Astra H twintop katto ei toimi
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Mikä testeri sulla käytössä.
Ellinavo
OPCOM / VAUX-COM 120309a -diagnostiikkaohjelmisto
Peli
Täällä on kanssa samassa mallissa ongelmaa katon kanssa. Katto aukeaa normaalisti, mutta kun katon ajaa takaisin kiinni niin ei lukitse takaluukua. Moottori ei edes yritä liikuttaa "haarukkaa". Avauksen yhteydessä toimii normaalisti. Olisko vinkkiä mistä hakea vikaa?
Onko sulla testeriä että näkis antureiden tilan ja vikakoodit.
Peli
Delphin ohjelma ei löytänyt vikakoodeja eikä löytänyt antureita. Minkähän merkkinen testeri pitäisi olla jotta näkisi antureiden tilan?
Opelin oma testeri.
Tech2 tai Op-Com.
Oletkos mistä päin?
Tech2 tai Op-Com.
Oletkos mistä päin?
Peli
Tampereelta
Peli
Olisko ketään Tampereen lähistöllä jolla olis yllä mainittuja testreitä, jolla sais nuo anturitiedot selville?
Täällä on jos ei lähempää löydy.
Peli
Nyt on saatu yksi vikakoodi ongittua ylös. Eli B131D. Trunk Lid Movement Too Slow C-039. Mistähän vikaa ton koodin perusteella etsisi? Kyseistä ongelmaahan ei ole kun katto pakataan auki asentoon. Olisko kenelläkään ollut samanlaista vikaa?
Tarkista seuraavan komponentin säätö:
B182DLO.1 Tunnistin - tavaratilan kansi "Auki", etu
Peli
OK. Kiitos tiedosta. Tarkistan tuon komponentin.
Superjarppa
Ratkesiko tämä katto-ongelma? Omaan Astra Twintoppiini ilmaantui juuri sama ongelma: Katto aukeaa normaalisti, mutta ongelmia tulee kattoa suljettaessa. Sulkumekanismi toimii lähes loppuun asti, mutta aivan loppuvaiheessa ikkunat eivät nouse automaattisesti paikoilleen ja takaluukun lukko jää aukiasentoon eikä suostu lukittumaan. Takaluukkua saa tuolloin nostettua muutaman sentin ylöspäin, mutta muuten se ei avaudu. Kun katon taas avaa, niin mekanismi toimii oikein ja takaluukku lukituksineen toimii normaalisti...Osaisikohan joku auttaa? Itselläni ei ole testeriä, jolla voisi katsoa mahdolliset katon vikakoodit...
Oletko mistä päin?
Superjarppa
Tampereen seudulta ja ajelen usein Tampere-Helsinki-väliä töihin.
