Kannen tiivisteen vaihto Astra 1.6i -93
Teme88
Re: Kannen tiivisteen vaihto Astra 1.6i -93
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Juho M-P kirjoitti:Öljykorkin töhkä on normaalia OHC moottorissa.
En noilla oireilla vielä kantta alkas irrottaan vaan tutkisin oikeasti kunnolla.
Öljy tikussakin oli vaaleaa töhnää ja öljykorkki auki öljy ei kunnola kierrä käynnissä...
Rupee menee usko tuohon autoon ja lähtee myyntiin viallisena. Kunhan seen siitä hifit jne. Pois..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Talvella pätkäajossa toi moottori saattaa töhkätä aivan sikana. Uudet öljyt ja jäöhdytinneste oikeaan tasoon ja sitten 200km maantieajo yhtäsoittoa.
Teme88
No mikäs sen selittää, että tyhjäsi paisarin...
Ja lämmöt punasella.
Katoitteko sen vesipumpun?
Teme88
jarkkis kirjoitti:Katoitteko sen vesipumpun?
Yksi kaveri kävi kattomassa ja tuomitsi kannen tiivisteen.
Ja käynnissä auto nakuttaa ihan saatanasti..
Jos kansipahvi menny ni ei kyl pitäs nakuttaa älyttömästi, onkohan alakerran laakeritki menny tos rytäkäs jos vettä ollu turhan paljon öljynseas. Myykää rojektina eteenpäin ja ostaa toisen ehjän tilalle.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Jos kansipahvi menny ni ei kyl pitäs nakuttaa älyttömästi, onkohan alakerran laakeritki menny tos rytäkäs jos vettä ollu turhan paljon öljynseas. Myykää rojektina eteenpäin ja ostaa toisen ehjän tilalle.
Joo se on tarkoitus myydä, kunhan hifit ja ym. on irti.
Teme88
Mitäs muuten vaikuttaakohan tuossa paljon myyntiin, jos ottaa kajarit edestä ja ilman soitinta?
Kun tuossa edessä on hyvät jälkiasennus pioneerit kaiuttimina.
Eipä se radikaalisti hintaan vaikuta, raksii pois mitä itte tarvii ja loppu sit sellasenaan. Ehjän saa halvalla ni ei rikkinäisestä hirveitä saa.
Nakutus voi johtua kuluneesta nokka-akselista tai sylintereitten välistä palanewsta kannentiivisteestä. Veikkaan ekaa.
Lämmöt voi olla punaisella siksi että koneessa ei ole vettä tai siellä on ilmalukko vuotavasta kannentiivisteestä, tai vesipumppu sökö.
Paliin vaan.
Teme88
Joo turha tuota enään on ihmetellä, paaliin tai jollekin projektiksi.
Ja uutta autoa kehiin :)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:Joo turha tuota enään on ihmetellä, paaliin tai jollekin projektiksi.
Oliko siis öljytikussa se tarkistettaessa öljyn väri kerman väristä?
Jos oli, niin kannattaa laskea öljyt pois ja saa lopullisen tuomion selville.
Se, että paisuntasäiliö on tyhjä, voi johtua myös mainitusta vesipumpun vuotamisesta tai letkuvuodosta.
Teme88
Timonen kirjoitti:
Mutta kun vuotoja ei ole...
Teme88 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Eli olette siis täyttäneet sen paisarin uudella nesteseoksella ja käyttäneet konetta ja samalla katsoneet, et näkyykö niitä vuotoja?
Teme88
Timonen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Näin juuri.
