Ongelmia pakkasella?
janetski
pakkasesta
Viesti Kirjoittaja janetski »
Mulla astrassa huono akku ei riitä virta käynnistykseen, pitää ostaa tällä viikolla uus. Ja semmonen ongelma vielä pakkasella et kun laittaa ovet lukkoon (Keskuslukko, ei kaukoohjattava) niin pomppaa takaisin auki itsestään kovilla pakkasilla??. Nyt ollu yön lohkarissa ja laturissa, pitää lähtee kattomaan onko akku ottanu virtaa vastaan. Ei kehtais kävellä kylille tällä pakkasella -33 (Siilinjärvellä). Auto astra 1.8 16v ecotek vm.-96.
Se parhaiten nauraa jolla on vahvin lääkitys
Invisigoth
Viesti Kirjoittaja Invisigoth »
Astra '92 C18NZ, tolpassa reilu pari tuntia, pakkasta -27. Keskuslukko hidasteli aavistuksen, moottori lähti ensimmäisestä käyntiin. Ohjaustehostimen pumpun hihna on aavistuksen löysällä ja itse pumppu tuntui vastustavan äänestä päätellen pyörimistä, näistä seurasi noin 15 sekunnin ulina.
Lämmöt nousivat olosuhteisiin nähden normaalisti. :)
janetski
Invisigoth kirjoitti:Astra '92 C18NZ, tolpassa reilu pari tuntia, pakkasta -27. Keskuslukko hidasteli aavistuksen, moottori lähti ensimmäisestä käyntiin. Ohjaustehostimen pumpun hihna on aavistuksen löysällä ja itse pumppu tuntui vastustavan äänestä päätellen pyörimistä, näistä seurasi noin 15 sekunnin ulina.
Mullakin ulisee ihmeellisesti kylmänä, mutta ulina lakkaa jonkin ajan kuluttua
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
janetski kirjoitti:
Mullakin ulisee ohjaustehostin kylmänä hetken aikaa.Myös oli eilen melko valoshow ku käynnistelin autoa pakkasesta.Latauksen,öljynpaineen ym valot paloi omia aikojaan.Myös ABS:in valo ei vähään aikaan syttynyt.
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Hyvin tuo kadetti on lähteny käyntiin vaikka ei lohkolämppärin
johto ollu kiinni ite vastuksessa. Kone vaan kuulosti ilkeeltä ku
kestää jonkin aikaa ennen ku alkaa öljy kiertää venttiileille
normaalisti, pakkasta semmonen -29 astetta. Nyt ku lämppäri
toiminnassa ni ei mitään ihmeellistä.
Tyhjäkäyntiä ei jaksa käydä yli -25 pakkasessa, kun kone on normaali
lämpönen. Ja veto koneessa tunnostas olevan enemmän ku kesä kelillä. :o
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
teropa
Viesti Kirjoittaja teropa »
jariz kirjoitti:
teropa kirjoitti:Omega B, -32 astetta pakkasta, öljyt pihalle venttiilikopan tiivisteeltä. Ei tämän isompia ongelmia :x . Eikä vituta yhtään. Onneksi vaihatin noi tiivisteet tuossa viikko sitten, menee toivottavasti takuun piikkiin. Potkii kyl päähän tuon auton kans, mut eikait tässä ole kun suunta ylöspäin enään...
Kai ne huohotinletkut vaihdettiin/ puhdistettiin?
No ei ainakaan vaihdettu. En hoksinnu kysyä putsaskokaan niitä. Kyllä se huoltomies ainakin puheli jotain et pitää puhdistaa ne letkut samalla...Tiiä sit. Hinaututin auton huoltamolle, mut ei ollu se äijä töissä joka tietää edes jotaki täälläpäin noista isommista moottoreista, oli sairastunu. Odotella nyt diagnoosia kuhan se äijä tulee töihin.
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Oma Astra G farkku 100 hv koneella lähtee 20 asteen pakkasella
10 tuntii seistyään vaivalloisesti käyntiin, hihna huutaa kuolemaa
ja samantien alkaa lämppäristä kuulua sellanen vittumainen pörinä
ja nakutus. Mikähän pientä mahtaa vaivata? Tänään ois tarkotus
vähän purkaa ja laittaa pojalle laakereihin lisää liukuvoidetta, jotta
hommat sujuis paremmin.... :P
janetski
Teme X-2 kirjoitti:Hyvin tuo kadetti on lähteny käyntiin vaikka ei lohkolämppärin
Vetoja varmaan sen takia enemmän ku ilma on tiiviimpänä pakkasella ku lämpimällä eli saa enempi happee kylmällä.
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
lasit jäätyy sekä asconassa, että calibrassa sisäpuolelta.
pitäis kuivattaa kunnolla :-?
RPJ80
Viesti Kirjoittaja RPJ80 »
Omega oksenti öljyt ulos :-? , mutta onneks on kadetti joka toimii säällä ku säällä(ainaki vielä on toiminut) -(z)-
wilperi
Viesti Kirjoittaja wilperi »
Pakkasta tänään n.23 astetta. Astra johdotta käyntiin... aluksi ilman ongelmia, ja sitten ei... tyhjäkäynti sekosi heilumaan 1500 ja 3000 välillä, eikä lopettanu vielä lämpimäksi ajettuakaan, eikä lämpimässä tallissakaan... NOH... Mitäpä noista, opeleita kun ovat... Paljonko pitäisi 2 litraisen astran kuluttaa tälleen sekalaisessa ajossa??? Tuntuisi vain että huoltoasemanpitäjä hymyilee aina käyntini jälkeen liian paljon...? :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mullakin humpasi X20XEV Vectran tyhjäkäynti juuri samalla lailla, kun laitoin suoraan -26c pakkasesta käyntiin. Korjautui lämpimässä tallissa vietetyn yön jälkeen.
-95 1.2i Corsa ei jaksanut lähteä tänään käyntiin -33c pakkasesta. Akku hyytyi kesken. Lisävirralla ja 10min lämmityksellä lähtikin välittömästi käymään.
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Starttasin Astran (-92 1.8 ) käyntihi,hyvin lähti ku ollu roikas reilun tunnin,pakkasta 23. Sit konehuoneesta rupes kuuluun outoo ujellusta,no tehostimen säiliöstä lykkäs lähes jäätynyttä kuraa korkin välistä pihalle. Ei muuta ku kuuma ilmapuhaltimella apuja notta rupes öljyt kiertään. Muute toiminu.
Omegaa (mv6) en viitti rääkätä, odotelkoot lämpimämpiä kelejä. :)
Club16
Ei edes uskaltanut kokeilla...
Viesti Kirjoittaja Club16 »
Täytyy huomenna yrittää Astraa käyntiin. On seissut tuossa pihassa 3pvä. On pidettävä varmaan letkunpäässä pitkään.
Aamulla tuo pääkulkine aiheutti tykytyksiä. Mittari näytti -35c, 10km kotipihasta, ja alkoi diesel nykiä. 1v muksu takapenkillä ja vielä 20km matkaa hoitoon.... Töistä takaisin tullessa (-31c) teki samaa, mutta ei onneksi jättänyt tielle :-?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
noh, Zafira käynnisty parin sekunnin startilla seisottuaan 18 tuntia 30 asteen pakkasessa ilman lämmitystä :o 8)
