Opel Vectra B -97 cdx jakohihna laukes
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
keltanokka kirjoitti:josta meni koneistamolle 250€
lisääs tohohintaa uudet venttiilit, upskeikkaa hinta pompsahti yli 400e:n
uus kansi maksaa 450e
mulla korjaus makso 175e
et enny sit tiiä ehkä koneistamolta saa takuun että varmasti on hyvä (EHKÄ) mut emmie tommoseen 360tkm ajettuun opeliin rupee iskemättömiä osia liikkeessä pistämään, tulee turhan kalliiks.
tällähetkellä rahaa mennyt koko keikkaan 458e
ja sil on saanut:
vesipumppu
jakopään hihna
hihna ohjurit
kiristin
kiilahihna
8x imuventtiili
8x pakoventtiili
öljysuodatin
öljyt
pakkasnesteet
kansirempassa tarvittavat tiivisteet
aikaa, sisuja ja metsämarja vissyä on mennyt sit työtä tehres :roll:
Mrop
terokimmo kirjoitti:mitä terokimmo kirjotti (en rupee pasteemaa, tulee turha pitkä)[
jees kiitoksia. tosihan se on että liikkeeseen ja lakki kouras maksamaan saa mitä tilaa, mut se ei ole tämän projektin tarkoitus jos joku on saattanut huomata. :P
huomenissa jatkuu aherrus, su ilta on takarajana ku auto pitäs olla käytössä maanantai aamuna. hyvältä näyttää tällähetkellä, voi olla et riittää hyvinki aikaa sisustan / alustan tuunailuun.
:edit: "koputtaa puuta"
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
siitä rasvasta mitä vaihdekepissä, saattaapi olla litiumpohjaista tököttiä jos valkoista. Ainakin kovaa ainetta kun kyse kitkanpoistosta. Ja ei se välys kyl johdu rasvanpuutteesta, liikaa olet vaan keppiäs sotkenu menemään.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Keppi tosiaan väljistyy vaan käytössä. Huomasi selvän eron kepin ryhdissä, kun vaihtoi 250tkm ajetusta 140tkm ajettuun.
Hyvin näyttää moottorirojekti etenevän. Tuntuu olevan homma hanskassa ja kai tuosta kannen tasosta sitten riittävän tasainen tuli.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Mrop
tuli tenkkapoo, miten saakiilahihnan pujotettua moottorin kiinnikkeen ympäri?
tai miten moottorin kiinnike saadaan irti jotta kiilahihnan saa paikoilleen.
entinen kiilahihna sai puukosta, ja uus ei mene millään paikoilleen, ilmastoitu laite, joten ylimääränen pylpyrä, mutta hihnaa ei saada millään sinne.
sais auton tänää startattua jos kiilahihna saatais menemään. help!
opaskirjat neuvoo vaan että moottorinkannake pois, mutta kannake on jousella kiinni runkopalkissa ja siä ei saa nostettua pois. kannake on irti, mutta ei tarpeeksi tilaa että uuden hihnan saisi pujotettua.
Mrop
tjuu, eli ei tullut mitään tosta kiilahihnan laitosta, siirrettiin seuraavalle päivälle :(
jakohihnan kanssa vierähti 3h, ja loput päivästä kiilahihnan kanssa :evil:
ei enää paljoa puutu mut ei niin ei.
Lisäks tänään asentu sähkötykset ja releet alustaledeille sekä jalkatilaneoneille. pistin releen kautta kulkemaan virta akulta alustaledien ohjausyksikölle ettei tarvitse kierrättää sähköä tuning tupakasytkärilootan kautta, sen virransietökyky on tuntematon, mut tunnetusti nuo halpamallit jota kiinapojat väsää ei kestä juuri mitään, nyt menee hyvänkokoinen kaapeli akulta ohjausyksikölle, vain rele välissä ja releen kytkee päälle thyning yksikkö. hetkenaikaa pähkäilin ja kekkasin miten onnistui. jahka konehuone saadaan kuntoon ja akku kytketään kiinni ni pääsen teatailemaan pitääkö mun juotokset :no:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Otappas se vaihdekeppi irti (alapäässä yksi sokkatappi) ja katso onko siinä kepin varressa olevan pallukan kohdalla kumirengas. En tiedä missä vaiheessa se on sinne ilmaantunut, mutta purkaamolla niitä ainakin näkyi olevan. Oma huussi on vuosikertaa 96 ja siitä se uupuu. Jos siellä semmoinen on niin se ainakin kuluu ensimmäisenä. Uusi maksoi muistaakseni 5€.
Mrop
ITS ALIVE! ALIIIIIIIIIVE!
käy, kukkuu, ei nakuta, ei vingu ei mitään kehrää ku kissapentu.
tasan 2viikkoa meni, kerron seuraavas viestis miten meni loput.
nyt ajelee testikilometrit sitte tarkistukset
-(z)-
Mrop
eli viimisenä päivänä:
aamulla pakotettiin kiilahihna moottorinkannakkeen välistä puoliväkisin, laitettiin ekaksi teippiä kunnolla hihnan ympäri ettei kärsisi kauheasti. hihna saatii pakotettua ja paikoilleen asennettiin. sitte loput kiinni, ilmaputsari, sytytys, piuhat, putket.
sitte tarkistettiin et öljeproppu o kiinni ja lisättiin 4,5l öljyä. lisäks kaadettii vedet koneeseen ja ooteltiin 10min tapahtuuko mitään, noh lirinä alko kuulumaan ja v*tutuskäyrä pompsahti exponenteelisesti tappiinsa, jostain vuos ja lujaa. paikannettiin vika veden sisääntuloon (kannen kyljessä, koneen etuosassa oleva kilke) tiivistehän siellä repsotti eli oli asennuksen aikana mennyt päin honkia. otettiin se auki ja tiiviste hajos käsiin, motonettihän oli kiinni jo ja uutta tiivistettä haettiin kissojen ja koirien kanssa, löydettiin sit harmaata tiivistenarua (jtn silikoonia tjsp) joka liimattiin pikaliimalla oikeelle paikoilleen oikeen mittaseksi. piuha oli aavistuksen paksumpi kuin entinen joten katottiin tarkkaan miten se levis kiristäessä. kaikki näytti ok ja lisättiin uudet vedet. enää ei vuotanut ja viimiset valmistelut, (akunkenkä ja liittimien tarkistukset) ja aika oli startata. Hyppäsin penkille ja pistin virrat päälle, annoin parikertaa ihan virrat päälle ja pois ennenkuin starttasin. ekalla startilla hörähti kerran sit sammu. toisella hörähti samallalailla sit sammu. huomattiin et ilmastointi oli päällä ja se vei virtaa sikana ku lähti heti föönit raikumaan ku starttas. ilmastointi pois päältä ja starttaus. hörähti kolmisen kertaa. sammutin kaikki sähköt mitä vaan keksein, starttasin ja ku alko hörähtelee, painoin kaasua parikertaa, jolloin käynti tasaantui ja ei sammunut \o/ jej!
lämmitettiin konetta ihan hetken, kunnes alko savu nousee konehuoneesta :D kesti joku 40s. kone sammuksii ja kattelee/haistelee mikä palaa. öljyhän se palo pakosarjan päältä ilmeisesti oli tiputellut aineita pakosarjan päälle asennusvaiheessa. sitte uudestaa käyntiin ja annettiin kärytä, se kärys aikansa kunnes lopetti käryämisen, mut ku kone lämpes ni pakosarjan pelti rupes tuoksahtelee, eli maali alko käryymään siinä. se siitä 350C tulenkestävästä maalista. noh sekään ei kärynyt kuin joku 20min.
tehtiin kolme testiä:
lämmöt 60c->sammutus
lämmöt 80c ->sammutus
lämmöt 92c ->flekti päälle->sammutus ->flekti pysy päällä
sitten kaikki korinosat paikoilleen, renkas paikoilleen, sähköt ja neonit sisätiloista kuntoon, siivous siisteytys ja valmista oli. Menin itte vaihtaa vaatteet, pesin kädet ja olin valmis ajelee testikierrosta, kunnes.
pistin auton käyntii, pakki päälle, käkkäri pois, kaasua... SKRRRRIIIIIIIIKKKK. auto sammuksiin, armoton kiroaminen. Kahdenviikon käkkäri oli tietysti jumittanut takajarrut täysin lukkoon. puukalikkaa ja lekaa takajarruihin kunnes pelkääjänpuoli aukes, sitte kuski puolella piti ottaa rengas pois ja naputella oikee kunnolla ennenkuin hellitti. sit remelit kii ja ajoon. vielä tommosen 100m matkalla se piti muutaman kovan kiljauksen, kunnes hiljeni.
testiajo oli noin 5km, jonka aikana lämmöt nousi, koneen käynti tasantui, jarrut lakkas rahisemasta yms.
nyt autolla on ajettu 75km ja ei mitään vikoja. tarkistin että tiiviste ei vuoda eikä tiputa nesteitä. käy jopa ehkä liiankin viileänä, joutuu noin 15km ajaa 80kmh ennenkuin lämmöt on siinä tutussa ja turvallisessa 85-90C. Ilmastointikin alko pelaamaan, alko pukkaa kylmempää ilmaa kuin ennen :>
Eli hyvin meni, tasan 2 viikkoa oli siitä kun konepelti aukaistiin ja suljettiin.
MUT onhan tuo ooppeli ni vikoja pitää vielä korjailla kuten:
takajarrulevyt ehkä istukat kans
keskuslukitus (kuskin takaovi ei tottele)
kaukosäätönen keskuslukitus enää ei nappula toimi kaukosäätimes, lakkas kerra toimimasta enkä oo saanu takaisin toimimaan, ei mitään tapahdu. (vinkkejä?) kysees oli tapaus kun ei keskuslukitus toiminut, laitoin sit napista ovet kiinni ja menin kantaa tavaraa (just muutettiin sillo), kunnes peräkärry oli täynnä, koitin avata ovia napista ei mitään tapahtunut. noh avain lukkoon ja koittamaan, lukko oli aivan jumissa ja avain loppuviimeeks katkes sinne (purkki crc:tä ja pokstongeilla edestakainen liike jos lähtis aukeemaa) sitte murtauduttiin paksul rautalangal autoon. siitä ajoin kotio, purin oven, purin lukon, lukko ultraäänipesuriin 45minsaks, öljyyminen, ranklaus avaimella kunnes lähti pikkuhiljaa toimimaan, armoton putsaus ultraäänipesurissa ja öljyn löträäminen avaimen kanssa. sitte lukko takas kasaan ja oveen. nyt oimii avaimella kaikki muut paitti kuskin takaovi.
noi nyt ainakin. :\ :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mrop kirjoitti:ja
Tietysti olet jo koodannut kaukosäätimen uudelleen, ja mahdollisesti vaihtanut patterit? Eli, virta päälle, ja paina kaukosäätimen lukitusnappia. Lukot pomppaa kiinni ja auki, ja kaukosäädön pitäisi toimia taas.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hyvä suoritus.eikä koneistamoa tarvittu.normaalit käryt sieltä aina lähtee ku jotain auki ollu.
toivotaan että kestää tiivisteet sun muut.aikaahan tuo otti mutta rahaa säästyi.ja tiiät mitä opelin kansi pitää sisällään.
Raportointi oli kyllä aika tarkkaa."startaus,lämppäri pois ja uuestaan ja".
ihan ok suoritus jos ekaa kertaa teit. :wink:
Mrop
kiits, juu ekaa kertaa tekemässä moista, eniten meni aikaa siihen et ei tiennyt mitä pitää tehdä ja miten. Kirjuuttelen koko projektista ohjeen kuvines päivines varmaankin josai veiheessa.
täs viel viimiset kuvat et mimmonen tuli:
http://vsantikk.pp.fi/images/album/25.8.Kone%20K%E4y/
toi käyntiääni parani tostakin huomattavasti ku oli käynyt testilenkillä :>
ennen:
http://vsantikk.pp.fi/images/image/Vill ... G_0618.JPG
jälkeen:
http://vsantikk.pp.fi/images/image/25.8 ... G_0711.JPG
