omega 2,5td vm95 starttauttaa.
StarBreakeR
TDIC
- OCF Member 2017
Re: rele
nova kirjoitti:tietääkö kukaan missä sijaitsee siirtopumpun rele pumppu vaihdettu ei lähde pumppaamaan??
rele löytyy kun avaat konepellin ja sitten sen akunvires olevan rele/moottorinohjaimen rasian niin releen pitäisi olla takaseinällä kaikista oikeanpuolimmaisin, muistaakseni kannessa on numeroinnit ja siinä on numero 7 sen releen kohdalla ?
Lisäystä tähän että ilman ilmastointia on tuo numero 7 oikeassa takanurkassa ja ilmastoinnilla varustetussa numero 9 oikeassa takanurkassa, eli sama paikka eri numero.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
BizK1d
jake81
jari_w123
Ei pumpun kuluneisuus vaikuta heittokellolla tehtävään ajoitukseen,jakopään kylläkin.jake81 kirjoitti:Kävin varaan ajan diesel turuselle pumpun ajoitukseen, kysy että laitetaanko uus pumppu jos on niin kulunu ettei saa ajotusta kohalleen (hinta 1600e), on ko kellään menny pumppu sen takia vaihtoon?
Käski vielä puhistaa pyörintä npeus anturin kuulemma vois vaikuttaa ( löytyy startin ala puolelta).
MB W123 200D 3,0 vm 81
jake81
rikishi
Juu näin on. Mutta jos turunen meinaakin dynaamista ajoitusta, joka katsotaan testerillä.jari_w123 kirjoitti:Ei pumpun kuluneisuus vaikuta heittokellolla tehtävään ajoitukseen,jakopään kylläkin.jake81 kirjoitti:Kävin varaan ajan diesel turuselle pumpun ajoitukseen, kysy että laitetaanko uus pumppu jos on niin kulunu ettei saa ajotusta kohalleen (hinta 1600e), on ko kellään menny pumppu sen takia vaihtoon?
Siinä yleensä huomaa, jos pumpun runko ja ennakon mäntä on kulunut väljäksi. Silloin dynaaminen ajoitus ei toteudu vaikka staattinem ( Mittakellolla) ajoitus olisikin kohdallaan.
Tälloin pumppu menee vaihtoon
jari_w123
jake81
jake81
No nyt ois pumppu ajoitettu eikä se hirviästi ollu pielessä, huoltomies sano että jako ketju on venyny
siinä syy huonoon käyntiin lähtöön lämpimänä. Polttoaineen kulutus putos ajoituksen jälkeen.
Oisko jollaki varmaa tietoa siirtopumpun releestä mistä löytys?
Täytyy avata uus jutun aihe jakoketjun vaihtamis ohjeista
nova
starttaus
moi onko korjaamoo pääkaupunki seudulla joka olis tehny (osais) pumpun ajoituksen säätää 2,5td käynnistyy lämpöisenä huonosti siirtopumppu ja rele vaidettu ei auttanu jos starttaa lämpösenä heti uudelleen lähtee hyvin mut 15min jälkee huonosti paluuletkut vaihdettu
rikishi
Re: starttaus
Bosch diesel center (Ekström service oy ) Espoonova kirjoitti:moi onko korjaamoo pääkaupunki seudulla joka olis tehny (osais) pumpun ajoituksen säätää 2,5td käynnistyy lämpöisenä huonosti siirtopumppu ja rele vaidettu ei auttanu jos starttaa lämpösenä heti uudelleen lähtee hyvin mut 15min jälkee huonosti paluuletkut vaihdettu
Siellä pitäisi osata
opelah
jmk
Vaihdoin viimeviikolla autoon uuden akun, vanha kun osoitti väsymisen merkkejä (jätti kerran parkkipaikalle
Vaikka vanhakin jaksoi pyörittää hyvin, niin nyt uudella akulla starttaus on paljon kiukkuisempi ja starttausaika on lyhyempi. Tosin autossa ei ole ollut kovin pahaa sahausominaisuutta.
Vastaavasti kaverin bemarista kun meni startti, niin pyöritti kyllä korvakuulolta ihan ok, mutta ei startannut vaikka sahasi 30s. Uudella startilla rokkas taas kunnolla.
Akku/startti saattaa olla joissain tapauksissa syyllinen
-jmk
-jmk
