Omega B 3.0 V6 automaattilaatikko prakaa
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jazari75 kirjoitti:
jamboy kirjoitti:Nuo Omegoitten laatikkoöljyt kestävät yhjtä kauan kuin itse laatikkokin ja laatikko kestää yhtä kauan kuin öljytkin... :roll: Ei ole vaihtoväliä määritelty, huippu longlifet siellä lotisee. :roll: Noissa "155000tkm ajetuissa" tuontivehkeissä tuntuu olevan noita laatikkomurheita aika paljon...
Mistäs Jallusta tuollainen tieto on peräisin?
Jos nykyautotekniikassa haluaa pysyä mukana, niin kannattaa seurata muutakin kuin Jallua.
BMWn käyttämissä CommonRail automaateissa ei ole automaattivaihteiston öljynvaihtoväliä ei ole, joten eiköhän se ole sama tilanne myös Opeleissa (samat komponentit).
Nykyautomaattiautojen öljynvaihtovälit ovat jääneet monilla automerkeillä pois.
Siitä voi keskustella onko tuo perusteltua tai järkevää, mutta kumminkin JAMBOY kirjoittaa asiaa.
j.h
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
jpisteh kirjoitti:
jazari75 kirjoitti:
j.h
voipi hyvinkin olla, että öljynvaihtoväliä ei ole määritelty ja ehkä tosiaan nuo longlifet kestävätkin laatikon iän jossain keski/etelä-euroopan oloissa. Mutta jos / kun autoa käytetään Suomen oloissa/talvessa, niin epäilenpä tosiaan että laatikko kohtaa ennenaikaisen poismenon, jollei öljyjä välillä vaihdella. (uskon että myös vaihteisto on sellainen paikka, jonne ajansaatossa kertyy kondenssivettä...yms mukavaa "voiteluainetta")
Mutta jokainen tehköön tuonkin asian suhteen omat ratkaisunsa...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
jpisteh kirjoitti:
Ot:
Mikä on CommonRail automaatti? Ihan mielenkiinnosta kysyn: commonRail on moottoritekniikan ja tarkemmin suoraruiskutustekniikan osalta tuttu käsite, mutta automaatti..?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No voi noissa tuontiautoissa olla noita vaihteistomurheita...Kyllä se Saksalainen vie auton vaihtoon siinä vaiheessa kun remontti tulisi auton hintoihin.Varsinkin kun vika on tuolainen piilevä,ettei välttämättä heti tule esiin.
Chryslerissä kun automaatti käyttäytyy noin se on selvä,,,kuormitettaessa heittää vapaalle ja sitten pienemmälle vaihteelle.Korjausarvio n. 4000e kun merkkiliikkeessä laitetaan vaihtolaatikko tilalle.Itse en kyllä automaattia osta jos vaihtaessa on pientäkin hämminkiä toiminnassa,on nuo korjauksen hinnat niin suolaisia...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jpisteh
Vaihteiden ns. hidas kytkeytyminen voi johtua takertelevasta komponentista. Onko kyseessä jarrupantaa käyttävä sylinteri tai monilevykytkin. Toinen vaihde lähtee päältä pois, mutta toinen vaihde jää kytkeytymättä (esim työsylinterissä olake tai kuluma, se ehkä voidaan havaita painemittauksella). Kun sylinteri pääsee olakkeen yli, niin kerralla pamahtaa veto päälle.
Öljynvaihto (+suodattimen) on automaattivaihteiston halvimpia korjauksia, joten siitä kannattaa aloittaa ja tehdä se vaikka kaksi - kolme kertaa peräkkäin. Sillä laatikon avaus maksaa ja yleensä vaatii muutakin kuin tiivistesarjan.
Ohjainlaite saa tiedon sisään tulevasta käyntinopeudesta ja sitten ulostulevasta käyntinopeudesta (kampiakseli, sisäänmenoakseli, ulostuloakseli). Mikäli nämä käyntinopeudet ovat liian pitkään virheelliset, niin tällainen vikakoodi voi syntyä (yleisesti ottaen). Sen voi aiheuttaa vaihteiden hidas kytkeytyminen.
Vaihdevivuston asentotunnistin aiheuttaa erilaisia käyntiongelmia ja monissa ajotilanteissa. Vaihdevivuston asentotunnistin ongelma harvemmin ilmenee vain yhdessä ajotilanteessa, vaan se ilmenee kyseisellä vaihteella monessa ajotilanteessa.
Vaihdevivuston asentotunnistin on rinnakkain kytkettyjä katkaisimia, joten se on mahdollista tarkastaa yleismittarilla tai luotettavammin monikanavaisella oskilloskoopilla. Tai sitten kokeilemalla.
Pamauttavia efektejä aiheuttaa vapaakytkimen takertelu, kun siirrytään rullaukselta vedolle, jos vapaakytkin ei lähde heti siirtämään voimaa vaan pyörimisnopeus eron pitää kasvaa suureksi, niin tulee aika voimakas pamautus kun veto kytkeytyy ja pyörimisnopeudet ovat ennen kytkentää suuret. Nämä ne oireet tulevat yleensä vapaalta vedolle siirtyessä. Taitaisi täsmätä johonkin viesteihin. Vapaakytkin on aika simppeli komponentti, mutta vaatii laatikon totaaliavauksen, joten omassa autossa testaisin öljynvaihdot Fortet tms, sillä vapaa kytkin ei pitäisi olla noissa kilometreissä rikki, vaan kyse on todennäköisesti takertelusta.
j.h
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
cchavak
Viesti Kirjoittaja cchavak »
Kiitoksia tarkennuksista. Tähän asiaan vielä mahdollisesti liittyen huomasin että kone tiputtelee vähän öljyä. Tarkemmin kun asiaa tutkiskelin, niin tulin siihen tulokseen että kampiakselin setefa voisi olla syy tähän vuotoon. Aika hyvin on kosteena vaihdelaatikon ja koneen välistä. Eli voisiko tällä asialla olla vaikutusta tähän vaihteiston vapaalle heittelyyn? Teki sen taas kerran eilen. Eli noin 50 km:n vauhdissa kun ajelin pintakaasuulla loivaa alamäkee, niin heitti vapaan päälle kun olisi pitänyt vaihtaa isommalle. Jos tässä kohtaa kun vaihde menee vapaalle laittaa pakko 3. vaihteen kepistä päälle, niin vaihde kytkeytyy heti päälle. Ja jos vaan antaa reilusti kaasua, niin sitten kolahtaa vaihde päälle mutta ei kovin kauniisti. Tämän jälkeen vaihteet pelaa taas normaalisti kunnes sitten seuraavan kerran tekee taas saman tempun. Saattaa mennä kuitenkin taas muutama päivä ennenkun sama vika toistuu.
Tuosta vaihteiden pamauttelusta sen verran että tuntuu vaihteet pamahtelevan päälle jos tekee niin että kiihdyttää ensiksi vähän ripeämmin ja antaa sitten rullata lähes ilman kaasua. Loota kun vaihtaa isompaa päälle eikä ole yhtään vetoa päällä niin silloin jysäyttää vaihteen päälle. Tämä kuuluu aika selvästi auton sisälle.
jpisteh
cchavak kirjoitti: Teki sen taas kerran eilen. Eli noin 50 km:n vauhdissa kun ajelin pintakaasuulla loivaa alamäkee, niin heitti vapaan päälle kun olisi pitänyt vaihtaa isommalle. Jos tässä kohtaa kun vaihde menee vapaalle laittaa pakko 3. vaihteen kepistä päälle, niin vaihde kytkeytyy heti päälle. Ja jos vaan antaa reilusti kaasua, niin sitten kolahtaa vaihde päälle mutta ei kovin kauniisti. Tämän jälkeen vaihteet pelaa taas normaalisti kunnes sitten seuraavan kerran tekee taas saman tempun. Saattaa mennä kuitenkin taas muutama päivä ennenkun sama vika toistuu.
Kampiakselin takapään stefan vuoto ei liity tähän ongelmaan.
Vaihde kytkeytyy kepistä päälle heti, joten kytkimen/pantojen käytön pitäisi olla OK.
Muistaakseni kiinteä kolmenen lukitsee vapaakytkimen, joten vika voisi olla tuossa vapaakytkimen toiminnassa tai toimimattomuudessa.
En tunne tuota askia, joten nämä ovat vähän veikkailu pohjalla pistetty.
j.h
kapiteeli
jjvirtan kirjoitti: Mahtaako opelin automaatissa tuollaista vikatilaa ollakkaan?
Kyl on, toimii vikatilanteessa vain käsivalintaisena (1-2-3 ja R)
cchavak
Hola. Nyt alkaa oleen ongelmat taakse jäänyttä elämää. Kalliiks tuli mutta tulipahan tehtyä. Vein auton suosiolla pajalle kun loppu ittellä mielenkiinto laatikon aukaisuun. Korjaamo siis purki laatikon osiin ja teki perusteellisen tutkimuksen. Mitään järin suurta hajoamista laatikossa ei ollut tapahtunut. Ainoastaan 3. vaihteen stefa oli selvästi kulunut ja se vaihdettiin ja kuulemma samalla pari muutakin stefaa. Tiedä sitten tarkemmin että mitä. Korjaamolta sanottiin että laatikko oli sisältä todella likainen ja tämä likaisuus on ollut ehkä kuitenkin kaikista suurin syy ongelmiin. Öljyä ei ilmeisesti oltu koskaan Saksan aikana vaihdettu. Noh, nyt on laatikko pesty sisältäkäsin ja muutamat stefat, tiivisteet, suodattimet ja öljyt vaihdettu ja loota pelaa kuin unelma. Korjaamolta sanottiin että aika harvon nuo Ooppelien jenkkilootat totaalisesti hajoo. Kuulemma ovat yleensä aika kestäviä. Summa summarum: kannattaa ne laatikon öljyt pitää puhtaina ja vaihtaa aina silloin tällöin, niin ei tuu niin kalliiks. Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä. Aika lähellä totuutta oltiin. Auto viikon pajalla ja parituhatta euroo palo mutta nyt toimii! Elämä on...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
jpisteh kirjoitti:
jazari75 kirjoitti:
j.h
Kiitos tuestasi. ;)
cchavak kirjoitti:Hola. Nyt alkaa oleen ongelmat taakse jäänyttä elämää. Kalliiks tuli mutta tulipahan tehtyä. Vein auton suosiolla pajalle kun loppu ittellä mielenkiinto laatikon aukaisuun. Korjaamo siis purki laatikon osiin ja teki perusteellisen tutkimuksen. Mitään järin suurta hajoamista laatikossa ei ollut tapahtunut. Ainoastaan 3. vaihteen stefa oli selvästi kulunut ja se vaihdettiin ja kuulemma samalla pari muutakin stefaa. Tiedä sitten tarkemmin että mitä. Korjaamolta sanottiin että laatikko oli sisältä todella likainen ja tämä likaisuus on ollut ehkä kuitenkin kaikista suurin syy ongelmiin. Öljyä ei ilmeisesti oltu koskaan Saksan aikana vaihdettu. Noh, nyt on laatikko pesty sisältäkäsin ja muutamat stefat, tiivisteet, suodattimet ja öljyt vaihdettu ja loota pelaa kuin unelma. Korjaamolta sanottiin että aika harvon nuo Ooppelien jenkkilootat totaalisesti hajoo. Kuulemma ovat yleensä aika kestäviä. Summa summarum: kannattaa ne laatikon öljyt pitää puhtaina ja vaihtaa aina silloin tällöin, niin ei tuu niin kalliiks. Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä. Aika lähellä totuutta oltiin. Auto viikon pajalla ja parituhatta euroo palo mutta nyt toimii! Elämä on...
Tätä juuri tarkoitin. Eivät saksalaisetkaan vaihdata öljyjä jos ei niitä ole pakko vaihtaa. Sama koskee monia ihmisiä, niin suomalaisiakin. Kuten sanoin, ja ilmeisesti sinunkin tapauksessa, laatikko kestään sen aikaa kun öljytkin ja öljyt kestää sen verran kuin laatikkokin. Se on sitä nykyajan longlifea... :roll:
En tiedä mikä on, mutta kymmeniä tomaatti V6 Omegoita on tullut kaveripiirissä ja erilaisten töiden ja harratusten piireissä vastaan. Ja rehellisesti voin sanoa yli puolessa niistä olleen ongelmia juurikin tuon automaattivaihteiston kanssa. Vain muutamassa on ollut apua enään öljynvaihdosta... Kaikissa vika ei ole ollut siis asentotunnistimessa, vaan vaihteiston sisällä on ollut jo mekaanista kulumaa. Kaiken lisäksi yli 50% näistä autoista on ollu 1994-1996 120-150tkm "ajettuja" tuontiautoja. Öljyihin kerääntyvien epäpuhtauksien ei tarvitse olla kovinkaan suuria, jotta saavat tuhoa aikaan (vrt esimerkiksi autovaha jossa hiukkaset ovat todella pieniä ja kuitenkin hioo jo lakkapinnan) pitkällä tähtäimellä. Monet suomalaiset vaihdattavatkin vaihteistoöljyt vaikkei siä vaadittaisi, mutta pitkällä tähtäimellä säästöä kuitenkin kertyy. Tämä seuraava on minun omakohtaisiin kokemuksiin ja tietämykseen perustuvaa asiaa, suomi omegoissa noita ongelmia on harvassa, tuontivehekeissä lähinnä yleistä.
En kaipaa tähän jatkeeksi kenenkään jeesustelijan purnaamista että "mun kaverilla on omega ja kaikki toimii kuin junan vessa" tai että "ite oon ajannu omegallani 100tkm ilman ongelmia" yms.
Nämä siis mun mielipiteitä, PISTE
EDIT:Tarkoitus ei ole astua kenenkää varpaille. ;)
__________________________
