GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Realsanta kirjoitti: ja eikä tarvi miettiä jakohihnan katkeamista kun tuplarivinen ketju :wink:
mielummin vaihdan jakohihnan parin vuoden välein kuin säädän venttiilit joka viikko... :lol:
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
moottorikeskusteluun :
turhaa te tappelette siitä että kump on "parempi", dohc vai cih, eipä noita kahta voi samana päivänä verrata toisiinsa. toinen on kuitenkin 50-luvulla suunniteltu ja toinen 80-luvulla.
(herää kyllä kysymys ; jos se ei läpihengittävä valurautainen rakenne ammepalotiloineen on niin pirun hyvä, niin miksi ei sitä enää ole tuotannossa vaan kaikki moottorit tuppaavat olemaan 16v-koneita ? )
alkuperäiseen vastaten ;
cihiä virittämällä pärjää esim jyrkällä nenäkepillä ja vaikkapa jollain juutaksen aikaisilla tuplilla (läppikset ehdottomasti paremmat kunnon ruiskun kanssa), budjetti karkeasti luokkaa 500-2500e, riippuen jaksaako metsästää käytettyjä osia vai ostaako kaiken uutena kaupasta.
ehdottamaani dohc-konetta paikalleen laittaessa saa varata ~600-1000e koneeseen, sitten ~200-500e vaihdelaatikkoon sekä hieman kardaanin tekoon ja tasapainotukseen.
tyyppivikoina voitaisiin mainita :
vuotavat ikkunantiivisteet. samaa perua kuin b-asconassa.
talvella useimmiten aika pirun kylmä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
^Poko^
Viesti Kirjoittaja ^Poko^ »
no nyt alko taas vähän ihmetyttämään. Autossa nousi lämmöt pirun hitaasti niin ajattelin mennä ostamaan talvi teromostaatin ja kun aloin asentamaan sitä niin huomasin että autossa ei ole ollenkaan termostaattia. Nyt laitoin kuitenkin talvi termarin paikalleen ja nyt mittarissa nousee lämmöt tappiin asti mutta silti kone ei ole kuuma venakoppa on käden lämpöinen. Ainut mikä on kuuma on syylärin yläosa alavesiletkukin on vielä kylmä eli tuntuu kuin termostaatti ei aukeaisi. Kun avasin syylärin korkin niin vesi oli kyllä vähän kuumaa mutta sormea pystyi hyvin pitämään siellä eli taitaa olla mittarissa vikaa?
^Poko^
Osaako kukaan auttaa lohkolämppärin asennuksessa? En ole koskaan asentanu mihinkään autoon mutta luulen kyllä että onnistuu jos saan hyvät ohjeet 8)
Kiitos jo etukäteen. Mietitään nyt talven yli mitä autolle tehdään nyt vaan tarttis saada auto kuntoon :D
Beeascona
repsa kirjoitti:eipä noita kahta voi samana päivänä verrata toisiinsa.
Miksi ei?
repsa kirjoitti:jos se ei läpihengittävä valurautainen rakenne ammepalotiloineen on niin pirun hyvä, niin miksi ei sitä enää ole tuotannossa
Jos se palotila ei miellytä niin voihan siihen lohkon päälle heittää 16v kannen,CIH kone se silti on.
Ja jos CIH moottori on niin helv***n huono,niin miksi se silti on suomen nopein? 8)
^Poko^ kirjoitti:Osaako kukaan auttaa lohkolämppärin asennuksessa?
Jos tarvike kaupasta löytyy semmoinen paikoilleen kiristettävä vastus niin osta sellainen,toinen vaihtoehto on sitten se lekalla lyötävä...
Lohkon kyljestä täytyy ottaa vesilommi pois ja vastus laitetaan sen tilalle.
^Poko^
onko ne ne neljä koloa mihin saa lohkolämppärin laittaa siinä koneen tyyppi numeron vieressä? Mihin niistä se kannattaa laittaa ja millä ne tulppa pellit saa pois?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Beeascona kirjoitti:voihan siihen lohkon päälle heittää 16v kannen,CIH kone se silti on.
Jos CIH-koneeseen vaihtaa DOHC-kannen ei se ole enää CIH vaan DOHC ;) Kas kun menee uusiksi juuri ne rakenteet joista se on tuon nimensä saanut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
^Poko^ kirjoitti: Nyt laitoin kuitenkin talvi termarin paikalleen ja nyt mittarissa nousee lämmöt tappiin asti mutta silti kone ei ole kuuma venakoppa on käden lämpöinen.
Lähes jokaisesta SR/GSi mittaristosta on lämpömittari hajalla, näyttää kiehuva vaikka kone on normilämpönen. Laita erillinen mittari.
Edit:
Niinpä. CIH on CIH, vaikka se olisi dieselöity.
Ja jos CIH:iin laitetaan 16v kansi se on sitten DOHC CIH.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Juho M-P kirjoitti:
Ja jos CIH:iin laitetaan 16v kansi se on sitten dohc CIH.
double over cam head=tuplat yli nokka pään?
Juzzi kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:
Jos ei ole muuta asiaa, kuin puuttua kirjoitusvirheisiin, niin jätä viesti lähettämättä. :evil:
Juzzi
älä suutu hyvä mies. Sen vaan niin moni kirjoittaa aina väärin kuten itse myös :bye:
Nojoo, yövuoroviikolla hermot vähän tiukassa... :oops:
^Poko^
Käykö muuten ohc koneen lohkolämppäri cih koneeseen kun semmonen ihan uusi sattuisi löytymään?
Mittaa lohkosta sen pakkasropun koko ja vertaa siihen OHC:n lämppäriin.
Hämärä muistikuva olis, että OHC:n roput on pienempiä.
^Poko^
Joo täytyypi mitata kun sais vaan sen aukon auki :D Onko jotain vinkkejä ja mihin niistä 4kohdasta se kannattaa laittaa vai onko jotain väliä?
