Motonetin Sport vaimentimet
Teme88
Re: Motonetin Sport vaimentimet
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
temetsy kirjoitti:saattaa olla harvassa sellaset :D Rautasahallakin tuosta katkasemisesta suoriutuu muutamassa minuutissa eikä sahat montaa euroa maksa :wink:
Kyllähän se joo rautasahalla onnistuu ;)
Mutta kumma juttu kun corsaan saa suoraan meneviä.
Mutta meneekö hyvin muka yhteen kiristimellä se leikattu putki kiinni?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Maailma on paska ja epäoikeudenmukainen paikka :D Suosittelen tosiaan hyödyntämään pöntön laipan niin jää sitten putkistoon vielä toi laippa jos joku haluaa originellin röörin paikalleen ja onhan se pöydällä helpompi pönttöä pätkiä kun auton alla heilua :)
Teme88
temetsy kirjoitti:Maailma on paska ja epäoikeudenmukainen paikka :D Suosittelen tosiaan hyödyntämään pöntön laipan niin jää sitten putkistoon vielä toi laippa jos joku haluaa originellin röörin paikalleen ja onhan se pöydällä helpompi pönttöä pätkiä kun auton alla heilua :)
Totta :D
Mites tänä :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/136328/S ... 1mm-carbon
Mörinä pönttö siis, eikä leimaan vaikuta :)
Niin ja meneekö tällä muka kiinni leikattuihin saumiin?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/450148/P ... stin-o48mm
temetsy
Kahto sellanen pönttö sitten joka on oikealla putkenhalkasijalla/käytä väliin oikeankokoista hylsyä niin menee huomattavasti helpommin kiinni :D Tais olla 1,75" tuon astman putken halkaisija. Suosittelen käyttämääm tällaista kiristintä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/450155/P ... smalli-o54
Teme88
Okei, selvä.
Kiristyykö tuolla muka leikatut suorat saumat?
Sitten eihän noissa kaikissa ole kannattimia, että vaimennin roikkuu.
Paska Omena
Jos haluat suoraan sopivan, niin osta mallikohtainen suoraan sopiva pörinäpönttö ja maksa siitä enemmän. Jos haluat tehdä itse suoraan sopimattomasta niin siinä nyt vaan joutuu vähän käyttämään työkaluja ja soveltamaan.
Joo, harvemmin tapaa yleismallin pöntöissä olla mallikohtaisia kannattimia.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Jos haluat suoraan sopivan, niin osta mallikohtainen suoraan sopiva pörinäpönttö ja maksa siitä enemmän. Jos haluat tehdä itse suoraan sopimattomasta niin siinä nyt vaan joutuu vähän käyttämään työkaluja ja soveltamaan.
Joo varmaan tyydyn yleismalliin :)
Ostan vain purkuautosta takapöntön ja sovellan :)
Niin voi nykyisen pitää varalla :)
Siinä voisi olla ideaa ;)
temetsy
Kaverilla ehkä 16xel hb:n takarööri tallessa vielä, voin kysyä paljonko haluaisi :) ja noissa DIY putkissa (suurimmassa osassa) on sellanen laajennus jossa hahlot molemmi puolin ja se laajennus menee vanhan putken päälle johon se kiristetään tuolla putkiklemmarilla. Asennustahnaa toki väliin.
Teme88
temetsy kirjoitti:Kaverilla ehkä 16xel hb:n takarööri tallessa vielä, voin kysyä paljonko haluaisi :) ja noissa DIY putkissa (suurimmassa osassa) on sellanen laajennus jossa hahlot molemmi puolin ja se laajennus menee vanhan putken päälle johon se kiristetään tuolla putkiklemmarilla. Asennustahnaa toki väliin.
Millanen takavaimennin?
Okei, sitten on parempi varmaan hommata purkuautosta takavaimennin ja siitä ottaa laippa kiinnitin osa ja fiksata se johonkin taka vaimentimeen ;)
Mites teillä on sitten fiksattu se kannatin juttu?
temetsy
Se alkuperänen ilmeisesti. Mä oon aina vetäny reikäteräsremmillä putkenkannakkeisiin kiinni ja kiristäny pultilla. Hyvin ovat pysyneet :D Kai tohon hommaan joku hifistellympikin tapa ois mutta tuokin toimii.
Teme88
temetsy kirjoitti:Se alkuperänen ilmeisesti. Mä oon aina vetäny reikäteräsremmillä putkenkannakkeisiin kiinni ja kiristäny pultilla. Hyvin ovat pysyneet :D Kai tohon hommaan joku hifistellympikin tapa ois mutta tuokin toimii.
Mutta mulla on nyt orkkis pönttö, mutta haluan sport-vaimentimen ;)
Itekkin mietin reikäteräsremmi kumi kannattimien paikkaan, mutta kiristää pultilla??
Kai täytyy tiedustella purkuauton takapönttöä ja siitä sitten se laippa ;)
Teme88
Sitten mitäs katsastaja tykkää tuommoisesta vaimentimesta?
Nizuxiini
Eikai mitään ihmeellistä?
Josse on ees jotenki fiksusti asennettu kiinni sinne ettei roiku...
temetsy
Pitkä pultti jonka pujottaa koko lenkin läpi ja siitä kiristää niin että tuo remmi puristuu pöntön ympärille sekä nostaa sitä ylöspäin.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Eikai mitään ihmeellistä?
Mietin lähinnä ääniä ;)
temetsy kirjoitti:Pitkä pultti jonka pujottaa koko lenkin läpi ja siitä kiristää niin että tuo remmi puristuu pöntön ympärille sekä nostaa sitä ylöspäin.
sori, mutta nyt en oikein ymmärtänyt :(
mutta niinkö, reikäremmi korin kannattimiin ja pöntön alta ja sitten kiristää sen pöntön päältä remmin reiästä reikään?
