Pakosarja vuotaa... kumpi maksaa...!?
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
kingiz kirjoitti:3kk takuu, koskien moottoria ja vaihteistoa, myönnettiin myös omaan b-vectraan -99. Joutui allekirjottamaan ja hyväksymään sen jotta sai auton ostettua. Ja siinäkin oli vain 50% myyjän osuus.
Ja tämä liike suht oli pieni pulju, ei mikään iso autotalo.
Tuolla sopimuksella voi pyyhkiä perseensä jos pulju meinaa sillä evätä tuon kuluttajansuojalain 6kk virheolettaman. Kuluttajansuojalaki on meinaan pakottavaa oikeutta josta ei voi sopimuksilla tms. poiketa.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Meinaatko että tuolla "takuusopimuksella", jossa on myyjän ja ostajan nimet alla ei ole mitään virkaa kiistatilanteessa? :o
Lapussa vielä luki että ostaja ei tule vaatimaan mitään muita kuin sovittuja ehtoja.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
WTA
kingiz kirjoitti:Meinaatko että tuolla "takuusopimuksella", jossa on myyjän ja ostajan nimet alla ei ole mitään virkaa kiistatilanteessa? :o
Näin meinaan ja näin meinaa lakikin. Pakottavasta lainsäädännöstä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi sopimuksilla tämäkin lukee kuluttajansuojalaissa. Eli www.finlex.fi ja sieltä katsomaan.
kingiz
Pitääkin ihan tiistain soittaa kuluttajaneuvontaan ja kysyä asiaa... sitten selviää miten asian laita on. Kirjotan sitte vaikka tänne mitä sanoivat. :lollis:
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
kingiz
Juu soitinpa huvikseen ja kysäsin ja kerroin asiani.
Olivat sitä mieltä kuluttajaneuvonnassa että liikkeen pitää maksaa vähintään 50% korjauskuluista.
Ja yleensähän liikkeet maksavat juuri sen...
Ainakin pienempien puljujen osalta.
Janappa
Kiitos kaikille... vaihdoin ite...
Viesti Kirjoittaja Janappa »
Vaihdoin ite pakosarjan tiivisteen (pelkurin puolen tarvis viä vaihtaa)... tuli halvemmaks, vaikka saiski myyjältä puolet remontin hinnasta(750€/2)...
Pakosarjaa irrottaessani en irrottanut koneen kannaketta, enkä kompuraa... vaikka etummaisen pakosarjan pultin kans oliki tappelemista...
timoan
Lakia ei voi ohittaa sopimuksilla
Viesti Kirjoittaja timoan »
Tuossa jo viitattiin, että lain vastaisilla sopimuksilla voi pyykkiä takalistoa. Näin se juuri on. Lakia ei voi ohittaa sopimuksella. Suomessa on toki sopimusvapaus, mutta laki menee aina yli sopimuksista ristiriitatilanteessa. Jos siis teitä käsketään kirjoittamaan sopimus, joka on selkeästi lainvastainen, niin siitä vaan. Sillä ei ole muuta kuin ehkä moraalinen vastuu.
Itse en kuitenkaan pyyhkisi herkempiä alueita, sillä tyhmyys voi tarttua ja normaali A4 printteripaperi on aika kovaa...
P. Lanttola
Re: Kiitos kaikille... vaihdoin ite...
Janappa kirjoitti:Vaihdoin ite pakosarjan tiivisteen (pelkurin puolen tarvis viä vaihtaa)... tuli halvemmaks, vaikka saiski myyjältä puolet remontin hinnasta(750€/2)...
No se pelkääjän puolihan onkin helpompi. Jos viitsii irrottaa imuputket ja moniurahihnan kiristinrullan niin se on jo aika hyvin käsillä se pakosarja.
WTA
kingiz kirjoitti:Juu soitinpa huvikseen ja kysäsin ja kerroin asiani.
Tämähän perustuu siihen, että yleensä kun korjataan niin laitetaan vanhan osan tilalle uutta osaa joka onkin sitten paremmassa kunnossa kuin vanha kunnossa oleva. Tuo 50% tuleekin juurikin siitä, että kuluttaja ei jäisi voitolle vaan pääsee siihen samaan tilanteeseen mikä olisi ollut jos kyseinen vanha osa olisi ollut kunnossa.
Tietenkin jos auto korjataan romikselta saadulla vanhalla mutta kunnossa olevalla osalla ei tuota 50% tule hyvittää, eli tällöin liike saa maksaa koko lystin.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Ostin aikoinani Pontiac Transportin ilmastoinnilla, mutta kun kesä tuli, ei kylmää herunut. Soitto myyjäliikkeeseen ja kysymys että minne vien korjattavaksi. GM:lle meni ja myyjä maksoi kiltisti joka sentin (yli 1000eur, tuli uutta putkea, kuivuri...). Yhtään ei nikotellut, pyyteli vaan anteeksi kun tuli vaivaa! (Hi-Power Nokialla)
Seuraava kokemus oli Lappeenrannassa (Autotalo Ripatti) josta ostin Mondeon, sama vika ja vein sinne tarkistettavaksi. Aine vähissä ja täyttivät maksutta. Seuraavana kesänä sama juttu, täyttivät maksutta ja lisäsivät väriaineen. Parin viikon kuluttua kävin näyttämässä ja kompura tihkui hiljalleen pihalle ainetta. Myyjä soitti kuluttajasuojaan ja vastaus oli että ottaen huomioon auton iän, kilometrit ja vian laadun (toimii lisäyksen jälkeen jonkin aikaa) ja korjauksen hinnan, ei myyjän tarvitse kustantaa uutta kompressoria eikä edes osallistua kustannuksiin. Lupasivat siellä seuraavan täytön puoleen hintaan (50e).
