Opel Omega A GL -87 20SE->23D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Laitetaan nyt tää tänne, jotain piti kysyä, mut unohtu :oops:
Edit//
Mitä muutoskatsastus maksaa missä esim muutetaan: väri, renkaiden/vanteiden koko jne.?
Selittäkääs viisaammat, että mitä toi akselistorakenne: 10,2V. Tarkottaa? :oops:
Tää jarrut: NAP tarkottaa vissiin napajarruja? yms jtn :lol:
Paljonko vanteet/renkaat saa tulla korin/kaarien ulkopuolelle?
Ja tontitusta ajatellen: Mikä on minimi laillinen maavara?
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
MantaGsi kirjoitti:http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Edit//
Värin muuttaminen ei maksa mitään, voi tehdä vuosikatsastuksen ohella.
Muutoskatsastus. Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo. 40 / 90 €.
Ja samassa muutoksessa menee useampikin kohde.
Nap=napajarrut
Renkaan kuvion täytyy olla vähintään 15cm matkalta keskeltälokasuojaa lokasuojan sisällä, kun katsotaan rengasta suoraan ylhäältäpäin.
Minimi maavara on 8cm ilman kuormaa. Ja kun renkaista laskee paineet pois ei korin osat saa ottaa maahan kiinni.
Akselista ei mitään hajua :lollis:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Akselisto 10 2V= 1 Ohjaava 2 Vetävä elikkäs takaveto.
Jarrut NAP=neste ali paine
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
MantaGsi
ChiEf kirjoitti:Akselisto 10 2V= 1 Ohjaava 2 Vetävä elikkäs takaveto.
Hmm..
Aivan, eli 1. (ensimmäinen) akseli on ohjaava, ja 2. (toinen) on vetävä :D
Ajattelin kanssa, et ei se voi olla "napajarrut" :lollis:
mosir
Ei olis pitäny vastailla sellasiin mistä ei tiiä mitään :lollis:
MantaGsi
Haaveilua/ Ulkonäön miettimistä
MantaOmega :lol:
:lollis: :lollis:
MantaGsi
Kestää yllättävän hyvin, vaikka runko hitsattu 5 eri pätkästä.
Riittääkö tuennat?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Enhän mää mitään tiedä mutta eikö tuo näytä aika heppoiselta? :o
Astra G 1.6
Astra H 1.7
MantaGsi
45mm neliöraudasta 4mm seinämällä. tuennat 45x20mm RHS putkea, 3mm seinämällä.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ei se tosta tavarasta jää kiinni, mut eikö se ois kannattanu tukee viistosti tosta pitkittäispalkistaki?
Mites meinasit kopan kiinnitykset?
Omega A 2.0i
Manta B
MantaGsi
vetukka kirjoitti:Ei se tosta tavarasta jää kiinni, mut eikö se ois kannattanu tukee viistosti tosta pitkittäispalkistaki?
Joo, pitänee räkästä vielä sellaset tuet siihen... olin vähän kahden vaihella siinä...
Kiinnitykset näet huomenna :wink:
Sisältää mm. traktorin vetovarsien tapit :lollis:
MantaGsi
Projekti hieman edistynyt taas.
paria huonoa kamerakännykkäkuvaa:
MantaGsi
Eihän siitä hyvää tule, mutta ei jaksa tämän arvosta autoa enempää hieroa.
Oviin pohjia&viimosia kittauksia
Ja vielä apukuskin jalkotilaa
Realsanta
onko mun silmät kieros vai puuttuutko omegan lattiasta ~2m2 peltiä :o
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Realsanta kirjoitti:onko mun silmät kieros vai puuttuutko omegan lattiasta ~2m2 peltiä :o
taitaa olla optinen harha :lollis:
