Z20NET viritys
bahis!
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Laitoitko 9-3 Aeron mitsu TD04L-14T ahtimen?
OCF2945
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
bahis! kirjoitti:Laitoitko 9-3 Aeron mitsu TD04L-14T ahtimen?
joo juurikin ton ku oli silloin joulu tarjouksessa 340€ uus orkkis laatuinen,
saab foorumilla oli joku joka teki DP:n laippoja ja koko down pipejäkin, penkissä testattu ero vakion ja 3"DP:n välillä 10hv race katilla (kohtuu kustannus tehokkaita heppoja jos tekee ite putken)
seuraavaksi pitäis koittaa tehdä jonkinmoinen plenumi imusarja ja pakosarja uusiksi ja kattoa onko vaikutusta mihinkään
bahis!
Re: Z20NET viritys
Sillä tuo alkoi itseäkin kiinnostamaan kun aito Saab osa olisi 400€ kaikkien öljy ja vesilinjojen kanssa... Tosin se putkisto pitäisi sitten jostain vielä saada...
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Itelle on tulossa huomenna tuo 3" DP, putki on muuten simonssin 2,5" rosteri häkkyrä.
Kevään aikana tarkotus laittaa vielä uus ahdin ja suuttimet, periaatteessa teho vois riittääkin mutta tuntuu oudolle kun veto loppuu 5000rpm kohilla ihan "täysin".
täältä saa laippaa/koko dp:tä http://www.outotalli.fi/
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Miro.Simounen kirjoitti:Itelle on tulossa huomenna tuo 3" DP, putki on muuten simonssin 2,5" rosteri häkkyrä.
Itselleni vastaten, jäi lämpöanturi pöydälle ja auto ei ole asiasta milläskään. Eli moottorinohjaus on sen verran uus ettei tarvi tuota enää. (Karg päivitti softan samalla kun softattiin tehoa lissee)
3" DP tuli askarreltua tänään paikalleen, tuntus noin pikseen heräävän vähän helpommin ahdin ja vetää vähän pitemmälle.
-JaaGo-
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja -JaaGo- »
Tuli viikolla käytyä vaasassa ja täällä taas yksi iloinen vectra kuski, kiitos JCarlsonin. Ohjelmoinnin jälkeen vääntöä on tullut huomattavan paljon, nyt tuolla pääsee jopa rekan ohittamaan. Vaikka eihän se vieläkään mikään tykki ole, sehän on perheauto. Oli kyllä hintansa väärtti. Suosittelen muillekkin, myös niille joilla ei ole mitää aikomusta virittää autoaan. Eron on todella iso vakioon verrattunu.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
TD04L-14T (aeron ahdin) + suuttimet tilattu. Näillä pitäs päästä sinne 250hv400Nm luokkaan.
Olisin suoraan laittanu isomman ahtimen, mutta ei kestä persaus maksaa yli 700€ ahtimesta + välijäähy pitäs ilm. vaihtaa jo tuossa hommassa.
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Ite otin ahtimen täältä, hinta ei ainakaan ole paha :D
http://www.ebay.co.uk/itm/291427039165
öljy/vesiputket saa tällähetkellä viisaiten saabilta suoraan, kamppiksessa garretista -> mitsuun muutossarja hintaan 129€
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Siitä sit ku loppuu vakiosta hööki..
https://www.youtube.com/watch?v=hA2CMih9iy8
karg
in memoriam
in memoriam
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja karg »
bahis! kirjoitti:Vastaan itselleni että eivät ole samanlaisia.
Bypass: http://www.neobrothers.co.uk/charge-pas ... 41f4de8a36
Turbo: http://www.neobrothers.co.uk/boost-pres ... 41f4de8a36
Esim. Saab 9-3 2.0T Aerossa on noi molemmat venttiilit samoja (12787706). Oisko sen takia, että TD04-14T:n bypass on järeämpi kuin sen Garretin. Joistain Vectroistakin on löytynyt sieltä suojamuovin alta toi sama bypassin venttiili numerolla 12787706. 12787706 ja 55354158 erona on tosiaan pelkästään sen kirkkaan lähdön sisähalkaisija, joista 55354158:ssa on pienempi reikä ja se löytyy useimmiten bypassin letkujen välistä. Ahtovikoja selvitellessä noita on tullu vaihdeltua ristiin, eikä näyttäis olevan käytännössä eroa toimivuudessa.
TECH2-hommia ja Z20NET-virityksiä Hämeenlinnassa, myös sisustapesut höyryimurilla
050-4103133
cla22ic
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja cla22ic »
bahis! kirjoitti:Sillä tuo alkoi itseäkin kiinnostamaan kun aito Saab osa olisi 400€ kaikkien öljy ja vesilinjojen kanssa...
Missä näitä tälläisiä paketteja on ollut myytävänä?
Kadett C caravan 1.2 -77
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
cla22ic kirjoitti:
Ei ihan 400€ enää kyll irtoo
http://www.neobrothers.co.uk/td04l14t-t ... 9576c1a6f1
Itelle tulee tuo 14T ebaystä ja putket laakkoselta, hintaa jäi yhteensä 329€. Suuttimet joutuu vaihtaan myös, niistä tulee hintaa mitä tulee.
bw. ahdinkin tuli jo perjantaina, eipä sit vaan muistanu hommaa uusia tiivisteitä ajoissa :cry:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/614 ... 04_14T.jpg
tuli testattua noi käytettynä hommatut suuttimet
https://www.youtube.com/watch?v=WK780AF ... e=youtu.be
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Ahdin vaihdettu, vielä kun saadaan 3. sylinterin misfire ongelma kuntoon niin aletaan kattoon softaa uusiksi.
TD04-14T ahtimella tuntus paineet menevät aika reippaasti korkeemmalle kuin vanhalla Garretilla, menee hetkittäin T8 boxin maximille eli 1,37Bar :hammer: Pitää mitata tänään millä paineella hukkaportti alkaa aukeemaan.
Muistilistaa jos joku alkaa ko. operaatioon.
-Varaa aikaa 6-8h
-hommaa heti tiivisteet turbon ja pakosarjan väliin
-hommaa heti tiivisteet turbon ja öljynpaluuletkun väliin
-hommaa uudet pinnapultit ja mutterit (6kpl molempia)
-tarkasta että tilatut osat on varmasti oikeita ennen kuin purat auton
-tarkasta toisen kerran että tilatut osat on varmasti oikeita ennen kuin purat auton
-pieni momenttiavain olis hyvä olla, jolla saa alle 25nm momentteja. Ite ostin moisen motonetistä hinta 59€
-Loppu onkin vaan ruuvaamista ;) :bonk:
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
Ny pelaa auto, puola vaihtoon ja se oli siinä.
Ahdot on 1.17bar max ja vetoja hieman enemmän ja tasasemmin kuin loppuun ajetulla garretilla. Sunnutaina softalle, katotaan mitä hajoo tällä kertaa :bye:
Miro.Simounen
Re: Z20NET viritys
