hätään saanu. No pitää vaihtaa joskus toiste, kuitenkin suht helppo laskea tyhjennyksestä nesteet pois.ekto kirjoitti:Kyllä ne osittain tulee ulos. Kannattaa suosiolla vaihtaa uusiin siinä samalla.
Vaihdoitko ne letkun kiristimet? Laitoin itse vanhat takaisinkeltanokka kirjoitti: Ja katella että se ylävesiletku tulee kunnolla kiinni. Kun vaihdoin omaan autoon niin jäi yläletkun letkunkiristin löysälle, olihan se vetäny paisuntasäiliön tyhjäksi. Onneksi vesi näkyi viel ihan säiliön pohjalla ja autokaan ei pääsy ylekuumenemaan. Eli kannattaa olla tarkka letkujen kiinnittämisessä.
Skoda Octavia TDI
djsacce
Joo pitäs vaihtaa tohon omaanki astraan c18xe termari niin mitkä kaikki koneet ovat termostaatiltaan samoja että tietäs tossa oulun autoÅlströmiltä kysästä. Ei riitä usko oikeen noihin tarvike termareihin...
P.S. Kadettiin laiton tarvikkeen= pelas kuukauden. Alkuperäinen wahler ja toimii....
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
keltanokka
En usko että tuossa QH termarissa mitään moitittavaa, sen vain huomasin että kannattaa kattoa että se termarin kärki tosiaan pääsee vapaasti liikkumaan siinä kotelon porauksessa. Sattuipa minulle niin että laitoin termarin yhteen vanhaan koteloon, päätinki putsata koteloa tarkemmin ja otin termarin pois. Jäi termarista se osa missä piikkikärki kiinni siihen koteloon ja muut tuli mukaan....
Jos alkuperäiset puristetyyppiset klemmarit niin kannattaa ilman muuta vaihtaa ihan ruuviklemmareihin, itellä vaan sattui niin nafti ABA:n klemmari ettei ottanutkaan kunnolla kiinni ja nesteet pihal.
