x25xe: äkillinen lämmönnousu!!!
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Nostetaampas aihetta jos joku olis löytänyt ratkaisun ongelmaan ta iolisi uusia ideoita!!! Tilanne tällähetkellä seuraava et vaihtoon on mennyt
- lämpötila-anturi
- anturin johtoliitin
- termostaatti
Vika tai "ominaisuus" on kuitenki ja pysyy..... Joku mainitsi polttimostakin, mut mietin vaan et ku ongelma on sama oliko kytkin ns. päivävalo asennossa tai sit valot päällä??
Pystyykö tuon anturin johdon mittaamaan miten et ottaako se maihin vai kuinka?? Ei ole edes havaintoa et mihin hittoon kyseinen piuha mahtaa mennä loppujenlopuksi!!
p.s muuten hiukka syletti toi termarin vaihto!!! JJunior varmaan vahvistaa asian :lol: :lol:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
jep, hyvin oli saksan ingenjöörit suunnitellu tuon systeemin :evil: se piuha pitäis mennä ihan suoraan sinne mittarille.
2.0t Re85
P. Lanttola
Ite oon ainakin Volvon mittarin saanut kummittelemaan liian isoilla polttimoilla. Oli tosi hauskaa kun lämmöt oli melkeen punasella ja jos vähänkin ajo eteenpäin niin aina nousi lisää. Mutta jäähdytin kun ei mikään hirveän lämmin sitten ollutkaan niin pakko sen oli mittarissa olla se vika. Olij vähän aikaisemmin vaihtanut vähän isommat polttimot mittaristoon ja pikkuveli oli ajellessaan vääntänyt kirkkauden täysille.
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Nostetaan nyt tämä vanha juttu esille. Rupee lämmöt nuosemaan kun ilmat on lämmenny, oliskos kyseessä tuo puolinopeuden puuttuminen?
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
y95sjave
Viesti Kirjoittaja y95sjave »
Itselläni ainakin on ensimmäinen jäähdytysnopeus poissa pelistä, syynä viallinen ilmastoinnin flekti. Sen pitäisi toimia jäähdyttäjänä kun lämpö nousee 100 asteeseen ja lopettaa 95 asteessa. Isompi flekti pyörähtää käyntiin 102 asteessa ja lopettaa jossain 97 asteessa. Eli nyt kone lämpenee helposti lähes punaviivalle asti ja sitten alkaa armoton huuto kun iso flekti huutaa täysillä hetken...
Calibra Turbo 4x4 -96
JTK
Viesti Kirjoittaja JTK »
Bingo!!
MV6 ja nyt ilmojen lämmittyä kuumenee 100 asteeseen --> kauhea pauhu ja 90 astetta...muutama minuutti kaupungissa ja taas 100 astetta...
Syylarin edessä kaksi flektiä, kumpikaan ei käynnisty. Syylarin takana yksi iso joka käynnistyy n. 100 asteessa (ja käy siis muutaman kymmenen sekuntia ja lämmöt alas).
Ihme juttu, ettei kumpikaan pienistä käynnisty... Molemmat rikki???
Juha
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
JTK kirjoitti:Bingo!!
Juha
tuota,tuota...mulla nuo 2 syylarin edessä olevat flektit pyörii vain kun ilmastointi on päällä.se kolmas pauhaa lämpöjen mukaan...näin siis vm.02 2.6 ompussa
JTK
Nonnii,
Tuolla toisessa ketjussa vihjattiin akun takana oleviin sulakkeisiin, joista ei tietenkään mainita mitään user-manuaalissa =)
Laatikossa oli palanut KAKSI sulaketta, kun törkkäsin molemmat paikalleen ja jälkimmäistä tuikatessa kaksi etu-flektiä alkoi pyöriä... ja auto oli kuumana sammuksissa ja ilmastointi pois päältä.
Testin vuoksi annoin auton jäähtyä ja käynnistin ja laitoin ilmastoinnin päälle --> flektit alkoivat pyöriä hitaalla nopeudella, sitten ilmastointi pois ja flektit sammuivat. Eli nuo toimivat sekä ilmastoinnin napista, että automaattisesti lämpötilan kohotessa.
Kysymysmerkiksi jäi (en jaksanut verifioida) , onko kummallekin flektille oma sulake vai korjasinko myöskin jonkun piilevän vian... =) Jos jollain on tieto, mitä sulakkeita siellä on niin tietoa kehiin..
xray
Viesti Kirjoittaja xray »
Huokaus...
Olipas tästä foorumista taas iso apu, oli meinaan se 30A sukale palanu, saa ens yönä nukuttua ilman persniittejä :)
Opeli sylkäs pari päivää sit vedet pihalle, satuin olemaan parin sadan metrin päässä merkkihuollosta jossa vaihtoivat jonkun "vesiventtiilin" hintaan 160eur. Jonka jälkeen rupesin katteleen että ei helvetti lämmöt on lähellä satkua nyt on jotain taas hajalla...
-J-
Viesti Kirjoittaja -J- »
Dodii...
Ja lämmönnousun ongelmaa. Kone tuo x25xe-99.
Flekti ei lähde pyörimään ollenkaan. Normi lämmöt ollu siinä 85 paikeilla. Nyt kun ajaa "kotootöihi" n. 6 km ni lämmöt nousee melkein sataan.
Itselle tuli mieleen että flektin lämpötila-anturi on kyykännyt.
Vai löytyykö tuohon jotain sulaketta konehuoneen puolelta?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
taitaa sille jossakin olla sulake mutta epäilys kohdistuu juuri tuohon anturiin.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
-J- kirjoitti:Dodii...
Ainakin Omegassa tuohon ko.ongelmaan on 99% syyllinen 30A:n posahtanut sulake. (löytyy akun takana olevasta rasiasta)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
-J-
jep, pitää varmistaa ennen anturin ostoa..
-J-
No johan pomppas...hommasin uuden anturin ja asennusvaiheessa lähti tämä "vastakappale" irti mikä on syylärissä kiinni...wooot!?!#%! Loogisesti siirtyy sisäänpäin. Autokymillä kerrottiin että on ihan juotettu kiinni? No menee päivät irrotellessa syyläriä, vai tietääkö joku helpomman konstin?
Kohta vit***** niin paljo et tarvis sen mitalin :x
-J-
Vinkkinä muille... Eli onkin mukava ominaisuus: flektin lämpäanturin vastamutteri lepää ainoastaan sellasten "tappien" välissä, että kierrettäessä pysyy paikallaan. Eli mikään ei estä sitä tippumasta sinne syyläriin. -> muutaman tunnin työstä tulee nejän päivän remontti :o
