Ongelmia pakkasella?
Merit
Onkos teillä minkälaisia ongelmia pakkasella ooppeleiden kans?Ittellä a-veccu (c18nz), mittari näyttää -33 c, auto roikas.Aikas hyvin lähti käyntiin mut ei tahtonu pysyä käynnissä.Vihdoin sain kierrokset pysymään tasaisena mut ajossa kun polkaisi hanaa niin ei kiihtyny.Päinvastoin kierrokset laski.Mistäs mahtais johtua moinen?Ja ne nitinät ja natinat...
VecculiOoppeli
Eilen käynnistin oman vecun 30 asteen pakkasessa ilman mitään lämmitystä ja lähtihän tuo perkele vielä käyntiin.
Oli kuiteski n.vuorokauden tuol kylmässä seissyt ilman lämmityksiä. Startti vaan oli aika jäässä mut melkein heti lähti. Ja parin minuutin jälkeen tyhjäkäyntikin tasottui sinne 800 kiekan paikkeille..
hyvä talviauto.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
calluman
Noin 4 tuntia -20 asteen pakkasessa ja lähti käyntiin mutta pyöritti vähän vaivalloisesti.
Ei taho maantieajossa kovin nopeesti lämmetä joten laitoin pahvia maskin eteen.
Muutenkaan ei ihme kyllä ole ollu paikat kovin jäykkänä paitsi vaihteet ei meinaa mennä kun pajavasaralla sisään kylmänä.
Ohjautehostin pelaa kuin kesällä.
calibra 2.0i
calibra 2.0i
FSport
Omega 2h lämmitykses ja lähti hädin tuskin käyntiin. Ohjaus vaati voimaa ja automaatti loota vaihtoi vaihteen ykköseltä kakkoselle noin 3500 kierroksessa. Nestekide näytöt takkuilee, alusta pitää kivaa narinaa ja lukot takkuilee. Onneksi auto lämpenee pienessä hetkessä kun lähtee liikenteeseen...
Omega B MV6
Ex Astra F 1.8i 16V Sport
JMR75
Aksona 2.0i -87 lähti käyntiin kun palmun alta, puoltuntia lohkari päällä
Sen sijaan ovien kanssa oli ongelmia. Pistin auton käyntiin ja menin ottaan lohkarin piuhaa irti ja läimäsin oven kiinni ja sen jälkeen ovi ei auennut vaikka nappula oli ylhäällä
Ei kun toisia nyklia hakemaan sisältä ja pelkääjän ovea räpläämään...samalla lailla juntturissa.
Pelkääjän ovi aukes sitten jonkun minuutin runkkaamisen jälkeen ja voi V&#&%=ttu kun oli näpit jäässä (hanskat autossa)
F40
TURBOGSI
jiivee666
jazari75
kaasupolin ei ollutkaan yövuoron jälkeen MV:ssä portaaton...
eka ajatus:"mitä v*ttua, kun kalossi ei meinaa painua yhtään..."
hiukan sitten helpotti kun pääs ajamaan...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Osku
Ei ole vielä mitään ihmeempiä ongelmia ollut ainakaan moottorin kanssa. Saa nähdä sitten tämän viikonlopun jälkeen...
Pari päivää sitten kävin pesemässä auton - niin tietenkin meni lukot jäähän, ovet hieman jäätyivät tiivisteistään kiinni, ajovalosummeri ei toiminu, eikä sisävalojen katkaisijatkaan... mutta noi on pieniä murheita.
jariz
teropa
Mr_Bisnes
1.3S Kadetti lähti toisella avaimen väännöllä, mutta ekalla kerralla sammu heti kun lähti käymään, eikä tarvinnu edes sahata. Ei ollut johdonpäässä ja -23 oli pakkasta, auto seissyt yön yli eli n. 11h. Kyllä se pierburkkikin vaan toimii kun sitä huoltaa.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
jariz
Kai ne huohotinletkut vaihdettiin/ puhdistettiin?teropa kirjoitti:Omega B, -32 astetta pakkasta, öljyt pihalle venttiilikopan tiivisteeltä. Ei tämän isompia ongelmia. Eikä vituta yhtään. Onneksi vaihatin noi tiivisteet tuossa viikko sitten, menee toivottavasti takuun piikkiin. Potkii kyl päähän tuon auton kans, mut eikait tässä ole kun suunta ylöspäin enään...
jariz
Kai ne huoltamalla toimii. Entisellä 1.6 kaasari kadetillani ei kannattanut edes yrittää tuollaisilla lukemilla. Eipä kyllä voi kehua että olikaan mikään huollettu yksilö.Mr_Bisnes kirjoitti:1.3S Kadetti lähti toisella avaimen väännöllä, mutta ekalla kerralla sammu heti kun lähti käymään, eikä tarvinnu edes sahata. Ei ollut johdonpäässä ja -23 oli pakkasta, auto seissyt yön yli eli n. 11h. Kyllä se pierburkkikin vaan toimii kun sitä huoltaa.
