CIH R6 -Koneiden viritys
k-p
- in memoriam
tää mun kysymys nyt ei virallisesti tänne kuulu mut kysytään nyt. eli tossa kyselin itselleni omegaan c30ne kone pakettia se tulis 20se tilalle. paketissa tulis manuaali loota jarrut tolpat sähköt, tarvisko siihen laittaa absit (auto on 88vm) entä vakaajat tuo on farkku ja jostain muistelisin että siellä on jo isot vakaajat. eli tollasia kyselisin jos joku sattuis tietään. niin ja mitäs lappuja tarvis muutos leimalle jos tuo koneen vaihto nyt toteutuu?
---viitanen racing---
---Pussihousu Fan Club---
Pieni mies ja suuret puheet
P. Lanttola
Kyllä mun mittailujen mukaan kaikissa omegoissa on samanvahvuiset vakaajat, 2.0 A-omega sedanista 3.0 MV6 farmariin, eli 15mm takana ja 26mm edessä.
Kertokoot joku jos tietää muun vahvuisia.
Ja lain mukaan ABS:t pitää laittaa, paitsi jos pystyt todistamaan että autoa on tehty tuolla koneella ilman ABS:sää (mikä voi olla vaikeaa kun niitä ei tietääkseni ole tehty).
Vaihtoon menee siis koneen lisäksi:
Etupalkki
Etujarrut
Etujouset
Jarrutehostaja
takajarrusatulat
Vaihdelaatikon kuoret (tai niin kannattaa sanoa konttorilla)
Kardaanin etupätkä
Etupalkki
Etujarrut
Etujouset
Jarrutehostaja
takajarrusatulat
Kardaanin etupätkä
biblo
P. Lanttola kirjoitti:Kyllä mun mittailujen mukaan kaikissa omegoissa on samanvahvuiset vakaajat, 2.0 A-omega sedanista 3.0 MV6 farmariin, eli 15mm takana ja 26mm edessä.
Etupalkki
Etujarrut
Etujouset
Jarrutehostaja
takajarrusatulat
Kardaanin etupätkä
Selvisi.
(Kyselin siis prosenttijuttuja)
motorsport
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
motorsport
harza
madi
- OCF Moderaattori
motorsport
Voisi olla vähän hassua, jos DTA:n maahantuoja ajaa Tatechillamadi kirjoitti:eikö kelpais tatech esimerikiksi ?motorsport kirjoitti:noh noh ei nyt sentään näillä räpylöillä, mutta josko nyt vähän kyyti paranee. Tuntui tulleen voimaa lisää, penkkiin olisi hinku kun saadaan uus DTA S80 ecu kiinni.
löytyis suoraan johtosarja adapterilla boxi kiinni
madi
- OCF Moderaattori
gse70
Tommonen "virranjakaja" ois pitäny olla CIH:issä jo tehtaalta!motorsport kirjoitti:tuossa olisi nyt yksi valmistunut tulkinta aiheesta. 3.7 litraa ja jossain kolmensadan huiteilla kaakeissa.
http://www.puujaamotorsport.com/gallery ... e_2007.jpg
Edit: Mitkäs imusarjat nuo on?
motorsport
Tarkoittanet öljypumpun käyttöakselia johon kiinnitetään myös asentotunnistin
Imusarjat ovat Rissen, eli käytännössä Jenveyn valmistamat. Oli herra Dietrich Risse unohtanut rälläköidä valmistajan valumerkinnät yhdestä imusarjasta pois
Kyseisen laitoksen viriosista poiketen nuo tuntuu olevan ihan toimivia osia. Istuu kohtuu hyvin kanteen ja kiinnitykseksi kelpaa vallan mainiosti vakiot kuusiokolopultit.
k-p
- in memoriam
onkos 30ne:säkin isot venat? saako tuohon jotain pirteyttä nokalla ja säädettävällä nokkapyörällä? kun tuli tollanen 30ne kone ostettua tuohon omegaan kun alkaa 20se vituttamaan. kuinkahan siellä pikku keijo kestäisi? aattelin pistää sinne nelarin vauhtipyörän mutta sopiikos 6 asetelma ja kytkin levy siihen?
JJH
P. Lanttola
Kyllä ainut kansi jossa on 40/45 venttiilit on C30NE kansi. Muissa on 37/42, eli siis 30E, C30LE ja 30NE koneissa.
240mm levylle ei taida olla jousitettua levyä eikä kiinteää vauhtipyörää. 22E koneen vauhtipyörä käy ja levykin mutta asetelma niissä on huono. BMW M20B25 koneen asetelman saa tuohon sovitettua ja pitääkin varmaan ihan tarpeeksi tuollaiselle koneelle.
