X30XE vikakoodi 19(RPM signal (crankshaft sensor) mitä ????
jazari75
se k-a anturin liitos on imusarjan takana, puolan yläpuolella. Ja piuha siitä menee alas öljysuodattimen vierelle, jossa itse anturi sitten on.
pomminvarmaa on myös, että jos anturi saa kosteutta (pakkasnestettä / öljyä) niin ongelmia tulee.
niitä antureita on paria mallia tosiaan, toisessa liitin on mallia suorakaide ja toisessa ovaali-liitin. (ovaali-liitin muistaakseni uudemmissa värkeissä)
vikamuistista vielä, että ei tosiaan välttämättä jätä jälkiä jos häiriö on lyhytkestoinen.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Janne M
Ilmamäärämittarin vikakoodi. Vika tosin karstaisessa joutokäyntisäätimessä sekä kaasuläppäkotelossa. 12€ korjaus tiedossa jos ostan uuden putsispraypullon, tiivisteet kun maksaa huimat 2,5€Undertaker kirjoitti:Mitäs löyty sinun yllätystenlaatikosta?jamboy kirjoitti:Tuo on mutua. Mulla eilen vilahti häiriövalo 2 kertaa. Kävin äsken luettuttamassa vikakoodit ja talteen oli jääny molemmat vilahdukset.
__________________________
Undertaker
Kävin lukemassa nyt uudestaan noi. En ole nyt varma antoko se koodin 29 vai 19. Ei ainakaan enää antanut tota 31 koodia. Kun se alkaa vilkuttamaan niiden 12:sien jälkeen sitä vikaa niin vilauttaako se aina sen koodin annon jälkeen ykkösen vai heti perään uudestaan sen saman koodin. Eli tekeekö se 1+2, 1+2, 1+2, 1+9, 1+9, 1+9 vai 1+2, 1+2, 1+2, 1+9, 1, 1+9, 1, 1+9?
Jos tuo ensimmäinen on oikein niin sitten toi väliin tullut ykkönen tarkottaa yhtä lisää tohon eka numeroon jolloin tuo 1+9 muuttuu 2+9 eli 29. Tällöin se valittaa Injector valve 5:sta high voltage. Tuo on joskus aikasemmin valittanut bensapumpun relettä ja injector valve 6:sta. Joten tuohan voi liittyä siihenkin. Jos on bensapumpun rele menossa niin sehän voi laittaa häriölle myös noita ruiskusuuttimia.
Jope
Ei siinä mitään välivälähdyksiä ole. Eli vikakoodi esim. 23 välkkyy näin:Undertaker kirjoitti:Kun se alkaa vilkuttamaan niiden 12:sien jälkeen sitä vikaa niin vilauttaako se aina sen koodin annon jälkeen ykkösen vai heti perään uudestaan sen saman koodin.
*-** (1 flash, 1 pause and another 2 flashes = code 12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
Ja taas alusta *_** (12) jne...
Undertaker
Tuo tekee eka kolme kertaa 12. pitkä tauko -> 1 ->pitkä tauko ->2 ->pieni tauko->9. Ja alkaa uudestaan. Eli pitkä tauko ->1 pitkä tauko ->2 ->pieni tauko->9 ja kolmannen kerran pitkä tauko ->1->pitkä tauko 2 ->pieni tauko 9 ja sen jälkeen taas 3 kertaa tuo koodi 12.
Onko tuo nyt sitte 19, 29 vai jopa 39. Vittu
Kun tuo ensimmäinen numero ei tule peräkkäin vaan tulee hämysti eka kerran sitte äkkiä kahdesti ja sitte vähän ajan kuluttua tuo 9 putkeen.
Ja tämä kaikki sillon kun auto on käynnissä.
Undertaker
Undertaker
Testeri anto yllättäen viaksi EGR:n. Voihan se tietysti tuokin olla kun pakokaasuja säätelee ja tuolla 180 vauhdissa se pakokaasun määrä varmasti on melkoista jo. Ja kun pedaalin irrotti lattiasta niin loppu vikavalon palaminen. Eli paineet hävisi. Toi kampuran asentotunnistin näytti myös häiriölle mutta siinä oli act merkki, joka tarkoitti että sen pitääkin olla virrat päällä siinä. Sitte kun laittoi tulille niin testerissä sellanen peukalo vilkku vihreällä ja anturin toiminta vilkku on/off vuorotellen. Eli ilmeisesti se pelaa. Ei oltu varmoja miten sen kuuluu näyttää tuo, mutta uskottiin sen olevan kunnossa kun impulseittain kait se sitä tietoa lähettää...
Undertaker
smppa
Tee vaan jotain, ettei se EGR vuoda koko ajan pakokaasua imusarjaan.Undertaker kirjoitti:Ja tuollahan onkin noita vikakoodeja yli 100 järjestysnumeron. Joten olisko se ollu sitte jotain 1xx numero. Noh, oli miten oli. En tee asialle mitään kun koko EGR on turhanpäivänen kampe-->hajotkoon.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Undertaker
Siis? Eikös se ole juuri se tarkoituskin vuotaa sinne imusarjaan?Vecstra kirjoitti:Tee vaan jotain, ettei se EGR vuoda koko ajan pakokaasua imusarjaan.Undertaker kirjoitti:Ja tuollahan onkin noita vikakoodeja yli 100 järjestysnumeron. Joten olisko se ollu sitte jotain 1xx numero. Noh, oli miten oli. En tee asialle mitään kun koko EGR on turhanpäivänen kampe-->hajotkoon.
