opelscanner can päivitys
Re: opelscanner can päivitys
Koita nyt kumminkin.
Ite onnistuin tuossa eilen ohjelmoimaan -97 Omegaan kaken.
Ei mitään ongelmaa.
Tuossa omassani vaan ei suostu toimiin.
Ei mitään ongelmaa.
No niin.
Op-Comilla viimein onnistui.
Oli vääränlainen kake siksi ei toiminut.
M lampinen
niin varmaan mullakin väärä kake.
Mitä näyttää livedatapuolella kun katot kaken tilaa?
Muuttuuko aktiiviseksi kun painat kaken nappia?
Jos tunnistaa kaken niin pitäisi ohjelmoitua.
M lampinen
ei minun mielestä tunnista
Minkälainen piirilevy siellä kakessa on..siis toimivassa.
Vai onko sulla yhtään toimivaa?
M lampinen
On mulla yksi toimiva.onko niissä piiri levyissä joku tuntomerkki
mulla on tossa kyllä alkuperäinen hälytin tossa vectrassa sillä saattaa olla joku merkitys siihen kakeen
Omegassa piti olla tommonen.
5442 lukee piirilevyssä.
Sit löytyy sellasta kuin 5468.
Itseasiassa en tiedä kuinka montaa versiota on olemassa ja mikä niistä sit veccuun kuuluu.
M lampinen
Pitäis kattoa tosta toimivasta mikä levy siinä on
Noi saattaa olla vecun kakeja mitä tohon ensiksi koitin...mustalla patterinpitimellä.
M lampinen
Uusi päivitys tullut taas
sepse
Koska (minä ainakin) joka helekutan kerta joutuu miettimään ja kokeilemaan miten tuo päivitys tehtiin pistän tähän ohjeen jonka saa korjata jos sössin
Opel Scanneri Can kiinni käynnissä olevan tietokoneen usb liittimeen . Avaa omat tiedostot ja sieltä kansio johon tallensit koko Opel Scanneri hässäkän ,
siellä olevasta punaisen auton kuvakkeesta (uppdate) klikkaat auki Opel Scanneri ohjelman / ylä laidasta klikkaat auki Help , sieltä klikkaat search uppdates ja latauksen jälkeen annat luvan päivittää . Nyt kansioon jossa Opel Scanneri kamat on ilmestyi uppdate.temp (voi tulla myös rar tiedostona joka tarvii avata esim ilmaisohjelma winrarilla ) mulla ilmestyi valmiiksi oikeanlaisena . Nyt täytyy poistaa se punaisen auton ikoni (uppdate) ja nimetä saapunut uppdate.temp uudelleen muotoon uppdate.exe / kun tuota uudelleen nimettyä tupla klikkaa se luo uuden ikonin Uppdate (se punainen autonkuva) .
Nyt Opel Scanneri Can on päivitetty uusimpaan versioon joka näkyy ohjelman alapalkin numero sarjasta 2.0.1.27 .
Asennus virheet jotka kohtasin (omat sössit)
Mulla ainakin homma tökkäsi jos ohjelma käynnistettiin työpöydältä / ei tehnyt tiedostoa uppdate.temp mihinkään kansioon ,vain ko kansion uppdate kuvakkeesta onnistui .
Jos sitä uppdate (punainen auto) kuvaketta ei poista ennen uudelleen nimeämistä , uppdate.temp ei muutu uppdate.exe nimelle.
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
M lampinen
Mä ainakin päivitin että kapula koneeseen kiinni ja ohjelma auki ja help valikosta etsi päivityksiä
sepse
Ja sulla tuon jälkeen kun olit löytänyt päivityksen , ladannut ja hyväksynyt päivitä nyt -ohjelman versio muuttui 2.0.1.27 versioon /ilman mitään muuta ?
En tajua miksi mulla ei luonannu viimex eikä nyt noin ????
Seppo
Seppo
M lampinen
Joo se käynnisty vaan sit uudestaan ja oli uusin päivitys
