Pakosarja vuotaa... kumpi maksaa...!?
Janappa
Onko kellään tiatoo, et kumpi maksaa jos ostin omega MV6:sen ja vasta kaupan teon jälkeen huomasin, että pakosarja vuotaa... myyjä toimii toiminimellä...?!??
LouCCu
jos myyjä ei myötänyt takuuta niin joudut itse maksamaan
edit: koska ostit, ja koska huomasit?
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Janappa
Viikko sitten...
Ostin auton 31.7... huomasin "röpinän" vasta myöhemmin illalla...
LouCCu
Re: Viikko sitten...
Itellä vuoti venttiilikopan kansi MV6:ses kun ostin tai huomasin samana iltana kun auton olin ostanut ja sitä en ainakaan saanut myyjän maksettavaksi vaikka oli nimeltä mainitsematon isompi autoliike myyjänäJanappa kirjoitti:Ostin auton 31.7... huomasin "röpinän" vasta myöhemmin illalla...
en sitten tiedä, kannaahan sitä kokeilla jos vaikka maksaisivat.
Andemus
MakeTku
Joo, kannattaa kysyä kuluttajaneuvojalta hänen kantansa, tuossa kuitenkin kaupanteosta on vielä niin lyhyt aika jos ihan samana päivänä löytää tuollaisen vian että voidaan varmasti olettaa sen olleen siinä ollut jo kaupantekohetkellä..Andemus kirjoitti:Kannattaa ottaa kuluttajaneuvontaan yhteyttä. Eikös ne mahda opastaa tällaisissa tilanteissa?
Itse epäilen että joudut itse maksumieheksi, mutta eipä se kysyminenkään mitään maksa.
djtonzah
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Eikai ne nyt maksa jos asiakas myötäilee myyjäliikettä. 6kk on virhevastuu ja jos tosiaan jo samana vuorokautena huomattu, niin on se ollu jo pidemmän aikaa. Tosin liikkeen ei välttämättä tarvitse maksaa kokonaisuudessaan vaan vaikkapa 50/50 tai sitten osat ilman töitä jne. Eikä noin tyyriissä asioissa kannata pitää puoliansa, ja jos ei onnistu, niin kuluttaja-asiamiehen kautta?LouCCu kirjoitti:Itellä vuoti venttiilikopan kansi MV6:ses kun ostin tai huomasin samana iltana kun auton olin ostanut ja sitä en ainakaan saanut myyjän maksettavaksi vaikka oli nimeltä mainitsematon isompi autoliike myyjänäJanappa kirjoitti:Ostin auton 31.7... huomasin "röpinän" vasta myöhemmin illalla...![]()
edit. Itellä on nyt kytkin sökönä ja kytkimen vaihdosta on aikaa 1,5v ja menee puhtaasti liikkeen piikkiin tämä korjaus, joka tulee kustantamaan tonnin hujakoilla, pari tonnia jos jotain muutakin on mennyt.
EWO-500
- OCF Member 2022
Jos vika ollut jo kaupanteon hetkellä niin kyllä se menee ostajan omaan piikkiin(ostajallakin on velvollisuus tarkistaa tavara ostovaiheessa). Jos vikaa ei ole ollut kaupanteon hetkellä ja tulee vika vaikka 1kk päästä ostohetkestä niin silloin on myyjän otettava osaa korjauksiin(tosin riippuu viasta vai katsotaanko jo normaaliksi kulumiseksi vanhaoissa autoissa).djtonzah kirjoitti:Myyjähän on yritys, joten tässä tapauksessa on 6kk virhevastuu. Kyllä mun mielestä myyjän pitäis tulla korjauksessa vastaan.
Savolainen
Ei ihan noinkaanEWO-500 kirjoitti: Jos vika ollut jo kaupanteon hetkellä niin kyllä se menee ostajan omaan piikkiin(ostajallakin on velvollisuus tarkistaa tavara ostovaiheessa).
Ja tästä on linjanveto tehty ennakkotapauksena kvltk:n toimesta. Eli vian täytyy olla "helposti havaittava", muuten myyjä on velvollinen kertomaan siitä. Onko tuollainen sitten helposti havaittava, vai onko sitä yritetty peitellä?
outo
Itselläni on ainakin positiivisia kokemuksia tuosta 6kk "turvasta."
Omasta Astrasta oli se legendaksi jo muodostunut ilmastoinnin kenno rikki. Aluksi ei ilmennyt mitään, mutta kun lämpimät kelit alkoi ja kylmää ilmaa ei vain tullut niin firma täytti kahteen kertaan nesteet ja lopuksi osti HEIDÄN EHDOTUKSESTAAN uuden lauhduttimen. Myös korjauttivat venttiilivarren kumiongelman ja vaihdattivat nokkahihnan + vesipumpun + rullat ilmaiseksi.
Eli he teetättivät useamman euron huollot/korjaukset ilmaiseksi. Vielä lauhduttimen vaihdon jälkeen he sanoivat, että jos tulee jotain niin tänne vaan!
Ei voi muuta kuin kehua liikettä!
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Elmeri
Meneehän tuo selkeästi virhevastuun piiriin. Ei voida olettaa että jokainen auton ostaja pystyisi havaitsemaan vian.. Ylipäätään kaikki viat, joiden havaitseminen edellyttävät esim. konepellin avaamista, tai muuta toimintaa jonka voidaan katsoa vaativan jonkinlaista "ammattitaitoa", mielestäni kuuluu tuon 6kk vastuun piiriin.
Eri asia on joku kosmeettinen vika, esim. lommo jossain kohtaa, mitä ei ole tullut havainneeksi ostohetkellä jne..
Siitä syystähän se laki on säädetty, että paskaa tavaraa ei voida työntää tekniikkaa tuntemattomien maksettavaksi, tai ainakaan se ei käy niin helposti..
janne75
Himmeli
