taas sammui....
Niin, jos en ole vielä maininnut, kun "autoni" hyytyy aivan kuin ei ottaisi kierroksia, kun painaa poljinta --> eikös se viittaisi jonkinlaiseen tukokseen?
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Olen vaihtanut uuden suodattimen jonkinaikaa sitten.
Se mietityttää, että voiko joku roska aiheuttaa tuommoista, että hyytyy n. 500m ajon jälkeen?
Se kun ei tee sitä paikallaollessa vaikka antaisi ns. ajokierroksia.
Jykä
Niin kyllä tässä tapauksessa pystyy ajamaan ihan normaalisti kunnes hyytyy ja sen jälkeen on kuin ei vastaisi kaasuun ollenkaan, sitten syttyy akunmerkkivalo ja auto ei ole enään käynnissä.
Joskus kyllä lähtee ns. mäkistartilla käyntiin uudestaan.
Jykä
Bensapumppu toimii, mutta tarkoitatko tolla, että letkut syöpynyt niin saisi ilmaa vai mitä?
Jykä
Voisiko vika olla ns. höyrystinventtiilissä(sellainen keltainen mihin tulee 3 bensaletkua, merkkiä pierburg) jos on tukossa tai jotain?
Eikös siellä sisällä ole jonkinlainen "helmi/kuula", kun sinne vaikka puhaltaa niin pitäisi kuulua jotain.
Jykä
Joo tosta bensapumpusta vielä.
Onkos se niin, että kun otta letkun irti pumpusta ja pistää auton käymään niin pitäis tulla letkusta bensaa?
Vai onko jotain hyviä "kotikonsteja" miten tarkistaa bensapumpun kunnon?
Jykä
- opelmeister
Perinteinen kotikonsti on kun laitat puhtaat letkut pumppuun ja imaiset sisään menevästä (tankilta pumpulle tuleva) letkusta, jos tulee ilma läpi on pumpun kalvo tai venttiili rikki. Samoin jos puhallat ulos tulo letkuun, jos menee ilma läpi on vika ilmeisesti pumpussa. Autoa ei kannata yrittää yrittää käynnistää toimenpiteen aikana
Edellä mainittu siis toimii VAIN mekaanisella pumpulla, en suosittele kenellekkään sähköpumpun imemistä
Sähköpumpun voi tarkastaa ottamalla kaasarille menevän letkun irti ja koittaa startata, pitäis tulla ainetta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2002-09-19 14:46 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2002-09-24 11:18 ]</font>
