3" putki mahtuu umpion alta tulemaan. Itse vedin aikoinaan maskin taakse toisen pään. Imuäänet ei mihinkään häviä siellä putkessa, kuuluu vaan entistä kovempaa ulospäin. Green Twister ei onneksi kovin paljoa röpötä.tejuka kirjoitti:Mistäs porukka on vetäny tuon kylmää ilman tuovan putken tohon filtterille b veccussa? Ite tossa kattelin ja mittailin et tosta lampun alta mahtuis n.3" putki meneen.. Ainakin noilla meikän umpioilla (angel eyes).. Ja aattelin vetää siitä sinne puskurin aukkoon sit oikein jonkun refleksiputken mega tuning pään, ettei ainakaan tuu huohotus ääniäKuulostaako ihan nololta?? Niin ja filtteriksi oon suunitellu greenin twisteriä??
Vapaavirtaussuodatin Vectra b?
JukeN
- OCF Member 2016
tejuka
Kokeilin tuossa vetää nyt tollasen kolmi tuumasen putken tolle vakioputsarille. Otin putsarinkotelosta vaan kaikki putket sieltä sisältä pois, ja ihan kivasti muuttu jo imuäänet tolla vakiofiltterillä.. Alkoi tekeen mieli vaan "tehofiltteriä" tohon vakio koteloon.. Mut oishan se twisterikin vaan siisti
ei osaa päättää
AksuPaksu
Miulla on vakioputsarikoteloon ilma viety alumiinista ilmastointiputkea pitkin, joka on "spiraalia" eli venyy kun on "rypytettyä". Halkasija taitaa olla 100mm ja saa lampun altakin kaiken tilan hyödynnettyä kun asensi lampun ollessa irti putken menemään maskin taakse.
En usko että siitä vakiokotelosta on virtauksen kannalta mitään haittaa kun ottaa sieltä vaan pois sen yläpuolen ahistimen ja lyhentää sen alapuolella olevan putken vaan tarvittavan mittaseks. Myöskään vakiokoteloon sijoitettava pestävä suodatin tuskin huonompi on suodattavuudeltaan ja ilman virtausvastukseltaan kuin kartiomallit, koska suodatuspinta-alaa on suurinpiirtein saman verran.
Imuäänistä ei tule mitkään pahat, ja ainakin on siisti asennus.
Jos ketään kiinostaa, niin on miulla kuvia siitä asennuksesta ja lopputuloksesta jotka voin laittaa tonne rojekti osioon...
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
JJ
tejuka
JJ
Tuossapa ohjeet http://web.archive.org/web/200208132203 ... ipemod.htm
parashan on kun vetää kunnon imuputken jostain muualta mutta tuokin toimii
Eli suodattimen alta löytyy toi ensimmäinen putki, se lyhentää niin että näkyy vain n. tuuman verran. Sit toinen putki joka on ns. resonaattoriputki löytyy kun ottaa maskin pois niin siin heti puskurin takana, se pois ja putkesta pää auki mattopuukolla ja sitten asentaa takaisin. 3.putki myöskin resonaattoriputki löytyy kun ottaa vilkun pois tai koko lampun. Itse otin vilkun pois ja leikkasin siitäkin pään auki niin että lähti koko 90ast mutka pois. Ja näin kone saa paremmin ilmaa kuin vakio imuputken kans.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
mopsi
vekkulisti
NO kellä täläne on ja onko mitään hyötyy??Privileged kirjoitti:No kokeillaas tällä tyylillä eli tuolta pitäis löytyä kuva ja tos perään siitä selostus.
http://www.completos.fi/tuotekuvat/PK136C2.jpg
PIPERCROSS KARTIOTEHOSUODATINSARJA +5-7Hv,Opel_Vectra B_1.6 / 1.8 / 2.0 16v__10/95 - 09/02, (Ovh169,00)_SYKSYNSUPERTARJOUS!!!
Tuotenumero: PK136C
Tehoa lisäävä vakioilmansuodatinkotelon tilalle asennettava kartiosuodatinsarja. Valmistettu sillä kaikella tietämyksellä mitä on saatu mm. Ford WRC rallyteamin kautta saaduista testituloksista. Pipercross on myös monen kilpa-autoluokan suodatinmerkki.Toimitetaan kaikkien tarvittavien asennusosien kanssa. Suositellaan moottorin ilmamäärän säätämistä asennuksen jälkeen. Terveessä alle 150 000 km ajetussa moottorissa teholisäys jopa yli 7hv. Toimitusaika 3-14pv. Toimituskulut 15,- matkahuollossa.
Hinta: 129,00 EUR
näkyykö se teho esim sitkeyydesssä?
Opeca
