Vectra A c20ne käyntihäiriö!! =>Uusia juttuja. Osia vaihdett
Janne M
pkh
Janne M
Janne M
Janne M
Herätelläänpä aihetta.
Eli nyt auton muutaman kuukauden seisomisen jälkeen päätti lähteä käyntiin. Vikavalo ei pala ja ilmamäärämittari on kytkettynä. Mutta käynti on todella huonoa. Bensa haisee oikein urakalla ja mustaa savua lyö. Tyhjäynti on lähes kokonaan kadoksissa. aLkuun kävi kahdellla, mutta 2 tulppaa vaihdettiin ja kävi jo komella, pian lähti neljäskin mukaan. ELi ilmeisesti kosteuttakin oli jakajaan kertynyt...
Tarviiko se vika positaa sieltä pistokkeen kautta? Eli onko se vielä muistissa vaikka vika olisikin korjattuna?? Nyt tarvitaan pikaisia apuja. Alkaa olla konstit vähissä...
MiTu
MiTu
Janne M
MiTu
Noo missä tilanteessa tuo 3.8 volttia on mitattu? Maan ja sen liipottimen välissä pitäisi varmaan virtapäällä olla 0.2-0.3V volttia ja tyhjäkäynnillä omassa ML4.1:ssä on noin voltti. Käymättä tuo 3.8V on ihan skeidaa, avaa se kansi ja katso että se liipotin toimii. Kääntämällä liipotinta virta päällä jännitteen pitäisi liikkua välillä n. 0.3-4.5V.
t.Mika
t.Mika
Janne M
t.Mika
Mutta tarviiko se vika kuitenkin "nollata", eli onko varaohjelma käytössä vaikka vikavalo ei enää palakkaan??
__________________________
MiTu
Janne M
Janne M
Janne M
Janne M
Vaihdettiin tänään uudet tulpat ja tulpanjohdot. Auto lähti käymään, mutta nopea kaasun polkaisu sai auton sammumaan. Eli saa ilmeisesti ainetta vähän liikaa. Bensa ei ilmeisesti pala kunnolla, tai sitten auto käy todella rikkaalla. Huono olo tuli sekä minulle että kaverilleni.
Avasimme ilmamäärämittarin kotelon ja käänsimme siellä olevaa "viisaria" isommalle, niin käynti parani. Eikös silloin ilmaa tule enemmän? Eli enemmän ilmaa jo suihkutettavaan bensaan? Tämä selittäisi sen, että käynti parani ja moottori kesti jopa nopeita polkaisuja. Uusimme jopa ilmamäärämittarin johsotukset, mutta siitä ei ollut apua.
Vikavalo ei pala ollenkaan, mutta käynti on edelleen vaivalloista. Pitihän sitä jälleen katsoa onko vikakoodeja ilmennyt. Ja kas kummaa, tässä tulokset:
12
12
12
31
31
31
71
71
71
74
74
74
12
12
12
...jne
12= "aloituskoodi", eikös näin?
31= Engine RPM signal (crankshaft sensor), eli kampiakselin asentotunnistin?
71= Air temperature sensor ATS, eli lämpötila-anturi?
74= Airflowsensor high voltage, eli ilmamäärämittari, "ylijännite"?
Ilmamäärämittarin napojen väliltä muut "ohjearvojen" sisällä, paitsi 4-3 välillä oli 5V:n sijasta 4,89V ja 4-2 välillä oli 3,88V eli ROIMASTI yli tuon 0,5-1,5V!
Tuo 3,88V selittää ilmeisesti vian 74, eli "ylijännite" ilmamäärämittarissa.
Eli ilmeisesti tuo uusi käytetty ilmamäärämittari onkin rikki. Harmi sinänsä että tuli ostettua se näiden sivustojen kautta ja myyjä vakuutteli sen olevan kunnossa...
Tulisiko myös kampiakselin asentotunnistin sekä lämpötila-anturi vaihtaa vaikka vikavalo ei palakkaan?
12
12
12
31
31
31
71
71
71
74
74
74
12
12
12
...jne
