Kyssäri kiekkakellosta... (Impulssi hukassa apuja kaivataan)
juhmut
Viesti Kirjoittaja juhmut »
Tuon puolan lisäksi rupesi arveluttamaan että onko mittari kunnossa...
eli pystynkö jotenkin testaamaan mittarin toimivuuden?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mikä moottori???
suorasytkän puolaan on varmaan aika tuska alkaa tökkimään miinusnapaan (runkoon) yhtään mitään johtoa signaalin toivossa.. :lol:
Osta alkuperäinen mittari niin toimii.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Vilderi kirjoitti:Mikä moottori???
aivan
-94 vuosimalli taitaa olla jo suorasytkäpuolalla oli moottori minkä kokoinen tahansa. eli signaali tulee ruiskuboxilta mittaristolle.
juhmut
ipa kirjoitti:
aivan
Siis eli signaalin vois saada siitä vihreestä johdosta joka meneeruiskulle vai onko se joku muu väri...
juhmut
Up!
Olis kiva saada mittari toimimaan jos jollain tietoa mistä johdosta signaalin saa niin kiva...
Kiitos kaikille vastaneille... :D
juhmut
Edelleen ilman tietoa...
Mahtaiskohan merkkihuolto tietää :roll:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Minkä takia et viitsi laittaa sitä moottorin tyyppiä, niin ei porukan tarvitse arvailla??? Mutta kuten yllä jo todettu, niin siinä taitaa olla suorasytkä ja jos mittari on joku halpis, jonka ohjeissa käsketään kytkeä se puolan maajohtoon, niin saat heittää sillä vesilintua tai ostaa täältä http://www.prostreet.fi/ tällaisen AUT9117 TACH ADAPTER JAKAJATON 99> 95,00 €. Allows any Auto Meter standard ignition Tachometer, Pro-Shift Lite, or RPM activated module to be used on Distributorless Ignition.
juhmut
Jope kirjoitti:Minkä takia et viitsi laittaa sitä moottorin tyyppiä, niin ei porukan tarvitse arvailla??? Mutta kuten yllä jo todettu, niin siinä taitaa olla suorasytkä ja jos mittari on joku halpis, jonka ohjeissa käsketään kytkeä se puolan maajohtoon, niin saat heittää sillä vesilintua tai ostaa täältä http://www.prostreet.fi/ tällaisen AUT9117 TACH ADAPTER JAKAJATON 99> 95,00 €. Allows any Auto Meter standard ignition Tachometer, Pro-Shift Lite, or RPM activated module to be used on Distributorless Ignition.
Kyllä se on suorasytkänen...
Mitäköhän tuo boxsi tekee kun sellasen vois kyllä värkkäillä itekkin kun tietäis toimintaperiaatteen/kytkentäkaavion (pitääkin ettiä)...
Eli siis vastaus mun kyssäriin on että ei saa mistään suoraan, kun tuo kello on varmaankin mainitsemasi halppis kello...
Minkäköhän hintasia sellaset kellot on mihin tota boxia ei tarvis?
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
No se "mötikkä" johon ne tulpanjohdot menee on puola.... :roll:
juhmut
Aulisankka kirjoitti:No se "mötikkä" johon ne tulpanjohdot menee on puola.... :roll:
Tämäpä onkin jo käynyt selväksi...
