1.2-1.6 OHC koneen viritys
Eryo
Re: 1.2-1.6 OHC koneen viritys
Osaisko joku vastata kysymykseen kumpi olisi parempi läppäsysteemi ahdettuun, 1.8 koneesta 2-läppänen ovaali vai 20ne koneen 1-läppänen ? tulisi kiinni omatekoiseen imusarjaan.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
mulkkari
voin sanoa suoraan että se yksiläppänen on parempi. kokeiltu on
instagram @joutsgarage
Eryo
Kiitoksia vastauksesta, eipä sit tarvi minunmulkkari kirjoitti:voin sanoa suoraan että se yksiläppänen on parempi. kokeiltu on
Hommasin C16SE kannen ja imusarjan. Se olisi tarkoitus naittaa 13S takavetonokkakepin ja välikannen kanssa. Ja lopuksi hattu 16SV lohkon päälle.
Ruiskuksi 1.8E setti C16SE suuttimilla ja luonnollisesti seoksen "säätö".
Onko järkee?
Onko järkee?
CTi
Toimii. Lyö läjään vaan.
Pitää rueta ettiin "hyvää" SV konetta...
Jotenkin hämärä muistikuva että nuo C16SE suuttimet olisi eri ohmiarvolla kuin 18E...
Yleismittari käteen siis.
Jeps. Telwin oli oikeessa. 13ohmia.
Toimis se noillaki, mut pitää laittaa 20SE suuttimet tms. Sitte joskus...
C caddy
Mulla ois sulle c16se motronic moottorinohjain + johtosarja. Karala tehnyt ohjelman 240cc suuttimille ja enem x13 (muistaakseni) nokalle.Juho M-P kirjoitti:Hommasin C16SE kannen ja imusarjan. Se olisi tarkoitus naittaa 13S takavetonokkakepin ja välikannen kanssa. Ja lopuksi hattu 16SV lohkon päälle.
Onko järkee?
Hommaat 240cc suuttimet ja laitat tän kiinni. ?? Eikös LET koneissa ollut n.240cc suuttimet esim... Multakin kyllä jäisi kys. suuttimet jouten talven aikana...
Jos se on Motronic niin se on C16SEI-koneesta. Eiköhän se silti toimi, antureissa voi olla eroja.
Purin tuota C16SE kantta, ja oli kyllä muikeat kanavat ja venttiilit.
CTi
Multa taitas löytyä vielä tuo nokkaki hyllystä joutilaana.C caddy kirjoitti:enem x13 (muistaakseni) nokalle.
C caddy
Juu, niin oli C16SEI koneesta. Kamp. anturin + lämpö anturin saa vaikka motonetista, jos on erilainen.Tuomas kirjoitti:Jos se on Motronic niin se on C16SEI-koneesta. Eiköhän se silti toimi, antureissa voi olla eroja.
C caddy
Noniin täällähän alkaisi olla koko paketti kasassaCTi kirjoitti:Multa taitas löytyä vielä tuo nokkaki hyllystä joutilaana.C caddy kirjoitti:enem x13 (muistaakseni) nokalle.
Imusarjakin löytyy multa joutilaana tähän motronic ruiskuun. Näillähän oli jarrutettu se n.120hp C kadetissa.
Niin ja taisi olla se isompi ilmamäärämittarikin..... sen kanssa ei ikinä penkissä käyty.. tuliko huonompi vai parempi. Orkkismittari löytyy myös. Kaikki saa samaan kauppaan mukaan.
C caddy
Tässä ois vähän incar videota ahvenistolta 13.8.2011.
Ei se pikku ohc kauhee voimapesä ole, mutta hyvin se toimii. Renkaat on huonoimmat, millä olen koskaan ajanut, sen takia ei ihan täyttä uskalla laskea.
Ratapäivä ajelua.
Ratapäivä ajelua.
