Aluks heitteli 80-110 ja sit kerran käväs 200 ja lopuks pysy koko ajan alle 40. Lappuun tuli lukemaan 1 joudolla ja jengoilla 7! Ehkäpä siitä putsaus kamasta oli sitteki jotai hyötyä sitten. Toivottavasti se leima nyt sit tulis.
Päästöistä
Nortter
- OCF Member 2020
Dodii tunkasin sonaxit tankkiin ja rykäsin kunnon lämmittelyt ennen mittailuja ja pysy alle sadassa!
Kiitokset vaan. Olin jo matkalla lambda kauppaan..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
-WW-
Työkseen kun näitä mittailee niin kaahaus se paras tepsi on.
Eli jos lambda on välillä 0.99-1.01 ja hc korkee niin moottoritielle vaan huudattaan.
Se jos flekti pyörii/lämmöt on 80-100c ei tarkota sitä että katti olisi kuuma, moottorijarrutuksilla tuo parhaiten lämpiää.
Jos taasen sulla on/on ollut pakosarja halki tai muu vuoto ennen kattia niin suurella todennäkösyydellä se on sulanut. Yleistä Renuissa.
Jos lambda 1.01> mutta O2 <1 eikä lambdan uusiminen auta niin kannattaa etsiä imuvuotoo.
Jos <0.98 niin mahdollisesti lämpöanturi tms. joka pitää rikastusta jatkuvasti auki.
Mutta jos käynnissä pientäkin päktimistä/epätasaisuutta niin sytkä osat vaihtoon, kaikki.
Mitään korjausliemia ei ole ikinä laitettu eikä kokeiltu.
O2 tarkottaa taasen 95% varmuudella putkisto vuotoa, siis jos yli 1.00.
Ääh ei jaksa enempää selitellä, työttömäksihän tässä kohta joutuu
Väsyttää ja olutta maisteltu, korjaillaan sitten myöhemmin jos jotai epäseklvää on tullu
- Rusko Motorsport -
Nortter
- OCF Member 2020
Just tuon pätkimisen ja epätasasen käymisen takia uusin aluks noita sytkän osia mutta niillä ei tuntunu olevan vaikutusta. Näköjään se pieni "ralli" ennen mittailua auttaa melko paljon.
OpelAndy
kiisseli
Zafira B 1,9 CDTI automaagi päästelee tuon 194g/km. Tuosta "huudattamisesta" on kyllä kokemuksia eli ennen katsastusta joku 5-10 km motarilla isoilla kierroksilla konetta huudattamaan, niin päästöarvot ovat ok...
Pitää sitte laittaa tarkempaa tietoa, kun on käytetty tarkastuksella. Saako tuota muka alemmaksi mitä valmistaja sanoo?!?
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
kimmo.k
Vaihdoin katin ja ilmamäärämittarin tohon omegaan ja otin lisäilmapumpun helevettiin(oli umpiruosteessa)ja tukin sen letkun, nyt muitten arvojen puolesta menis läpi mutta HC nousi sitte 200 kieppeille viime mittauksella
100 ois yläraja
kellään muilla ollu samaa vikaa?vaikuttaako EGR:rän tulppaaminen HC arvoon?
tulpat ja johdot on uudet ja lambda n.2v
ja konehan oli x20xev
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
-WW-
Jos ekan sivun arvot täsmää nykyisiin niin lambdaa voisin vaihtaa tai lämpöanturin. Rikkaalla näkys olevan. Miks katti piti vaihtaa?
kimmo.k
eka sivun arvot on vuoden 2006 mitttauksesta jolloin ne korjaantui lambdan vaiholla.. nykyset arvot ovat toisella sivulla ja lämpöanturin oon mittaillu pariinkin kertaan ja ehjä on.
katin vaihdoin ihan kokeilun vuoksi
powerofopel
kimmo.k
no nyt tuli kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntimoottorikin puhdistettua, oli täysin tukossa se pienempi huohotinletku joka venakopasta tulee sinne.. tasottui tyhjäkäynti ainakin.
Laitoin tuossa NGK:n tulpat talvella, että eihän ne sit vaikuta palamiseen?? on kyllä vastaavat mutta kuitenkin epäilyttää
kellään tietoa?
EDIT: alkuperäisethän X20XEV:hen lienee Bossilaiset?
ja pakoputki ei vuoda katsoin läpi kattia asentaessa
kimmo.k
No niin tais vika löytyä
Tuli tuossa syksyllä laitettua uus jakoremmi ja muut roinat niin katsoin sitte kampiakselin merkin suoraan siitä sytkän piikkimerkistä
ja eihän se näköjään sillä oikeaan kohtaan osunu, oli kampiakseli yhen hampaan nokkia "edellä"...
no nyt on korjattu ajoitus ja taidan ajaa suoraan konttorille kummemmin mittailematta jos vaikka menis läpi
RV
kimmo.k
RV
kimmo.k
Nuo arvot oli mulla (ovat vähän samaan suuntaan) ja ainakin jako olikimmo.k kirjoitti: Nyt on arvot joutokäynnillä:
CO 0,28 sal. 0,50
HC 100 sal. 100 ppm
CO2 15,00 %
O2 0,68 sal. 5,00 %
Ja yli 2000 rpm:
CO 0,59 sal. 0,30
HC 89 sal. 100 ppm
CO2 14,60 %
O2 0,96 sal. 5,00 %
lambda arvo 1,02 sal. 0,97-1,03
X20XEV kone
yhdellä hampaalla pielessä..
en oo viel uudelleen mittauttanut
Edittiä sen verran että:
Hampaan pielessä ollut jako ei vaikuttanut päästöihin nähtävästi juuri mitään.
Vikana oli loppujen lopuksi puola joka ei antanut enää kunnon kipinää (auto toimi kyllä ok) +pakosarjassa pieni halkema.
terokimmo
- in memoriam
Näyttääkö ilmamittarin kansi avatulta.co2 näyttää kyllä hyvältä.mut toi hc kin on sen verran korkee että taas kerran katin matalaa lämpöä epäilen.ja lievää tukkososuutta koneessa.ilmansuodattimen kunto?ootko käynyt vedättään pidempään.ja pääsitkö mittaukseen kuumana ettei tarvinnu jonottaa.RV kirjoitti:Osaakos kukaan kertoa et missä vika kun co arvot tyhjäkäynnillä 0.45 ja kierroksilla 0.50 kun rajat on 0.50 ja 0.30. Autona 93-Vectra c20ne koneella
