x25xe: äkillinen lämmönnousu!!!
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Rupes sit vectra otsikon mukaisella koneella temppuilemaan lauantaina jälleen kerran!!!
Kaupunkiajossa kun reippaammin kiihdytti ni lämmöt nousi 100 C Mentiin sitten isommalle tielle et jäähdytetään konetta, ni kävikin toisinpäin että lämpömittari nousikin lähelle punaista!! Nyt kiinnostais kuulla mielipiteitä syistä moiseen!!!
Faktaa senverran että manuaali-ilmastointi oli päällä.
Flekti kyllä pyörii jollakin tapaa.
Nestettä ei hävinny.
Elikkäs voiko vika olla termarissa, flektissä, ilmastoinnissa vai saako kone yksinkertaisesti liian kuumaa ilmaa koska lämpötila oli reilusti yli 20 C
Toinen mitä mietin ni edellnen omistaja on ottanu ilmanputsarinkotelosta sen ilmaputken irti ja kotelon pohja on irroitettu, et voiko syy olla myös siinä?
Lämmöistä on juttua vaik miten paljon, mut en saanu mieleistä vastausta ongelmaan.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
sama on mulla ollut jo vuoden ompussa..Epäilen anturi vikaa tai jotain kun välillä lämmöt hyppii yli sen punaisenkin... :lol:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ääni termostaatille. Varmaan jumissa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onkohan siinä 2-asentoinen flekti ja suurempi nopeus ei käynnisty? Onko syylärissä olevan termostaatin johto irronnut? Vesipumppu, siivet tallella ja varmasti pyörii?
En usko, että se vaikuttaa.
leevi
flekti kyllä pyörii ku auton sammuttaa ni hurisee ja pyörii viel pitkäaikaa... täytynee varmaan vaihtaa termostaatti eka ja tutkia noita johtoja!!
jazari75
Re: x25xe: äkillinen lämmönnousu!!!
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
leevi kirjoitti:Rupes sit vectra otsikon mukaisella koneella temppuilemaan lauantaina jälleen kerran!!!
sama kone, samanlainen kärry= sama ongelma 8)
jos joku keksii hyvän ratkaisun, niin kiitollisena sen ottaisin vastaan
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
omegassa samassa myllyssä samaa vikaa...mut se termelin vaihto..huuh..pura puolikonetta :evil:
Woody
Minä en ainakaan uskoisi, että se vika olisi termarissa. Ainakin tuossa omassa se tuntuisi, että se anturin johto ottaisi maita tai jotain koska se välillä pommpaa ihan tappiin asti...No eipä tuo nyt niin menoa haittaa :lol:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
vahva epäillys että vika lämpömittarin anturissa tai mittarissa itsessään! sehän nous silloin tosi nopeesti kun ajeltiin ja heti kun pysähyttiin ja virrat käytti pois ni oli normaali, misä lie se anturi tuossa!?
nii, tuossahan kaiketi on se 2-nopeuksinen flekti. sehän huutaa täysil ku oikeesti hätä on. kävi astmankin lämmöt eilen kaapungis aika korkeella mut ajossahan nuo tuli normaalille!
alkaa se kalakukko vasta klo19 lauantaina...iha hyvä ni ei nii kuuma enää...ehkä.
2.0t Re85
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
JJunior kirjoitti:, misä lie se anturi tuossa!?
kansien välissä koneen taka osassa, siis puolan puoleisessa päädyssä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
leevi
oliskohan kenelläkään kuvaa tosta anturista tai sen sijainnista suurinpiirtein..... ja varmaan pirun kallis osaki kaikenlisäks!!
Jope
Se on tuossa kannet yhdistävässä "sillassa", hinnasta ei hajuakaan...
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
missähän noiden x25xe-koneiden normaalit lämmöt pitäisi olla? Itsellä pyörii aikas usein siinä 90 asteen kohdilla ja on useasti pitänytkin kysyä onko lämmöt liian korkealla?
Zafira -06
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Kävisköhän tähän vanha nyrkki sääntö: lämmöt on normaalit kun viisari on mittarin puolessa välissä... -(z)-
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
jariz
Itsellä pyörii siinä 92-98 astetta. koneena x30xe.
