20SEH ja 20NE koneitten erot? Ongelmia...
hapa11
Re: 20SEH ja 20NE koneitten erot? Koneet vaihdettu ja ongelma!
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
CTi kirjoitti:Tuli nyt vaan mieleen, ettei vaan olis jossai vaiheessa lipsahtanut kaasuläpän- ja kampiakselinasentotunnistimen johdot väärin päin... :-?
Jos kerta ennen koneen vaihtoa vielä jotenkin kävi, olettaen, että nykynen on muuten kunnosa. Tai sitten suuttimet jumissa ?
Yhdessä mantassa mitä herättelin syksyllä oli kaikki suuttimet jumissa (seissyt pari vuotta), ei jaksanut omin avuin aukoa. Muutaman kerran kun suoralla virralla (tiedä kuinka suositeltavaa ?) napsutteli, niin rupesivat suihkimaan.
Kampiakselintunnistimen litin ei riitä tolle kaasuläpän tunnistimelle. Sekin tuli kyllä mieleen.. Taidan vaihtaa huomenna sen Seh koneen imusarjan ja kattoo mitä se sit tekee..
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
terokimmo kirjoitti:
hapa11 kirjoitti:Juu eiköhän se rele sit kunnossa ole kun kerta pumppu toimii. Onkos A1 Vectrassa samanlainen rele? Semmonen rele saattais vaan jossain olla.
Tässä olis ne boxi numerot: 0261200104 Gm 90280357
Tuo boxi siis siinä NEkoneessa ollut kiinni ilmeisimmin sit.Silläkö sitä koitatte.Vai onko se seh koneen boxi kiinni?
Ei kun tuo boxi on tosta Seh koneesta.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
näppi häiriöö...
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hapa11 kirjoitti:
NE koneeseen vaan noilla koodeilla vertaa.en sit tiiä kun niitäkin eri.
mut tuon spikeyn ehotushan kaikkein järkevin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hapa11 kirjoitti:
Eiköhän se pörinän alota :peukku:
KuvaKuva
hapa11
hapa11 kirjoitti:
No sen näkee sitten.. Palaillaan sitten kun saan sen vaihdettuu. Kiitoksii vaan neuvoista!
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaasuläppäkykimen ja kampiakselinasentotunnistimen pistokkeet ristissä.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
hapa11 kirjoitti: Tässä olis ne boxi numerot: 0261200104 Gm 90280357
Siis tuota ECM on käytetty:
Motronic ML4.1
Kadett, Ascona 20NE ja C20NE
Bosch antaa GM numeroksi 8 15 664 ja 0261200104
j.h
SEHin ECM on Boschin mielestä (nuokin ovat ML4.1)
3/1988 ennen
0 261 200 120
0 261 200 121
4/1988 jälkeen
0 261 200 137
0 261 200 138
jpisteh
Asian voi tarkastaa tuolta, niin ainakin uskoisin (tosin minä käytin toista lähdettä).
http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html
j.h
hapa11
jpisteh kirjoitti:
Motronic ML4.1
j.h
3/1988 ennen
0 261 200 120
0 261 200 121
4/1988 jälkeen
0 261 200 137
0 261 200 138
Kattelen sen toisen boxin numerot mitä kokeiltiin, jos ois vaikka menny sekasin..
Kävin äskön tilailee uuden imusarjan tiivisteen niin pääsee illalla kokeilee mitä se tekee.
Sellanen tuli vielä mieleen että onko Seh ja Ne koneessa sama johtosarja?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jos molemmat on ml 4.1 niin silloin on sama. Ja ei pitäs olla estettä vaihtaa bokseja ristiin.
Ainakin me saatiin kaasuläpän ja kampiakselin töpselit ristiin, ja ihmeteltiin pari päivää, että miks ei lähe käyntii. Tosin kone oli d-kadetissa (minkä vieressä olit Syys-Rengossa), niin johtosarja meni varmaan hiukan eri reittiä.
hapa11
No eipä ollut paljon apua imusarja vaihdosta. koitettiin kaataa bensaa suoraan pyttyyn ja meinas heti hörähtää käyntiin..
Varmaan järkevin koittaa vaihtaa koko johtosarja ja kokeilla sillä. Käytiin johtosarjaa läpitte niin 3 liittimestä löyty poikkinaisia piuhoja. Ne korjattiin, mutta ei ollu mitään apua. Suutimille tulevaa virtaa taas mittailtiin ja näytti et meni huonommaks vaan..
Käykö esim. Vectran 20ne johtosarja tohon suoraan? semmosen saa kuitenkin helpoiten..
Tässä vielä toisen boxin numerot: Bosch 0261200131
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Suoraan siihen ei käy kuin kadetin johtosarja,sarjojen pituudet ja johtojen kulkureitit vaihtelee aika paljon eri malleissa.
Onkos ne maajohdot kunnossa siinä nokkapukissa,joskus on vikaa ollut niissä.
Tuntuu aika oudolta jo se SEH kone kävi tuolla johtosarjalla,ja tuo kone ei käy.
Itsellä oli tuossa vähän vastaava ongelma yhden B-Asconan kanssa,vaihdettiin siihen 20NE kone mikä oli seissyt parivuotta.
Ei meinannut käynnistyä millään.
Startattiin ilman tulppia niinkauan että öljyt on varmasti nostajissakin ja sitten tulpat kiinni nii johan lähti käyntiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toinen starttaan ja toinen syöttään suuttimille menevään puna/siniseen johtoon akulta jännite sulakkeella suojatulla johdolla.
hapa11
telwin kirjoitti:Suoraan siihen ei käy kuin kadetin johtosarja,sarjojen pituudet ja johtojen kulkureitit vaihtelee aika paljon eri malleissa.
No sai sitäkin kyllä sahailla et käyntiin lähti, mutta lopulta se kävi jotenkin. Saattaa kyllä olla siitä et kahesta kiertokangesta oli laakerit paskana. Tuli ne maa johdot ainakin putsattua.. Pitää viel mittailla et ne on kunnossa.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
