Pakkanen akuntappajana
markusj
Optiman Yellow top on kyllä ollut aika kova sana näillä pakkasilla, varsinkin kun ei ole ollut lohkolämppäriä käytössä, vielä. Itsellä on ainakin kestänyt syväpurkauksenkin. Pariinkin kertaan. Vähissä on ne akut jotka jaksaa pyöräyttää moottorin käyntiin -30 asteesta " ainakin melkein kuin palmun alta". Onhan se tosin aika hinnakas, mutta kun itse sain ilmaiseksi niin...
Jyrki K
Itsellä on noita samoja akkuja kuin JoreTuningilla ja se ei nyt mikään hirveän ihmeellinen uutenakaan ollut.
Tänään laitoin toisen akun kiinni ja kyllähän se lähti ihan eri tavalla pyörittämään starttia.
Hengetön akku on liikkeessä tutkittavana ja jos eivät saa sitä pelittämään, niin uusi on sitten tulossa. Onneksi löytyi vielä kuitti.
Yellow Top on nimenomaan syväpurkausakku, eli se on tehty kestämään sellaistakin käyttöä jossa se saattaa päästä tyhjenemään.On 2003-01-07 15:23, markusj wrote:
Red Top taas on nimenomaan starttiakku, se antaa vielä kovemman kylmäkäynnistysvirran kuin Yellow Top, mutta ei kestä syväpurkausta.
Mistäs niitä akkuja muuten ilmaiseksi saa?
Aku_81
Ohi aiheesta mutta akuista kumminkin, keväällä ostin motskariin uuden akun ja elokuussa oli jo finito ettei jaksanu enää startata. Vein sinne mistä ostin ja sanoin että uuden tarviaisin kun takuutakin oli. Sanoivat että pari päivän päästä saat uuden, kaveri testaili sitä autotestereillä ja oli lataillutkin ja antoi seuraavana päivänä takaisin että kokeile toimiiko. Ei kun pyörään kiinni, starttinappulaa ja taas zip. Ei jaksanu ees puolta kierrosta pyörittää. Oli se testereissä toiminu muttei enää pyörässä. Pitää kai seuraavaks ostaa laatuakku.On 2003-01-07 18:34, Jyrki K wrote:
Corsa Hullu
Jaahas, mistähän minä sitten tuon keksin. Et sattumalta muistaisi miten korkea akun siihen Corsan vakkari paikalle sai mahtumaan? Olen itsekkin joskus sen mitannut, mutta ei nyt muistu enää mieleen. Ja vaikka nyt on T-paita keli niin ei kuitenkaan huvita käydä mittailemassa sitä korkeutta.On 2003-01-07 09:54, Tuomas wrote:Kyllä mahtuu, hienosti. Minulla oli joskus Corsassa Optiman Yellow Top joka sopii hyvin paikoilleen.On 2003-01-06 16:08, Corsa Hullu wrote:
Perhana kun Optima akku ei mahdu, muuten
laittaisin sen
Tällä hetkellä on kaksi vaihtoehtoa mielessä:
1. Käyn hakemassa biltemasta halvimman mahdollisen akun mitä löytyy. Ei ole paljon väliä jos se kestää vain vuoden, sillä ei nähtävästi nämä "hyvät" "merkki" akutkaan taida sen enempää kestää.
2. Ostaa tuon Optiman ja testaa toimiiko se sitä viittä vuotta mikä sille on luvattu... Meitin Corsassa se joutuisi sitten extreme testiin
temule
-jupe-
Eeroplane
Itelläkin on tainnut akku nyt sitten sanoa morjens ja goodbye... Pakkanen vei Solitea ja kovaa.
Mikähän se mahtaisi olla noista halvemmista akuista kaikkein paras? Budjettini on valmiiksi jo rankasti miinuksella, joten montaa kymppiä ei ole varaa akkuun pistää.
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Jyrki K
Vartan etuna on sen 2 vuoden takuu (ainakin Silver Dynamicissa). Oletin kyllä itsekin akun olevan laatukamaan, mutta ilmeisesti maanantaikappaleita löytyy turhan paljon.
Muistelen, että tarvikeakku maksoi 240 mk, Vartan Blue Dynamic 300 mk ja Silver Dynamic 340 mk eli hintaero ei ollut kovin iso. Tosin jos kestävyys on samaa luokkaa, niin mitä väliä minkä akun ostaa.
Tvisuri
Mulla sano Opelin 55ah orggisakku työsopimuksensa irti, kun oli 35 astetta pakkasta. Kesällä jakso paukuttaa stereoita about tunnin-puoltoista ja kävi tyhjänä ainaki 4 kertaa. Käytin paikallisella huoltiksella testerissä sitä akkua niin kylmäkäynnistysteho oli 41%. Eipä siinä sitte voinu ku ostaa uuden akun, merkkiä en muista, makso 67€, asennus kuulu hintaan.
JoreTuning
Täytyy nyt sanoa Vartan puolustukseksi, että itsellä ei ole reilun kahden vuoden aikana ollut mitään ongelmia ko. akun kanssa. Ennen nykyistä Vartaa autossa oli alkuperäinen akku.
Ikävää, että Jyrkin omaani uudempi vastaava akku sanoi sopimuksensa irti. Toivottavasti saat korvauksen paskasta yksilöstä.
Vectr@ B
No meillä oli akun vaihto edessä ja piti vaihtaa jo kesällä,mutta ylläen jäi vaihtamatta
BOSCH SILVER ja BOSCH SILVER PLUS + 30% suurempi käynnistysenergia.Akun ristikkorakenteeseen on lisätty hopeaa,
akun käyttöikä on pidempi ja se kestää paremmin
syväpurkautumista kuin perinteinen akku.
Nyt akku on vaihdettu ja eiköhän sillä taas pääse "joitakin vuosia" eteenpäin.Toivotaan ainakin
BOSCH SILVER ja BOSCH SILVER PLUS + 30% suurempi käynnistysenergia.Akun ristikkorakenteeseen on lisätty hopeaa,akun käyttöikä on pidempi ja se kestää paremmin
ccc
Vectr@ B
