Vapaavirtaussuodatin Vectra b?
Privileged
Viesti Kirjoittaja Privileged »
Vanha vakiosuodatin on aikansa elänyt ja kun on nyt vaihto edessä niin ajattelin vaihtaa samantien vapaavirtaussuodattimeen. Eli minkälaista suosittelisitte vakiokoteloon sopivaa vai kartiomallia, kaveri suositteli K&N vakiokoteloon sopivaa? Auto on Opel Vectra b 2.0i-97.
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
haluaa helpolla päästä niin koteloon suoraan sopiva, tahtoo nähdä "enemmän" vaivaa niin se kartio filtteri.
Tehoa ei tule mutta imuääniä.. :)
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuolla hieman juttua:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Vapaavirtaus suodatin
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Vakiokoteloon kannattaa laittaa... Pääsee helpolla...
Ja ainakaan 2.5 V6 koneen kanssa ei kartio sinne edes mahdu :no:
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
h04x_w1z4rd kirjoitti:Vakiokoteloon kannattaa laittaa... Pääsee helpolla...
No mutta :) Kyllähän kaikki sopii, kun pistetään sopiin :lol:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
bahis!
TeBa kirjoitti:
No siis toki, mutta saa kyllä aikalailla rakentaa jos meinaa esim BMC:n CDA:n laittaa... Taikka Greenin Twister XXL... (Perustwisterissä ei riitä virtaus :roll: )
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
h04x_w1z4rd kirjoitti:Perustwisterissä ei riitä virtaus :roll: )
Kyl 200hp volvossa ainakin riitti. Eri asia toi asentaminen, kartion liitos pyöreä, ja omegan imuputken soikea.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
bahis!
jallari kirjoitti:
Perusmallihan on tarkotettu < 150HP autoihin?
Jos oikeesti jotain hyötyä haluaa niin pitää laittaa se isompi...
wannabetuner
ostin oman green twisterin niin (perusmalli) myyjä (ajaa itse rallia) kehui että 200hp asti riittää.
jallari
wannabetuner kirjoitti:ostin oman green twisterin niin (perusmalli) myyjä (ajaa itse rallia) kehui että 200hp asti riittää.
Samat sanat kuulin minäkin, vuonna 2003. Onko tapahtunut muutoksia, sitä en tiä. Ääntä siitä tuli, tuskin tehoja, mutta ei ainakaan vähentyneetkään.
bahis!
jallari kirjoitti:
No voi olla 200HP mut ei se silti riitä :roll:
jallari
h04x_w1z4rd kirjoitti: No voi olla 200HP mut ei se silti riitä :roll:
Tälle jos sais lisää perusteluja, miksi ei?
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
Minkäkokoinen on 2.0 b-vectran -96 ilmansuodattimelta lähtevä imuputki, eli minkäkokoinen kartiosuodattimen kiinnitys koko pitää olla?
bahis!
jallari kirjoitti:
Jos autosta haluaa päälle 200HP?
Niin kyllä se jo sillon ahdistaa...
Jos jotain hyötyä haluaa niin se XXL malli pitäs laittaa... Tai CDA olis parempi. Mutta kun ei kumpikaan ilman isompia muutostöitä mahdu :roll:
jallari
Aivan oikein, lisää tehoa->isompi ämpäri pellin alle. Mutta normi v6:een käynee vallan hyvin. Ja sithän mä hokasin, että vaihtaa sen käyrän orig.putsarin jälkeisen putken johonkin 80mm halk. olevaan ysikymppiseen kulmaputkeen, ja saa ton vanhan visterin hyötykäyttöön+lähinnä ehkä naurettavat imuäänet.
