Päästöistä
kimmo.k
Päästöistä
Viesti Kirjoittaja kimmo.k »
Joo aattelin pistää tänne tietoa oman auton päästöistä ja jos muutki pistäs
arvoja ylös, että voi kaikki sitten vähän päästöarvoja verraten saada
vähän osviittaa siitä mitä osia kannattaa alkaa vaihtelemaan omaan autoon kun näkyy olevan aika yleisiä nuo ongelmat päästöjen suhteen..
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
kimmo.k
eli oma auto (omega B) pomppas katsastuksesta näillä arvoilla:
Tyhjäk.
CO 4,12 -sallittu 0,5
HC 185 -sallittu 100
CO2 12,1 OK
O2 0,67 -sallittu 5,0 OK
Yli 2000 rpm
CO 4,32 -sal. 0,3
HC 199 -sal. 100
CO2 11,7 OK
O2 0,48 -sal. 5,0 OK
Lambda 0,89 sal. 0,97-1,03
kimmo.k
eka homma minkä tein EGR pois pelistä, vaikutus HC tippui noin
150 kieppeille,muut arvot tais olla aika samaa luokkaa..
Mittailua, kaikki anturit (yleismittarilla mitaten) näytti olevan ok, myös lambda anturi näytti toimivan.
no eipä vikaa tuntunu löytyvän niin päätin vaihtaa lambdan vaikka oliki aika arvokas ja taas uus mittaus
CO 0.02
HC 80
CO2 14,0
O2 0,29
Lambda 1,0
yli 2000 rpm
CO 0,12
HC 80
CO2 13,85
O2 0,38
Lambda 1,0
ja näillä läpi :D
opelgsi8v
Ei menny läpi.
Viesti Kirjoittaja opelgsi8v »
Opel kadett 2.0 8v vm88 gsi
CO-pitoisuus 0,68 Sallittu 3,50
HC-pitoisuus 810 Sallittu 600
CO2- pitoisuus 12,40
O2-pitoisuus 3,91 Sallittu 5,00
Mistä johtuu toi HC??
Voiko olla syynä auton vähäinen käyttö ( seisonnassa )
tai vapaavirtaus suodattimen laitosta?
Realsanta
kenkaa vaan kunnolla HC= palamatonta paskaa tai jotain sinne päin
mikado
Viesti Kirjoittaja mikado »
Millä moottorilla? c20ne vai 20seh?
Meinaan mulla c20ne motissa HC:t samoilla nurkilla.Kiva olis tietää mistä johtuu. Vikaa ei löydy millään. HC:hän tarkoittaa palamattomia hiilivetyjä. Eli polttoaineen palaminen on epätäydellistä. Imuvuodot kuulema vaikuttaa ainakin ton arvoon.sytkän osat yms.. vaikeeta -(z)- -(z)-
Ei Ei Ei Eiiii
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
mikado kirjoitti:
Tuossahan lukee esim. CO:n kohalla että sallittu 3.5 eli silloin se ei voi olla vähäpäästöinen C20NE. 20SEH taitaa olla tai 20NE.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
mikado
no juu,ei tullu oikeen ajatuksen kanssa luettua tota päästötaulukkoa :wink:
Ei Ei Ei Eiiii
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Realsanta kirjoitti:kenkaa vaan kunnolla HC= palamatonta paskaa tai jotain sinne päin
Palaamattomia hiilivetyjä ne on ihan btw...
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Juu itse käytin juuri ompun katsastuksessa ja päästöarvoista jäi kiinni. Ja tekniikkahan on x25xe.
Elikkäs:
Co: 0,87 sallittu 0,50
Hc: 273 sallittu 100
ja nämä arvot tulivat joutokäynnillä. Kierroksilla arvot olivat kohdallaan. Olisiko kellään ehdotusta mistä kannattaisi alkaa vikaa kalastelemaan? Lambda-anturit kenties?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko miten tuoreet tulpat+johdot sekä suodattimet? Mun auton entinen omistaja oli noilla saanu päästöt kohdilleen.
hojaleht
HC päästöt
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
1.6i kadetissa HC arvot oli 400 ja raja 100
syyksi paljastui virranjakajan sisältä se sytytyskohdan anturi?
HC arvot meinaa just tuota palamatonta bensaa eli omassa ei sytyttänyt aina oikealla kohtaa...
jos on joku venttiilivuoto tms. niin sillon pitäisi olla huonot puristuspaineet ja muutkin arvot koholla eli alkuun uudet sytytystulpat ja sitten sytytysosia tutkimaan. Toki tukkoinen ruisku antais huonoja tuloksia mutta silloin pitäisi vian näkyä vain kierroksilla ???
Kume
Timonen kirjoitti:Onko miten tuoreet tulpat+johdot sekä suodattimet? Mun auton entinen omistaja oli noilla saanu päästöt kohdilleen.
Tulpilla on ajettu noin 30 tkm :oops: ja tulpanjohdoilla joku 15 tkm. Ja suodattimet on ihan suht tuoreita. Vois noi tulpat ainakin vaihtaa :P
Kume kirjoitti:
Tuli tossa äsken mieleen, et omaan Veccuun on tulpat viimeksi vaihtanu entinen omistaja... No, kipasin tonne pihalle pakkaseen vilkasemaan huoltokirjaa ja mun tulpilla on sitten ajettu tähän mennessä 30180km... :lollis: :lollis: :lollis: Tulpanjohdoista ei oo mitään hajua, et millon ne on vaihdettu eli taidanpa ens viikolla vaihtaa ne kaikki=määräaikaishuolto.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mun tulpilla on ajettu varmasti yli 40000, enkä ihan vielä aatellu vaihtaa. Jos joskus ens kuussa. Tai keväämmällä. :lollis:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
