Hyvä niin, kerkesin jo säikähtaa että tuommonen hirvitys tulee paikalleenomega16T kirjoitti:Tuosta puskurista ei siis jää oikeastaan kuin osa päädyistä ja yläosa.
Luisukuningatar 2012 Omega b MV6 caravan "Complexslut" -95
ITR-500
Re: Omega b MV6 caravan -95/Nyt se on tontissa
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Juu, ei. Ostin ton auton mukaan ku näin siinä mielessäni potentiaalisen aihion.
Tässä kuva uusilla vanteilla ja katsastuskorkeudessa...tai oikeastaan pari senttiä ylikin kun ruuvasin vähän liian ylös eikä jääny enää aikaa alkaa hieromaan oikeeseen korkeuteen kun tuli kiire konttorille. Oli nääs ajanvarauksella mentävä kun ei ollu muutoskatsastusta tekevä katsuri paikalla koko aikaa. Mut joo, tältä se näyttää tällä hetkellä: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3110905.jpg
Ei vaan satu tuo vanteiden väritys korin väriin omasta mielestä mut nuo onkin ostettu sillä silmällä että korin väri vaihtuu jo kauan sitten päätettyyn( oli tarkoitus värjätä se sedan kyseisellä värillä) heti kun se on mahdollista rahallisesti ja muutenkin. Toivottavasti vielä tän kesän aikana.
fafa65
- OCF Member 2017
Joo, tuokin kävi mielessä kun tuo on nykyinen pintakin on ihan ok kunnossa ja tykkään kyllä tuostakin väristä mut ku oon ihastunut siihen mielessä olevaan väriin niin paljon ni ei kai sitä saa pois mielestä muuten kuin maalaamalla se siihen väriinRookeri kirjoitti: Jos et vaihtaisi auton väriä nii ainahan vois vaihtaa esim vannenauhan korin väriin?
Sen takaan kuitenkin että se mielessä oleva väri sopii varmasti vanteiden väritykseen ja muuhun kokonaisuuteen. Siks piti nuo jarrusatulatkin maalata punaisella vaikka nekään ei sovi nykyisen korin värin kanssa. Tuleepahan varmemmin pysyttyä suunnitelmassa
Linkissä lähikuva vanteesta, takana on huulta ehkä tuuman verran enemmän: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3110979.jpg
En oo mitannu paljonko noissa on tuota huulta mut oliskohan edessä joku 50mm ja takana varmaankin 75mm.
Taakse tarviis jotkut 20-25 milliset speicerit kun nuo jää vieläkin vähän turhan syvälle vaikka ovat 9,5" leveet, rengas 245/35-19 ja et on 35. Etuvanteet on 8,5" leveät, renkaat 225/35-19 ja et sama kuin takavanteissakin. Tuolla jaolla ei ollu pienemmällä et:llä olevia olemassakaan. Eteen mulla olis 4kpl kolme milliä paksuja alumiinista tehtyjä lätkiä eli 6 milliä noita sais ulommaks mutta taidan olla laittamatta niitä kun nyt ei ota kiinni mihinkään edes maksimi madalluksellakaan. 30 et:llä otti sisälokariin kiinni vaikka camberia oli niin paljon kuin oli varaa kääntää ottamatta tolpan alalautaseen kiinni. Nyt siellä on 1,25mm tilaa. Säädin ne pientä pelti soiroa rakotulkkina käyttäen
^baxxter^
renkaatkin saapui siis ajoissa? hyvältä näyttää!
Mitkä on ensivaikutelmat renkaista?
J_J2
Hyvältä näyttää jo nyt
Et vissiin huomannu ku edellisellä sivulla sait kiitoksia vinkistä hommata nuo renkaat.^baxxter^ kirjoitti:renkaatkin saapui siis ajoissa? hyvältä näyttää!![]()
Olin tyytyväinen jo siinä vaiheessa kun näin nuo terminaalissa josta kävin ne noutamassa ja kokeilin kynnellä kulutuspintaa, Katoin heti että noissa on niin pyöreä olka etteivät varmaankaan vetele ja pinta tuntui taas tuntui sen verran pehmeältä joten pitoa oli odotettavissa, toisin kuin monissa muissa kaukoidän renkaissa joista osa tuntuu lähinnä joltain muovilta.
Kun sain nuo laitettua alle niin odotukset täyttyivät ja nuo tuntuu mukavilta ajettavilta, sikäli kun noin matalia kumeja nyt voi yleensäkään mukaviksi kutsua. Ovat tosiaan aika hiljaiset ja pitoa noissa tuntuu olevan tuon alustan kanssa enemmän kuin mulla rohkeutta kokeilla missä vaiheessa pito loppuu.
Saa nähdä millaiset nuo on sitten sateella tai kun ovat kuluneet puolikuntoisiksi, mutta ainakin uutena nuo tuntuu niin hyville että uskallan kyllä suositella muillekin noita jos jollakin on tarve tuon tyyppisille renkaille.
- OCF Member 2019
Re: Omega b MV6 caravan -95/Uutta vannetta
sehän on syksyllä kokeiltava kouvolassa mihin asti ne riittää
jariz
Mitkä renkaat siinä on kun en löytäny?
On vähän pientä pyöritystä tollaselle tonnikeijulle mutta josko tänän vuonna rahat riittäis kuitenkin mennä ajamaan sinne radalle.Ari-S kirjoitti:sehän on syksyllä kokeiltava kouvolassa mihin asti ne riittää
Tai sitten ei...Ari-S kirjoitti:sehän on syksyllä kokeiltava kouvolassa mihin asti ne riittää
- OCF Member 2019
eiks tänä vuonna sit ole kinkereitä siel?
